Petite astucienne ![]() | Pour les fêtes de fin d'année j'ai eu une tablette Polaroid9 androïde 4,2 La MIDC901 Voila , elle s'allume bien avec beaucoup de temps , enfin elle s'allume , mais après que je veux regarder quelqu'aplications il y a rien qui répond ou alors on me mets "LE PROCESSUS SYSTEME NE REPOND PAS " voulez vous quitter ou L'APPLICATION DU LANCEUR D'APPLICATIONS NE REPOND PAS Es ce normal , y a t-il quelque chose que j'ai pas fais ? J'étais contente, mais maintenant j'ai plus le courage d'y aller je viens vous demandez de l'aide pour la énième fois D'avance merci @MiAM17 | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum MobilitÚ qui semble plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite de ce message. A bient¶t. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir Comment je fais pour avoir une réponse Cordialement | |||||||
Petit astucien ![]() | Quand ça rame, c'est en général à cause des mises à jour automatiques des applications qui se font en permanence. Donc va voir dans les paramètres des applications vérifier si la case "mises à jour automatiques" n'est pas cochée. Et si oui, décoche-la. Et tu devras vérifier de temps en temps si elle ne s'est pas re-cochée toute seule si ça ramait de nouveau. Par exemple ça arrive après avoir fait du nettoyage, genre supprimer les données ou après réinitialisation. De temps à autre tu pourras re-cocher la case toi-même pour que des mises à jour se fassent, mais ensuite pense à re-décocher cette case. Coche la case "ne pas faire les mises à jour automatiquement". Modifié par douxdingue le 12/02/2014 10:05 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonj douxdingue Merci pour votre réponse , je vais éssayé , pour le moment elle est en charge .....Donc plus tard cordialement @MiAM17 | |||||||
Petite astucienne ![]() | bonjour Douxdingue J'ai fais ce que vous m'avez dis mais je crois que cela ne change pas grand chose ,peut-quelle va un peu mieux mais je crois qu'il y a autre chose , pourriez vous m'aider encore SVP sur autre chose ??? Salutations et bonne journée @MiAM17
Petit astucien ![]() | Essaie de réinitialiser la tablette peut-être si tu ne l'as pas déjà fait. Sinon les tablettes sous Android, elles sont sous les ordres de Google. Tu t'es bien fait une adresse de messagerie en gmail. com ? Essaie de te connecter à ton adresse gmail en allant sur l'application du même nom pour voir si ça marche mieux ou pas. Tu peux aussi essayer de nettoyer les caches, déplacer des applications sur la carte mémoire externe microSD si t'en as mis une, afin de libérer de la place sur la mémoire interne. Modifié par douxdingue le 14/02/2014 16:26 | |||||||
Petite astucienne ![]() | BONSOIR Douxdingue merci de s'occuper de mon probleme Oui j'ai bien une adresse gmail.com Comment faut il faire pour nettoyer les caches Et déplacer les applis sur carte micro sd que je m'empresse de mettre dans la dite tablette (car elle en à pas)) D'avance merci bonne fin de soirée et a bientôt sur la toile @MiAM17 | |||||||
Petit astucien ![]() | Regarde dans les paramètres, il y a bien un endroit où tu dois lire "vider le cache". Ou en cliquant sur l'icône des applications "apps lib" je crois, puis dans les réglages. Pour déplacer ça doit être là. | |||||||
Merci un grand et gros merci J'y suis pourtant aller a cet endroit mais j'osais pas a faire quelques choses ......Donc j'ai vidé tous les caches ils ont descendus à 12,00 ko.....
Petit astucien ![]() | Tu peux déplacer toutes les applications qui peuvent se déplacer. Elles ne se déplacent pas toutes sur la carte mémoire. Essaie de déplacer les plus lourdes pour faire de la place sur la mémoire interne. Il y a l'application Link2SD que tu peux télécharger gratuitement dans le playstore pour voir si ça sert à en déplacer davantage. Tu peux aussi supprimer les données des applications. Sauf celles de "email" si tu as fait une adresse email car ça te ferait tout sauter, tu serais obligée de recommencer. Celles de gmail à la rigueur tu peux les supprimer, il faudra juste ensuite retaper le mot de passe. Sinon si tu effaces les données de playstore, ça risque de te remettre tout comme avant question de te recocher la case "mettre les applications à jour automatiquement". Donc si tu effaces les données rapport à tout ce qui concerne google, reviens ensuite vérifier que soit bien cochée la case "NE PAS mettre à jour les applications automatiquement". Les autres apps tu peux en supprimer toutes leurs données de temps en temps pour faire du nettoyage. Il y a des applications qui se gardent sur la mémoire interne, de toutes façons tu ne pourras pas les déplacer sur la carte mémoire, à savoir : Google Play Store, Gmail, Link2SD.
Modifié par douxdingue le 17/02/2014 17:18 | |||||||
Petite astucienne ![]() | bonsoir Douxdingue Merci et encore merci j'ai suivi scrupuleusement tout ce que vous avez écrit j'avais 810 MO et maintenant 670 MO DONC UNE BONNE DIMINUTION J'ai téléchargé LINK2SD et maintenant , j'en fais quoi comment puis m'en servir SVP Excusez moi de toutes ces questions mais à mon âge je fais ce que je peu et je peu vous dire que je m'applique (c'est beau d'avoir 20 ans ) Salutations @MiAM17
Petit astucien ![]() | Tu appuies sur l'icône de Link2SD, après quoi tu vois les noms des applications qui sont sur ton appareil. Appuie sur le nom des applications que tu n'as pas pu déplacer pour voir si tu peux les déplacer avec cette application en appuyant sur "déplacer vers la carte SD". Mais en général on met Link2SD après avoir rooté un appareil Android, donc pas sûr que ça marche. Mais tu peux faire du nettoyage aussi avec cette application. En appuyant en haut à gauche sur les traits, si tu appuies sur "vider les caches" ça vide les caches de toutes les applications. Tu peux aussi appuyer de temps à autre sur "nettoyer le cache dalvik" mais là ensuite faudra aussi choisir "redémarrage rapide" ou redémarrer carrément la tablette, sinon ça va bloquer. Et il se passera un petit moment avant que toutes les applications reviennent sur l'écran, ça peut prendre 10 minutes voire plus, après avoir nettoyé le cache dalvik. Aussi à la place du moteur de recherche google pour aller sur Internet, tape plutôt dans la barre d'adresse www.startpage.com Et à la place du navigateur web pré-installé pour aller sur le Net tu peux en télécharger d'autres applications gratuites qui merderont peut-être moins comme un de ceux-là : UC Browser par exemple https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uc.browser.en ou InBrowser Nineski Private Browser Naked Browser Llight Browser Emergency Browser
Modifié par douxdingue le 17/02/2014 19:19 | |||||||
Petite astucienne ![]() | bonsoir j'espère qu'après tout ça j'aurai plus (( le processus du système ne répond plus ou bien d'autres comme l'application du lanceur d'affiliation ne répond plus ou encore ou l'application Facebook ne répond plus ,voulez vous attendre ou fermer)) si c'est le cas je sais plus quoi faire merci pour tout salutations @MiAM17 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, " Mais en général on met Link2SD après avoir rooté un appareil Android, donc pas sûr que ça marche. Mais tu peux faire du nettoyage aussi avec cette application. " Il serait quand même préférable d'attendre que l'appareil ne soit plus en garanti. http://www.forum-generationmobiles.net/t65987-tuto-deplacer-vos-applis-sur-la-micro-sd-grace-a-link2sd Et si tu allais voir ou l'appareil a été acheté il donnerait peut être une solution voir possible appareil défectueux il est en garanti. A+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Mais elle va pas le rooter son appareil. ça n'empêche pas de mettre l'app pour voir si ça marche quand même un peu pour déplacer des apps. Link2SD c'est pas pour rooter. C'est plus compliqué à faire. Et si ça lui sert à rien, elle la supprime et c'est tout. Et moi je m'embête pas à rooter une tablette tactile. Juste le smartphone à la rigueur.
Modifié par douxdingue le 18/02/2014 11:24 | |||||||
Petite astucienne ![]() | BONSOIR A VOUS DEUX merci a vous deux de prendre part , mais pour l'instant elle va beaucoup mieux ,cela n'empeche pas ,que parfois d'avoir toujours écrit (l'application de tel logiciel ne répond pas)mais très peu..... donc encore merci salutations distinguées @MiAM17 | |||||||
Petit astucien ![]() | Moi aussi j'ai quelques applications que j'ai téléchargées qui ne veulent jamais s'ouvrir. Aussi tu fais comme moi, tu les désinstalles, ça fera de la place. | |||||||
Petite astucienne ![]() | BONJ Douxdingue Vous avez surement raison , il y aura des désinstallations à faire , encore un gros merci et peut-être à une autre fois Salutations et bon dimanche à vous @MiAM17 | |||||||
