 Tablette Samsung
jjpprr
  Posté le 02/01/2016 @ 14:02
Tout d'abord, tous mes meilleurs à toutes et à tous.
Mon problème:
Ma petite fille a cassé l'écran de sa tablette samsung S2.
Je l'ai remplacé et depuis j'ai des bugs à répétition.
Elle fonctionne parfaitement pendant quelques temps et brusquement
il me faut l'éteindre et la rallumer pour que tout fonctionne normalement,
cela peut se produire même pour un changement dans le menu.
Je l'ai réinitialisée à 2 reprises et je n'ai pas trouvé de mises à jour du logiciel 4.0.4.
D'après vous que puis je faire?
Merci de vos suggestions.
mchl
 Posté le 02/01/2016 à 14:59
apparement le remplacement de l'écran n'à pas été exécuté correctement
ou un autre composant à souffert lors de la casse de l'écran
les réinitialisations ne règleront pas le pb
voir avec le sav
tilagoon
 Posté le 02/01/2016 à 16:19
S'il s'agit bien d'un Galaxy S2 (GT-I9100) c'est un smartphone et pas une tablette et tu trouveras la dernière version officielle du firmware ICI mais pas sur que cela solutionne ton problème.
jjpprr
 Posté le 03/01/2016 à 06:49
Merci pour ta réponse, mais il s'agit d'une tablette...
tilagoon
 Posté le 03/01/2016 à 09:14
Alors peux-tu indiquer le modele exact ?? Va dans parametres / A propos de .... et tu auras ça.
jjpprr
 Posté le 03/01/2016 à 09:44
Voici ce que j'ai trouvé:
tilagoon
 Posté le 03/01/2016 à 10:36
C'est effectivement une tablette Galaxy Tab 10.1 (WIFI) (GT-P7510)
Et le dernier firmware officiel est celui que tu as: le 4.0.4
Pour ton problème tu peux essayer de re-flasher le firmware mais je ne sais pas si cela sera efficace.
Tu as un tutoriel ICI pour faire ça.
Tu peux aussi poser la question dans le forum Phonandroid dédié à cette tablette.
jjpprr
 Posté le 03/01/2016 à 16:46
Merci et bon dimanche
Enceinte Tronsmart Halo 100 (bluetooth, 60W, IPX6) à 55,99 €
55,99 € 100 € -44%
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi) à 171,74 €
171,74 € 249,99 € -31%
Friteuse sans-huile Philips Airfryer L Series 5000 (4,1L, 0,8 kg, WiFi) à 79,99 €
79,99 € 119,99 € -33%
Radio d'urgence à manivelle et panneau solaire Wholede (batterie 10 000 mAh, lampe, port USB) à 12,99 €
12,99 € 19,99 € -35%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 21,90 €
21,90 € 35 € -37%
@Cdiscount
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK295 à 31,95 €
31,95 € 42 € -24%
