 Tablette Samsung
BRIMAU
  Posté le 21/08/2016 @ 09:59
Bonjour à tous,
Je possède une tablette Samsung et quand je regarde quelque chose et que je la passe en position horizontale ou verticale, elle se coupe, connaissez vous ce problème?
Ixandre0
 Posté le 21/08/2016 à 11:47
Quand tu fais ta manipulation, tu ne toucherais pas le bouton " marche/arrêt " des fois....
BRIMAU
 Posté le 21/08/2016 à 14:47
Bonjour et merci,
Non,
Le fait de passer du vertical au horizontal et il ça se coupe, il faut refaire le code et revenir à la page sur laquelle j'étais.
Ixandre0
 Posté le 21/08/2016 à 15:04
Re
Etrange ce soucis , encore jamais vu ça !!!.
Provisoirement, tu pourrais désactiver la rotation de l'écran , et voir ce que cela donne .
BRIMAU
 Posté le 21/08/2016 à 15:13
Merci, je vais essayer.
BRIMAU
 Posté le 21/08/2016 à 15:16
Rien à faire, même comme ça, il se coupe et il faut recomposer le code.
Curieux et barbant.
Ixandre0
 Posté le 21/08/2016 à 15:25
Re
Peut-être un soucis de gyroscope .
Si le terminal est neuf (ou récent) , je pense que tu devrais voir avec le service après vente de la marque !!
Ed
Ixandre0
 Posté le 21/08/2016 à 16:55
Re
Je viens de regarder sur mon terminal Tab 4, et.....
1) voir dans : paramètres > affichage > délais de mise en veille > ( 3, 5, 10.....minutes) , mettre un temps plus long.
2) perso, je n'ai pas de code pin, ni quoi que ce soit encodé, car je suis seul à me servir du terminal.
Peut-être que cela pourrait solutionner ton soucis .
Ed
Cassis.
 Posté le 21/08/2016 à 16:59
Et si tu ne verrouilles pas l'écran ?
C'est un problème récent ?
Quel modèle ?
BRIMAU
 Posté le 21/08/2016 à 17:16
Merci à tous,
Il est récent.
Tab 4
xray160
 Posté le 21/08/2016 à 19:36
Bonsoir BRIMAU
essaie ceci :
"paramètres" >> "sauvegarder et réinitialiser" >> "rétablir paramètres par défaut"
BRIMAU
 Posté le 21/08/2016 à 19:43
Je vais essayer.
Merci beaucoup.
Ixandre0
 Posté le 21/08/2016 à 20:29
Bonsoir
As-tu testé ce que je dis dans mon post de 16h55' ?
xray160
 Posté le 22/08/2016 à 00:33
Bonsoir BRIMAU,
le présent sujet doublonne avec celui-ci : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=21&s=8453
que tu devrais supprimer STP.
BRIMAU
 Posté le 22/08/2016 à 11:37
Bonjour à tous,
Pour xray160, rien à faire, elle se coupe quand m^me.
Super_GEGE
 Posté le 22/08/2016 à 15:18
j'ai eu une fois un résidu de soudure dans ma TV qui avec les vibrations des HP faisait contact et arrêtait parfois la TV.
Tu as peut-être quelque chose qui se balade ou provoque un court-circuit.
BRIMAU
 Posté le 22/08/2016 à 16:47
C'est peux être ça, mais comment le savoir.
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 32,99 €
32,99 € 59,99 € -45%
Enceinte portable Tronsmart T7 à 29,99 €
29,99 € 45 € -33%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4 à 1479 €
1479 € 2099 € -30%
Casque audio sans-fil Logitech Lightspeed G435 à 39,99 €
39,99 € 65 € -38%
@Cdiscount
Routeur WiFi 7 TP-Link Archer BE800 (19 Gbps) à 413,61 €
413,61 € 699,99 € -41%
Clé USB C 3.1 Samsung 512 Go (400 Mo/s) à 50,88 €
50,88 € 70 € -27%
Tablette SAMSUNG
Tablette SAMSUNG
Tablette Samsung
Dépanner une tablette Samsung Galaxy Tab 2 7"
Spam sur tablette Samsung
Rédémarrage en boucle suite la dernière màj sur Tablette Android Samsung
publicités non stop sur ma tablette samsung galaxy tab 2
pps sur tablette samsung
samsung tablette galaxy tab 2 9.7
Tablette Samsung
Plus de sujets relatifs à Tablette Samsung
