Astucien | Bonjour(au cas où, j'ai ouvert une discussion sur le forum sécurité, pour un autre problème ), j'ai un problème avec ma tablette samsung Galaxy note 10.1 Ca fait plusieurs mois qu'elle ne démarre plus, du jour au lendemain elle reste bloquée sur l'écran noir et le logo d'accueil "Samsung Galaxy note 10.1". Quand j'appuie sur power, le logo apparait et reste figé. Si je tente un appuie long sur power pour l'éteindre, elle s'éteint puis se rallume toute seule dans la foulée. Du coup pour l'éteindre, soit je débranche la batterie, soit je la branche au chargeur et là elle s'éteint pour prendre la charge. Cette tablette a été achetée neuve et bien emballée dans un magasin et n'a jamais été "trafiquée"(je le précise au cas où on me le demanderait). L'achat remonte à décembre 2012. J'ai essayé de la démarrer en mode "download", ça, ça marche pour pouvoir flasher une rom officielle avec ODIN. Le problème est que ODIN ne reconnait pas la tablette une fois branchée au PC. Les drivers USB samsung sont présents et à jour. J'ai essayé le mode recovery pour éventuellement faire un reset mais ce mode ne fonctionne pas. La combinaison de touche me permettant d'accéder à ce mode me fait démarrer la tablette normalement(du moins elle essaye mais vu mon problème, ça ne fonctionne pas). La batterie d'origine fonctionne bien ainsi que le chargeur qui lui est dédié. La tablette charge à 100% en peu de temps ! Quelqu'un aurait-il une idée, une piste ou autre ? Merci | |||||||
Maître astucien | Bonjour, as-tu déja pu prendre connaissance de ceçi? http://forum.frandroid.com/topic/146771-tutoflasher-avec-odin-pour-les-d%C3%A9butants/ https://sostuto.com/flasher-samsung-stock-rom/1142/
Astucien | Ben en fait, je connais déjà un peu tout ça(les deux liens que vous me donnez)puisque je pratique le root avec mon tél. Les drivers USB Samsung sont bien installés. D'ailleurs quand je veux les télécharger, mon pc me dit qu'ils sont déjà installés("les installer quand même ? Oui"). Donc une fois en mode download avec la tablette, et ODIN ouvert, je relie la tablette au pc. Une fois le fichier .tar ajouté, je lance le processus mais rien ne se passe. J'ai le message "ODIN ne répond pas". D'ailleurs la case IDCOM ne réagi pas ! Ayant bien les drivers à jours, la tablette n'est pas reconnue je pense ?! Après, est-ce que le débogage USB avait été fait sur la tablette, je ne pense pas !
Maître astucien | Ok, j'ai déja eu ça, essaie de changer de port usb sur ton pc et aussi de prendre un autre câble usb (si tu en a un autre sous la main)... | |||||||
Astucien | Mhhhh, j'ai trois ports usb en tout et je les ai tous essayé, aucune réponse. Quant à essayer un autre câble, difficile, c'est le câble usb de la tablette. Donc un côté usb et un côté connexion tablette(connexion spéciale propre à la tablette). Je ne possède qu'un seul câble de ce type, l'original qui va avec la tablette ! | |||||||
Maître astucien |
c'est de l'usb3 ? Tu as quel windows? quand Odin te dis qu'il ne réponds pas, tu as patienté avant de le débrancher?
Modifié par Pat6868 le 20/08/2017 15:12 | |||||||
Maître astucien |
Autre chose, Essaie de relier la tablette avant d'être en mode download (je crois qu'il faut appuyer sur "volume haut" aussi)
Astucien | Pat6868 a écrit : Non, c'est pas de l'usb 3, usb normal. Je suis sous windows 7 quant à ODIN, quand il me dit qu'il ne répond pas, je le laisse mouliner(puisque ça cherche en même temps). Au bout d'un temps il ne mouline plus et plus rien ne se passe. | |||||||
Astucien | Pat6868 a écrit : Ben, la tablette est éteinte et ne je peux pas l'allumer autrement qu'en mode download. Elle ne démarre plus normalement ! Donc quand je l'a branche en mode download, elle n'a pas l'air d'être reconnu par le pc et quand je m'a branche éteinte, elle se charge mais le pc ne reconnait rien non plus !
Astucien | Oui je sais, un peu le foutoir tout ça ! Donc je récapitule. La tablette dans l'état actuel est éteinte. Si je la relie au pc, elle prend la charge(normal) mais le pc ne réagi pas quant à une reconnaissance du matériel. Si je relie la tablette en mode download, puisque je n'ai accès qu'à ce mode, le pc ne l'a reconnait pas non plus.(apparemment puisqu'ODIN ne réagit pas)
Maître astucien |
je suppose que tu as déja essayé de la remettre d'usine...
Astucien | J'aurais bien voulu mais ne pouvant plus la démarrer, c'est un peu compliqué. Sachant qu'elle prend la charge et qu'elle charge bien, je pense que ça ne vient pas de la batterie ni du câble d'alimentation, ni du connecteur de charge. Je pencherais plus pour un problème de carte mère !? J'aurais aimé avoir d'autres avis, si d'autres personnes ont un avis sur la question justement !(Plus on est de fous....)
Maître astucien |
c'est plutôt rare tu pourrais tester avec un autre pc et un nouveau fichier .tar des fois qu'il soit planté . Même si ton tel semble ne pas s'allumer, il faut que tu fasses power+ Volume haut+ Home pendant + de 10secondes pour être sûr et même plusieurs fois de suite. | |||||||
Astucien | Il ne s'agit pas de mon tel mais de ma tablette comme expliqué plus d'une fois . Donc pour tenter de l'allumer, c'est soit power ou power + volume haut ou bas suivant ce que je veux faire ! Sur la tablette, y a pas la touche "home" ! Mais je peux effectivement essayer de faire les manip sur un autre pc pour voire si éventuellement le soucis viendrait de mon pc
Astucien | Bon ben je viens d'essayer sur le pc de ma femme(windows 8)où les drivers sont également installés. Même problème. Ce que je ne comprends pas, c'est que la tablette devrait être reconnue par ODIN en mode download mais rien ! Encore une fois, le mode débogage aurait-il du être activé sur la tablette ?! Je ne sais plus.. .
Maître astucien |
oui c'est vrais
non, quand une tablette tombe en panne elle n'est pas forcément dans le mode débogage, le flashage doit fonctionner!
Modifié par Pat6868 le 20/08/2017 21:14 | |||||||
Astucien | Sur ma vieille Samsung ils disent de démarrer en appuyant 10 secondes non stop sur le ON (quand c'est planté) | |||||||
Astucien | Merci pour l'info lop, mais malheureusement j'ai déjà essayé ! un appuie de 10 secondes non stop sur power ne fait qu'apparaître le logo et ça reboot sans arrêt. | |||||||
Astucien | Je parcourais d'autres forums à l'affût du même problème. J'ai trouvé certaines similitudes qui relataient(de vieilles interventions)bien mon soucis à cela prêt que les personnes disaient qu'elles avaient toute fois accès au mode recovery. Ce qui n'est pas mon cas malheureusement ! | |||||||
Maître astucien | Il y a peut être un problème avec ta façon de décompresser le fichier (fichiers corrompus après décompression) ou peut être pas la bonne version... Je termine pour ce soir
Grand Maître astucien | , Si ta tablette n'est pas reconnue en mode dowwnload par le PC (dans Odin la case ID:com ne change pas de couleur) et vu tous les essais que tu as fait je pense que la dernière chose à essayer est de tester avec un autre cable ... oui je sais c'est un cable special mais je ne vois plus d'autre chose si tu confirmes que la tablette se met bien en mode download !
Astucien | Y a du mieux, la tablette est reconnue par ODIN, enfin !!! | |||||||
Maître astucien | C'est bien c'est un début qu'as tu fais de plus | |||||||
Astucien | Bonjour, j'ai désinstallé les drivers usb pour les réinstaller, c'est tout !
Maître astucien |
Et elle fonctionne à nouveau?
Astucien | Non, pour le moment elle est juste reconnu par ODIN. Donc y a du mieux ! | |||||||
Astucien | J'ai flashé un recovery avec succès. Seulement, la tablette redémarre et reste à nouveau bloquée sur le logo samsung. et j'ai ça: | |||||||
Maître astucien | ok, je garde le sujet dans mes suivis. | |||||||
Grand Maître astucien | , Puisque tu as reussi à la faire reconnaitre par Odin pourquoi ne pas redemarrer sur une base saine: flashes la dernière ROM stock Samsung pour ta tablette ! Si ça remarche , il sera toujours temps d'installer une recovery etc. C'est quoi cette recovery que tu as flashé ?? Dans le log on appercoit "Get PIT ... " tu as repartitiopnné ?? | |||||||
Astucien | J'ai exposé mon problème sur d'autres forums donc j'essaye de suivre tout ça en parallèle. Le recovery qu'on m'a proposé est le suivant: https://dl.twrp.me/p4noterf/twrp-2.8.6.0-gt-n8010.tar
Un "petit" lien pour récupérer la dernière ROM stock samsung pour ma tablette ?(c'est une demande et non une interrogation sur ce que ça veut dire hein ! ) | |||||||
Grand Maître astucien | , Tu peux récuperer la dernière ROM stock ICI Quand à la recovery TWRP devrait etre OK ! Mais si l'actuelle ROM est + ou - dans le vent , la recovery ne peut pas y faire grand chose ! Bonne chance avec la ROM stock | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour, J'ai également un probléme de ce genre. Ma tablette redemarre toute les 30sec, sauf quand je fais volume haut+power ou je rentre dans recovery. Dans recovry odin ne détecte pas la tablette, mais si je j'allume la tablette normalement, odin reconnais la tablette, mais seulement quand elle est allumé, du coup ça coupe toute les 30 sec. Que puis-je faire? J'ai mis a jour tout les pilotes, mais rien. Merci | |||||||
Grand Maître astucien | , Pour utiliser Odin il ne faut pas etre en mode "recovery" mais en mode "Download" et pour ce faire il faut demarrer la tablette avec Volume-bas + Power Essaye comme ça et dis nous ce qui se passe ! | |||||||
Astucien | Bonjour, je me permets de faire un petit up, ce sujet date maintenant. J'avais laissé tombé l'affaire puisqu'il s'agissait de la tablette de ma femme qui en a eu une autre entre temps ! Mais je n'ai pas envie de m'avouer vaincu. Oui je sais ça date et j'aurais pu tout oublier mais non ! Je ne sais toujours pas si l'affaire est impossible, aussi, si des personnes dans mon cas(à l'époque de ce sujet ou aujourd'hui)ont eu ce même problème, je suis preneur de toute(s) information(s). Je vais tenter avec Odin sur un autre pc que celui utilisé à l'époque... En vous remerciant.. . En allumant la tablette en mode download j'ai ça: ODIN MODE PRODUCT NAME: GT-8010 CUSTOM BINARY DOWNLAOD:NO CURRENT BINARY:SAMSUNG OFFICIAL SYSTEM STATUS:OFFICIAL Modifié par jaemes le 27/07/2020 19:49 | |||||||
Astucien | tilagoon a écrit : Le lien n'est plus valide, serait-il possible d'en avoir un nouveau ? En vous remerciant | |||||||
Petit astucien | bonjour, moi j'ai une tablette Samsung GALAXY S2 32 go, acheter neuve l'année dernière en aout,il m'arrive de devoir la relancer jusqu'à 5 fois avant qu'elle reste connecter , par moment aussi elle se bloque et s'arrête inopinément , ça devient pénible a la fin , que je navigue sur internet ou pas , merci pour votre aide | |||||||
