 Tablette Samsung Galaxy Note 10.1 GT -N8010Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
frisouquet
  Posté le 24/06/2020 @ 14:21
J'ai un souci de mise à jour pour une tablette Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8010.
Je ne peux plus faire aucune mise à jour.
La version Android est 4.1.2
Le numéro de version est : JZO54K.N8010XXUCMG1
J'avais essayé de faire une mise à jour par Samsung avec KIES. Chaque fois que j'essaie de l'enregistrer sur mon PC j'ai le message d'erreur suivant:
L'application n'a pas pu démarrer car la configuration cote à cote est incorrecte,pour plus d'informations,consulter le journal des évenements des applications ou utiliser l'outil de ligne de commande SXStrace.exe.
Merci pour votre aide
Frisouquet
Hyportatif
 Posté le 24/06/2020 à 14:30
Tu as essayé par là:
Paramètres, Général, À propos de l'appareil, Mise à jour logicielle ?
Si tu as essayé, que se passe t'il ?
Il faut être connecté, au moins en WIFI
Le Marnais
 Posté le 24/06/2020 à 15:25
à tous,
A priori, la dernière version pour cette tablette Galaxy Note 10.1 GT-N8010 est la version 4.42 du 20/11/2014.
Voir CE LIEN
Bon après-midi.
frisouquet
 Posté le 24/06/2020 à 16:57
Je suis connecté en WIFI
Mise à jour logicielle: les dernieres mises à jour ont été installées
Je n'ai pratiquement plus d'accés aux applications
Hyportatif
 Posté le 24/06/2020 à 19:12
frisouquet
 Posté le 25/06/2020 à 08:12
J'ai téléchargé le lien sur mon PC
C'est un dossier compressé de 1,09 GO
Pouvez vous me donner la marche à suivre pour la suite
Hyportatif
 Posté le 25/06/2020 à 08:59
C'est un peu chaud à faire pour un débutant
Il te faut ceci : https://odin-samsung.com/odin-v3-12-3-samsung-rom-flash-software-download.html
ensuite une fois télécharger, lance Odin en mode ADM
éteins ta tablette
Appuie sur les touches Volume Bas + Power pour activer le mode download.
Connecte ta tablette à ton PC à l’aide du câble USB.
La case au-dessous de ID :COM doit se colorer
Dans le cas d'un fichier unique, clique sur AP et sélectionne le fichier .tar
Si tu as plusieurs fichiers dans la rom, sélectionne-les de la manière suivante
BL dans BL
AP dans AP
CP dans CP
CSC dans CS
Assure toi d'avoir uniquement Auto Reboot et F. Reset Time de coché. (Re-Partition ne doit PAS être coché )
Clique sur Start pour lancer l'installation.
Patiente pendant l'installation et ne touche à rien. Ta tablette va redémarrer.​
Je te mets en garde, toute mauvaise manip de ta part, je ne serais pas responsable, si tu suis à la lettre le tuto, il devrais pas y avoir de souci. tiens moi au courant de l'évolution
frisouquet
 Posté le 25/06/2020 à 11:53
Quelques questions avant d'essayer de me lancer
Le lien que tu m'as donné il faut le télécharger sur le PC ou sur la tablette?
Les touches volume bas et power c'est la meme?
Sur la tablette touche 1 marche/arret/réinitialisation/verrouillage
touche 2 volume
Merci pour tes réponses
Hyportatif
 Posté le 25/06/2020 à 13:08
Sur le PC pardi
Le volume bas, c'est le - ( pour diminuer le volume )
Power, c'est marche/arrêt ( tu la devant la tablette, bouton rectangulaire )
Modifié par Hyportatif le 25/06/2020 13:13
frisouquet
 Posté le 25/06/2020 à 14:14
Voila j'ai téléchargé odin3
Il faut extraire tout ou exécuter?
C'est la 1ére fois que je fais un truc pareil
Hyportatif
 Posté le 25/06/2020 à 15:55
C'est un fichier zip, donc d'après toi, extraire, puis tu clique sur l'exécutable ensuite, et tu suis le tuto, si c'est la première fois, il faut bien commencer un jour
frisouquet
 Posté le 25/06/2020 à 17:22
J'ai fait la manipulation , j'ai obtenu Downloading sur la tablette plus un message en dessous " Do not turn off target " le telechargement ne s'est pas fait
Peut etre ai je fais une erreur sur odin 3
J'ai femé la tablette et s'est revenu normal
pouille
 Posté le 25/06/2020 à 20:03
Bonjour à tous,
j'ai retenu ce message car j'ai moi-même une tablette SAMSUNG mais GALAXY NOTE 10.1 donc différente du modèle de Frisouquet.
Je l'ai fait mettre à jour il y a peu (pour € 25,00) et c'est reparti comme en 14.
Je trouve ce site très intéressant et vous remercie tous de nous aider.
frisouquet
 Posté le 26/06/2020 à 15:44
Je vous envoie une photo de ma tablette quand j'active le mode download
Hyportatif
 Posté le 26/06/2020 à 15:51
Le zip s'installe en recovery et si tu as marqué : Downloading... Do not turn off target , c'est que tu es en mode Download .Fais Home + Vol Haut + Power pour le recovery
Relis bien le tuto au dessus Posté le 25/06/2020 à 08:59
Modifié par Hyportatif le 26/06/2020 15:51
Hyportatif
 Posté le 26/06/2020 à 16:13
Si c'est ta capture odin ci dessus, c'est normal que ça fonctionne pas, il te faut mettre le ou les fichiers dans les cases correspondantes, relis le tuto plus haut, je te l'explique bien pourtant
Voici tes fichiers du lien une fois télécharger et décompresser ( il y en a 3 )
Donc dans Odin, il te faut mettre les 3 fichiers, dans la case AP d'Odin, tu mets AP du fichier, dans la case BL d'Odin tu mets le fichier BL , et pareil pour SSC, pour ça sur Odin il te faut cliquer sur chaque cadre rectangulaire en face de AP, BL, et CSC, pour aller chercher tes fichiers, une fois fait, tu cliques sur START
Modifié par Hyportatif le 26/06/2020 16:14
Hyportatif
 Posté le 26/06/2020 à 16:20
pouille a écrit :
Bonjour à tous,
Moi j'économise 25€, sachant le faire, et c'est pas la première fois, ni la dernière, les mobiles je maitrise assez bien, quel que soit le problème, je m'en sort à chaque fois. Mais après je comprends ta démarche, quand on sait pas, il vaut mieux prévenir que guérir
ensuite, c'est pas évident de telle manip à décrire à quelqu'un quand il est débutant, car tu as vite fait de le Bricker le mobile sur de mauvaise manip ( hors d'usage)
frisouquet
 Posté le 26/06/2020 à 20:35
Merci beaucoup pour tout ces conseils,je réessaierai demain je te tiendrai au courant.
frisouquet
 Posté le 27/06/2020 à 15:41
Ma tablette est sur android system recovery <3e<
J'ai plusieurs propositions :
reboot system now
Apply update from ADB
Applyupdate from external storage
Wipe data /factory reset
Wipe cache partition
apply update from cache
Merci de me dire sur quoi me mettre et par quel bouton
Je ne parle pas anglais
Pour odin 3 c'est bon pour les fichiers
Hyportatif
 Posté le 27/06/2020 à 15:57
Tu sélectionnes reboot system now avec les boutons du volume + ou moins en fonction tu te mets sur reboot system now, tu valides ensuite avec le bouton Power
PS: Les boutons volume + et moins te serve à monter et descendre pour les choix
frisouquet
 Posté le 27/06/2020 à 16:41
La case ID:COM ne se colore pas
Dans le systeme andropid recovery sur le petit moteur jaune il y a un petit triangle rouge avec 1 point d'esclamation noire
En dessous il y a indiqué en jaune
Manual mode
Appling multi CSC.......
Applied the CSC-code :XEF
Successfully applied multi-CSF.
frisouquet
 Posté le 27/06/2020 à 18:20
Quand je branche la tablette sur le PC La case au dessous de ID:COM ne veut pas se colorer
Hyportatif
 Posté le 27/06/2020 à 18:45
Relis le Tuto un peu, je vais pas t'expliquer mainte fois quand même, il faut ouvrir Odin, dans la section des Options, regarde que seules les cases Auto Reboot et F. Reset Time soient cochées. Tout le reste ne doit pas être coché
ensuite branche la tablette ( elle doit être reconnu par Odin), ensuite tu mets les 3 Fichiers que tu as télécharger dans les cases correspondantes, puis tu cliques sur START?, et tu attends la fin, tu devrais avoir PASS en vert
, tu as mis les trois même fichiers, tu les à trouvé où ?
sur ma capture plus haut, ce ne sont pas les même
frisouquet
 Posté le 27/06/2020 à 21:00
Voila ce que j'ai téléchargé avec ton lien du 24juin à 19h12
Hyportatif
 Posté le 27/06/2020 à 21:07
Re
OK, donc fait exactement comme je t'ai dit 27/06/2020 à 18:45
Si ça fonctionne pas il faudra essayer une autre version d'Odin
ICI: https://www.tutoriels-android.net/2018/08/versions-odin-pour-flasher-samsung.html
frisouquet
 Posté le 28/06/2020 à 08:20
Si ça ne fonctionne pas quelle version faudra t-il téléchargé?
Page 1 sur 2 [Fin]
799,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Core i5-10210U, 16Go, 512 Go SSD, GeForce 350MX) à 799,90 €
Valable jusqu'au 09 Mars
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 799,90 € au lieu de 999 € grâce un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur Intel Core i5-10210U à 4 coeurs, une carte graphique GeForce MX350, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Vous pourrez également choisir un lot de 2 ou 3 cadeaux gratuits parmi une sélection (souris, casque bluetooth, écouteurs, haut-parleur, tracker d'activité, ...). La livraison est également gratuite.
79,99 €Répéteur Netgear Nighthawk AC2200 EX7300 à 79,99 €
Valable jusqu'au 10 Mars
Amazon fait une offre éclair sur le répéteur Netgear Nighthawk AC2200 EX7300 qui passe à 79,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce point d'accès sans fil / répéteur WiFi Dual Band offre un débit jusqu'à 2200 Mbps/s et vous permettra d'étendre un WiFi performant dans votre maison, même à travers de larges murs de béton (couvre jusqu'à 930 m²).
59 €SSD Samsung 870 EVO 500 Go à 59 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 59 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 75 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
tablette samsung galaxy note 10.1 édition 2014
tablette SAMSUNG Galaxy note 10.1
antivirus pour tablette samsung galaxy note 10.1 édition 2014
Tablette samsung galaxy note pro 12,2 pouces ecran noir
Samsung galaxy note 10
Tablette galaxy tab pro 10.1 samsung et video dans galerie
Tablette galaxy tab pro 10.1 samsung et facebook
Tablette galaxy tab pro 10.1 samsung et face time
Plus de sujets relatifs à Tablette Samsung Galaxy Note 10.1 GT -N8010
