 Tablette tactile bloquéeSujet résolu
ecume09
  Posté le 17/06/2014 @ 22:56
Bonsoir à tous,
En vous remerciant d'avance pour votre aide et tout en me retournant vers vous une fois de plus pour essayer de m'aider pour débloquer ma tablette tactile.
Il ya deux jours de cela je ne peux accéder à ma tablette avec tout les essais le même message s'affiche précédé d'un cadenas "Trop de tentatives".
J'ai retapé à plusieurs mon compte Gmail et le mot de passe rien à faire.
En fouinant sur le Net j'ai trouvé des astuces afin de réinitialiser la tablette en appuyant en même temps sur : bouton alimentation+bouton volume son+Home", chose qui n’était du tout facile pour moi car le bouton home est dans le cas de ma tablette est tactile et il ne s'affiche pas vu que la tablette est bloquée.
Mais par coup de chance, j'ai fais cette manipulation qui m'a donné accès à la réinitialisation mais n'a pas aboutie jusqu'à la fin.
Je m'explique et voici ce que j'ai fais :
1- j'ai éteigné ma tablette
2- après 5 secondes j'ai appuyé en même temps sur bouton alimentation+bouton volume son pendant 15 secondes
3- ma tablette redémarre avec le bonhomme robot du Reboot, mais malheureusement il ne s'affiche que pour 5 secondes juste après la tablette redémarre pour me réaffiicher le même écran avec le même message précédé d'un cadenas "Trop de tentatives" et rebelote le calvaire recommence.
Voila j’espère trouver une aide ici pour résoudre mon problème.
Bonne soirée.
ibere
 Posté le 18/06/2014 à 00:04
Tablette allumée regarde sur le côté de ta tablette s'il n'y a pas un petit trou avec la mention Reset tu y enfonce la pointe d'un attache tout et en principe il remettra la tablette en configuration d'usine.
Cordialement
poussebois
 Posté le 18/06/2014 à 08:25
Bonjour ,
Je n'ai pas de solution, mais donnes la marque et le type de ta tablette.
Une recherche sur le net permettra peut-être de la trouver (la solution) ...
Bédouine84
 Posté le 19/06/2014 à 15:51
Il est arrivé la même chose à un ami : j'ai réinitialisé le compte avec Uberizer :
www.TechKnow.me%5D-HcH.exe" target="_blank">Téléchargement Uberizer ici
Un petit explicatif de ce merveilleux outils pour Android :
http://underground-portables.com/2012/12/uberizer-customisez-vous-meme-votre-firmware-android.html
... Librement,
Bédouine84
douxdingue
 Posté le 20/06/2014 à 12:40
Sinon après faut veiller à ce que les mises à jour automatiques des applications soient désactivées, case en rapport décochée, car ça fait ramer et empêche de surfer sur le web.
ecume09
 Posté le 20/06/2014 à 18:38
Bonjour à tous;
Merci pour vos réponses.
La marque de ma tablette est "Huawei modele S7-931u"
Merci Bédouine84, je vais essayer tes liens puis je te répondrai si sa a marché.
ecume09
 Posté le 20/06/2014 à 20:41
Re Bedouine84,
Helas la methode indiquée sur tes liens n'a pas fonctionné vu le blocage je ne peux pas accéder aux paramètres de ma tablette.
Merci pour ton aide!
ecume09
 Posté le 20/06/2014 à 21:55
Bonsoir à tous,
Après maintes recherches sur le net j'ai pu trouvé la solution pour restaurer ma tablette, voici la méthode :
1- Pressez au milieu du bouton volume puis presser sur le bouton OFF pour une durée de 8 à 10 secondes.
2- Dés que le message "Huwaei mediaPad 7 Lite" s'affiche, lâchez le bouton OFF et presser ensuite sur le bouton volume côté droit.
3- Restez ainsi jusqu'à ce que le robot apparaisse et là vous pouvez lâcher le bouton du volume.
4- L'opération restauration de la tablette a commencé.
5- Laissez ainsi jusqu'à le message OK s'affiche ce qui signifie que l'opération restauration a réussi.
6- Maintenant vous pouvez configurer de nouveau votre tablette.
Voila bon courage, merci pour votre aide à tous et bonne soirée.
Bédouine84
 Posté le 21/06/2014 à 12:49
Bonjour ecume09,
Merci de ce feed-back.
Tu as eu la chance que ta tablette a fonctionné avec "bouton alimentation+bouton volume son+Home" car sur celle que j'ai dépannée, seule la solution Uberizer a été possible et efficace.
L'essentiel est que tu aies pu te dépanner.
Bédouine 84
ecume09
 Posté le 21/06/2014 à 22:53
Bonsoir Bédouine84,
C'est la moindre des choses ce feed-back j'ai toujours eu de l'aide de la part des astuciens que je remercie vivement pour leur disponibilité et leur générosité.
Par contre si tu relis bien mon post je n'ai utilisé que le bouton alimentation et le bouton volume pour restaurer ma tablette donc "bouton alimentation+bouton volume son" il suffit juste de les utiliser comme je l'ai indiqué et sa a fonctionné à merveille!
Bonne soirée à tous.
Bédouine84
 Posté le 22/06/2014 à 17:05
Bonjour ecume09,
En effet, je n'ai pas été précise. Toutefois, de nombreuses combinaisons sont applicables sauf sur la MultiPix... :-( et Uberizer a été mon"sauveur". Avis ;-)
Bédouine84
29,90 €Routeur TP-Link Archer C6 Gigabit et Wifi double bande AC à 29,90 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait une vente flash sur le routeur TP-Link Archer C6 qui passe à 29,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce routeur dispose de 5 ports Ethernet Gigabit, du WiFi 802.11 AC sur 2 bandes (délivre des débits combinés allant jusqu’à 1.2Gbps). Vous pouvez le convertir en point d'accès pour partager votre réseau filaire avec d'autres appareils WiFi.
49,99 €Casque audio sans fil Bluetooth Jabra Move Style Edition à 49,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur le très bon casque audio sans fil Bluetooth Jabra Move Style Edition qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €. La livraison est gratuite. Une bonne affaire pour un casque confortable et qui offre une bonne qualité sonore. Jusqu'à 14h d'autonomie. Un connecteur jack 3,5 mm est fourni pour utiliser le casque en filaire (dans l'avion par exemple).
41,90 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G bleu pétrôle à 41,90 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G en bleu pétrôle à 42,95 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
tablette tactile sans forfait internet ?
Tablette HP Slate 7 Beats Audio bloquée sur écran démarrage (sur logo HP)
tablette tactile
tablette bloquee
internet et tablette tactile
Choisir une tablette tactile pour enfants
L'écran tactile de ma tablette ne fonctionne plus
Quelle Tablette Tactile android choisir
tablette tactile 7 p- 8 go
Achat tablette tactile
Plus de sujets relatifs à Tablette tactile bloquée
