 Tâche planifiée pour imprimante (Résolu)
Nez-o-feet
  Posté le 09/10/2006 @ 22:34
Bonjour à tous,[hello] J'ai une imprimante qui, si elle n'a pas travaillé pendant environ une semaine, procède de façon automatique à un grand nettoyage des têtes avant d'entamer une nouvelle impression. Cela prend beaucoup d'encre (tres chère), ce qui fait marcher le commerce, même et surtout si on n'a pas utilisé l'appareil ! Pas bête du tout ! Je voudrais donc faire une tâche planifiée me permettant, disons une fois par semaine, d'imprimer un document Word (ou autre...) comportant quelques lignes de couleur. J'ai essayé mais je n'ai pas réussi. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pas à pas, ou m'indiquer un lien utile que je n'ai pas su trouver ? Un grand merci d'avance...[smile] J'utilise Windows 98 SE auquel je reste fidèle, en attendant Vista, peut-être ?
Modifié par Nez-o-feet le 11/10/2006 00:45
yves.vaissiere
 Posté le 10/10/2006 à 08:13
Bonjour, si tu peux lancer une tâche une fois par semaine, alors il suffit par exemple de l'"automate" de Roger Remblain (ou peut-être lancer winword /x pour les puristes).
Nez-o-feet
 Posté le 10/10/2006 à 12:06
C'est quoi cet "automate" de Roger Remblain ? Je peux le trouver où et comment, ce truc que je découvre pour la première fois ? Il est vrai que je ne suis pas très calé en informatique... [rougir] Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne. [smile]
Modifié par Nez-o-feet le 10/10/2006 12:07
yves.vaissiere
 Posté le 10/10/2006 à 18:29
www.masef.com/freewares/automat.htm enregistre dans un fichier (à extension .rec) toute action souris et clavier. (sauf que la dernière version prend un long appui comme une seule frappe, et mon supersonique s'écrase en bout de piste ; mais je garde l'ancienne pour les amateurs) Le lancement d'un fichier .rec contenant ce qu'il faut faire pour imprimer un document (par exemple clic droit sur le document, descendre jusqu'à Imprimer et cliquer) va donc refaire l'action chaque fois que nécessaire. Pour le lancement du fichier rec, par exemple la commande (les deux fichiers doivent être accessibles) : automate.exe tonrec.rec (ou un fichier texte à l'extension .bat la contenant) donc planificateur, naviguer jusqu'à 'automate.exe et choisir les propriétés avancées de la tâche, et dans la ligne Exécuter, rajouter le chemin du .rec (t'as qu'à les mettre ensemble, les chemins seront les mêmes). Il est possible, pour Windows, d'associer les fichiers .rec à l'automate (ouvrir avec, cocher toujours ouvrir avec, et naviguer jusqu'à 'automate.exe) ; ainsi lancer le seul .rec le lancera avec le programme associé, plus besoin de commande à "verbe". Un autre bon 'automate : SuperMacro.
Nez-o-feet
 Posté le 10/10/2006 à 21:02
Merci, ami [chinois], Je vais me mettre à la manip et j'espère y arriver. Je te tiendrai au courant. Petite question : que veut dire "commande à verbe " ?
lop
 Posté le 10/10/2006 à 21:47
L'assistant tâche planifiée me paraît fait pour cela, non?? ou je n'ai pas compris qqchose?
yves.vaissiere
Pas si Nez-o-feet que ça, hein ? [clindoeil] verbe = exécutable (exe, com, bat ...) : un petit programme Le verbe, dans une commande, peut être utilisé seul ou suivi d'un ou plusieurs arguments. automate.exe tonreg.reg automate.exe est verbe, tonreg.reg argument argument = (c'est ma définition) n'importe quoi qui pourrait suivre le verbe dans une commande : fichiers à ouvrir (ou imprimer ...) grâce au verbe (on les appelle aussi alors paramètres) ; commutateurs ("switches") destinés à modifier l'action du verbe (on les appelle aussi options, mais ce vocabulaire est flou : certains tiennent les commutateurs pour des paramètres) ... Associer, dans W, les rec à l'automate permet de les lancer en les double-cliquant ; ainsi, "directement" par le planificateur, apparemment sans verbe.
Modifié par yves.vaissiere le 10/10/2006 21:53
yves.vaissiere
 Posté le 10/10/2006 à 21:51
Absolument, c'est juste pour le lancement d'une impression que je me démène. Il y a sûrement plus simple ...
lop
 Posté le 10/10/2006 à 21:55
y sait pas lancer un .bat l'assistant dont question?????
lop
 Posté le 10/10/2006 à 21:58
genre: C:\Program Files\....winword.exe" -p Toto.txt (tu corriges!)
yves.vaissiere
 Posté le 10/10/2006 à 22:30
Exact, j'en avais parlé dans mon premier post ; juste j'avais eu la flemme [rougir] de chercher le chemin et le commutateur ... (rtf, pas txt puisqu'il faut de la couleur ; ou avec paint ou wordpad pourquoi pas ...)
Nez-o-feet
 Posté le 11/10/2006 à 00:42
Re-bonjour ou bonsoir, Après quelques difficultés à trouver la bonne formule pour remplir la ligne "Exécuter" du planificateur, j'ai pu réaliser parfaitement l'automatisation de l'impression d'une page Word comportant l'image d'une mini-charte de couleur. Finalement, j'ai utilisé l'association du fichier .rec avec l'automate. Donc, un grand merci à tous les deux.[smile] Et lop à raison : je ne sais pas du tout lancer et utiliser un .bat ni employer les lignes de commande : j'ai beaucoup de lacunes !
yves.vaissiere
 Posté le 11/10/2006 à 08:33
Mais si : ce qui se trouve dans le champ du planificateur, c'est la commande ; un bat (batch, lot de commandes - ici une seule) ne fait que lancer des commandes ... Si tu la colles dans un fichier texte renommé imprimante.bat (il faut avoir configuré W à afficher les extensions de fichier, sinon tu auras en fait du imprimante.bat.txt) tu as ton bat. Au lieu de lancer l'automate, on peut lancer Word ou autre avec un commutateur pour imprimer au lieu d'ouvrir, et un fichier à imprimer ; c'est plus "pro". Mais j'ai peut-être mieux ; essaie avec : msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage Ça imprime une page de test, donc en couleur. Exercices : Coller la commande : - dans la cible d'un raccourci (sur le bureau, clic droit>Nouveau>Raccourci) ; - dans un batch ; - et enfin directement dans le planificateur (éventuellement en deux temps : n'importe quel fichier d'abord, puis substituer) Fermez vos cahiers et sortez sans bruit.
Nez-o-feet
 Posté le 11/10/2006 à 11:30
Merci, M'sieur ! Un peu d'récré, ça fait du bien à ma p'tite cervelle de 74 piges ! Je vais donc faire mes devoirs du soir en suivant vos conseils afin d'essayer de me "culturer" les neuronnes. Mais je pense que la solution de l'automate reste très valable pour mon problème pour la raison suivante : J'ai 2 imprimantes : Une "vieille" HP (de 4 ans) utilisée, par défaut, pour les impressions courantes et celle qui me pose problème, une Canon S900 photo aux 6 cartouches réservée aux photos. La tâche planifiée doit donc permettre de basculer temporairement de la HP sur la Canon ce que permet de faire l'automate... Quant à ma page de test Word, j'ai inséré, dans le haut, une charte de couleur de 2400 x 350 pixels afin d'économiser l'encre et aussi le papier (4 opérations sur la même feuille). Au prix de la goutte d'encre, il n'y a pas de petites économies !!!
lop
 Posté le 11/10/2006 à 15:06
il est possible de choisir son imprimante, je crois que la ligne: ...Program Files\....winword.exe" -p Toto.doc doit devenir quelque chose du genre ...Program Files\....winword.exe" -pt nomimprimante Toto.doc attends cependant le passage du Pr Vaissière pour les corrections !!
lop
 Posté le 11/10/2006 à 15:36
évidemment on est dans le Sud un mercredi après-midi>>sieste..faudra patienter un peu [smile]
yves.vaissiere
 Posté le 11/10/2006 à 18:18
Aucune idée, d'ailleurs pour moi c'était /x pour imprimer (en tout cas j'ai vu ça dans les types de fichiers).
lop
 Posté le 11/10/2006 à 18:41
ben voilà! le corps académique nous laisse tomber>> essaye toujours !
xrace
 Posté le 23/10/2006 à 18:18
salut, en parlant de .rec , j'ai un petit souci, j'utilise un simulateur de vol de modelisme (aerofly), utilisant l'extension ".rec", lorsque j'enregistre un vol, seul un pc equipé de ce simu est capable de la lire puisque detenant les fichiers necessaire. mon probleme, c'est que lorsque je veut en visionner un, ma machine m'indique qu'il ne connait pas le programme utilisé pour la creation du fichier, et qu'il ne peut donc pas le lire, a defaut, si personne ne connait la solution, je sait qu'il existe des programmes enregistrant ce qui est diffusé sur l'ecran, si quelqu'un en connait un ? merci d'avance
yves.vaissiere
 Posté le 23/10/2006 à 18:34
CamStudio
xrace
 Posté le 23/10/2006 à 18:50
bref, mais efficace merci
261,01 €Kit de 64 Go (4x16Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MHz RGB à 261,01 € livré
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 64 Go (4x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MT/s CL18 à 256,10 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,91 € pour la livraison en France soit un total de 261,01 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 359 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
1 €Norton 360 Deluxe 2021 (3 postes, 1 an) à 1 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Cdiscount propose actuellement la suite de sécurité Norton 360 Deluxe à 1 € seulement alors qu'on la trouve habituellement autour de 30 €. La suite de sécurité peut être installée sur 3 machines (PC, Mac, smartphone et tablette sous Android ou iOS) et vous disposez des mises à jours pendant 1 an. Un bon prix pour cet excellent antivirus / pare-feu, antispam, ... qui vous protègera efficacement contre toutes les menaces sur Internet. Un contrôle parental, un VPN et un espace de stockage sécurisé en ligne de 25 Go sont également inclus. Notez que si vous avez déjà Norton, vous pouvez utiliser ce produit pour renouveler votre abonnement. Ces 12 mois s'ajouteront à votre durée d'abonnement restante. Cette version est à télécharger légalement. La clé d'activation vous sera envoyée par email. Une excellente affaire.
Notez qu'au moment de l'enregistrement de votre clé, Norton vous proposera d'activer un renouvellement automatique pour être tranquille dans un an. Ne l'activez pas (ou à défaut, activez-le et désactivez-le ensuite dans la foulée). Vous êtes mieux à profiter des offres des différents marchands sur Internet pour renouveller votre licence à moindre coût (voire changer de crèmerie).
19,99 €Tapis de souris Corsair MM300 PRO (93x30 cm) à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair MM300 PRO Extended qui passe à 19,99 € au lieu de 34,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Imprimante pour W98SE
DRIVER POUR IMPRIMANTE HP P1100
Pare-feu pour Windows 98 [Résolu]
quel pare feu/antivirus pour win 98 se ?[resolu}
clavier en qwerty pour dos resolu
Demande d'aide pour Thunderbird sur W 98 (RESOLU]
Imprimante Canon, Problèmes USB 2 [Résolu}
Quel antivirus pour ME? Résolu
Utilitaire pour bouger les progs ? (Résolu)
pb resolu imprimante couleurs
Plus de sujets relatifs à Tâche planifiée pour imprimante (Résolu)
