 Taux de transfert 35.7 ko/ sec besoin d' aide
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
kar02
  Posté le 13/11/2011 @ 11:20
bonjour, depuis quelques jours mes vitesses de téléchargement sont très très longues, meme pour un simple logiciel, j'ai fait un test de bande passante je suis à 1067 kbits, est ce normal ?
je n'y connais rien....
merci de votre aide
Modifié par kar02 le 13/11/2011 14:27
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 11:27
Je suis avec ALICE
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 12:42
Je suis connecté en ethernet, j'ai déconnecté et rebranché cela ne donne toujours rien de mieux ! j'ai appellé le service client, pour eux tout est ok.....ils remontent quand meme l'info, d'ou cela pourrait venir ?
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 13:13
j'ai vérifié sur l'ordi c'est stipulé : vitesse : 54 mbits
j'ai téléchargé pas mal de mise à jour..... à savoir si ça bloque à cause de ça ....
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 13:51
J'ai restauré le système avant installation mise à jour et là je suis à 497 kbits !!!!
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 14:15
autre test sur autre site :
debit descendant : 0.55 mbps
debit montant : 0.81 mbps
cela veut dire quoi ?
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 14:24
Un autre essai, telechargement d'un logiciel :
taux de transfert : 35.7 ko/seconde c'est normal ?
AngeBleu
 Posté le 13/11/2011 à 14:33
salut,
fait le test d'élégibilité, à savoir, la longueur de ta lignebet le test de débit, débit théorique sur http://www.degrouptest.com/
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 14:40
bonjour angebleu, voici ce qui stipulé :
longueur de ligne : 3355 mètres
affaiblissement théorique : 37.1415 dB
état de la ligne : ACTIVE
triode94
Message original par kar02
merci de votre aide
Bonjour.
Là, à priori, tu es à 1 Mbits/s
Tu payes un abonnement pour quel débit?
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 14:42
je paie pour 54 mbits
fgondard
 Posté le 13/11/2011 à 14:43
Des mbits ce sont des milli-bits ! 54 Mb/s (mega bits par seconde) c'est le débit sur un réseau local en Wifi avec un point d'accès en 802.11g. Ailleurs tu dis être connecté en ethernet. Tu devrais donc avoir 100 Mb/s sur le réseau local.
Avec quel matériel te connectes tu : Alicebox, laquelle, un modem ou un modem routeur perso ?
Il n'y a que derrière un simple modem que l'on peut voir sur l'ordinateur le débit de la liaison internet. Derrière un modem routeur il faut aller dans ses menus de configuration pour le voir.
FG
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 14:45
ok fgondard, si j'ai bien compris, je dois me connecter avec mon pc bureau ? celui qui est branché directement à mon alicebox ?
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 15:04
ça y est je suis sur mon ordinateur fixe (connecté directement sur l'alice box en ethernet) qu'est ce que je fais maintenant ? merci de votre aide
fgondard
 Posté le 13/11/2011 à 15:34
Tu fais Démarrer / Exécuter et tu lances cmd. Dans la fenêtre de commandes tu passes la commande ipconfig. L'adresse de la passerelle par défaut et l'adresse IP de ton Alicebox (sans doute 192.168.1.1).
Tu saisis cette adresse dans ton navigateur favori et tu vas avoir accès aux menus de configuration de l'Alicebox après avoir saisi le nom et le mot de passe demandé (alice / alice mais ça peut dépendre du modèle, voir la notice et également ce lien).
Parcours les menus, il y en a sûrement un où tu vas voir le statut de ta connexion internet. Quel débit et quelle atténuation y sont indiqués ?
FG
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 15:43
fgondard, merci de votre aide, je me sens moins seule avec ce souci d'ordi.
voici ce que j'ai lu !
État de la ligne Synchronisé
Protocole ADSL2+
Statistiques
Voie montanteVoie descendante
Débit ATM 1022 kbit/s 8052 kbit/s
Atténuation 43.4 dB 47.5 dB
Marge de bruit 6.5 dB 6.3 dB
FEC 353809 278
HEC 27818 0
CRC 0 0
Configuration de la ligne ADSL
Protocoles autorisés ADSL1
ADSL2
ADSL2+
ReachDSL
T1.413
est ce que cela est suffisant ?
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 15:44
et ceci :
EtatDateDébit montantDébit descendant
13/11/2011 à 13:45:39 1022 kbit/s 8052kbit/s
13/11/2011 à 13:44:50
Mise en route 1022 kbit/s 7983kbit/s
Mise en route
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 15:45
Connexion Internet
Etat de la connexion Connecté
Type de connexion IPoA
et encore ceci, je ne sais pas si c'est important
kar02
Statut
Activité réseau
ÉtatLienRéceptionÉmission
Télévision - 0 Ko/s 0 Ko/s
Réseau local 100 Mbits/s Full 6 Ko/s 19 Ko/s
USB - 0 Ko/s 0 Ko/s
Wifi - - 0 Ko/s 0 Ko/s
Port télévision
Si vous n'utilisez pas votre décodeur TV, il est possible d'utiliser le port réseau qui lui est dédié pour y brancher un ordinateur.
Note: si vous activez cette option, votre décodeur TV ne fonctionnera plus.
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 15:48
par contre il y a une adresse MAC ???? c'est normal ?
fgondard
 Posté le 13/11/2011 à 16:04
Tu es donc en ADSL2 et synchronisé à 8 Mb/s. Ce qui est dans les normes avec une atténuation de 48 db.
Cependant la marge de bruit n'est pas très élevée. Cela pourrait expliquer des pertes de connexion fréquentes mais pas un débit effectif très faible.
Si tu as la possibilité de modifier ce paramètre (en étant connecté en mode support) tu peux le monter à 12. Cela réduira peut-être la vitesse du modem mais rendra la connexion plus stable.
Quand tu télécharges un fichier la vitesse de téléchargement peut-être très inférieure au débit de ta ligne. D'une part entre la taille du fichier et le nombre de bits véhiculés il y a un écart de l'ordre de 10 à 20 %, d'autre part cela dépend du débit sur le serveur.
En pair à pair le serveur est l'ordinateur d'un particulier. Pour peu que la ligne sur laquelle il est connecté ne lui permette pas plus de 150 ko/s et qu'il y ait 3 pélerins accrochés en même temps, ça ne fait qu'au mieux 50 ko/s pour chacun.
FG
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 16:08
ok donc en gros c'est normal si je télécharge à 35.7 ko ? la semaine dernière je téléchargeais mes logiciels en quelques secondes et là...il faut beaucoup de temps.
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 16:17
Mais j'ai vraiment un souci, voici ce que google me dit :
La recherche instantanée Google a été désactivée, car votre connexion est trop lente. Pensez à appuyez sur Entrée pour lancer la recherche.
fgondard
 Posté le 13/11/2011 à 16:26
Comme je te l'ai dit la vitesse de téléchargement dépend en grande partie du serveur auquel tu t'adresses. En pair à pair on peut s'attendre au pire mais sur un serveur "normal" ça ne devrait pas être aussi catastophique, même en regardant la télé par internet en même temps.
Est-ce que quelqu'un n'utiliserait pas ton réseau Wifi à ton insu. Tu peux regarder dans l'Alice box les adresse MAC des appareils qui y sont connectés. Ton réseau Wifi, est-il sécurisé ? Si c'est en WEP passe en WAP. Dans un cas comme dans l'autre change la clé.
Si personne ne pirate ton réseau Wifi tu as peut-être une bébête nuisible sur ta machine. Au fait tu as un ou deux PC ? Dans ce dernier cas il serait surprenant que les deux soient infectés da la même manière mais il faudrait tester un seul allumé à la fois.
FG
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 16:32
ok oui comme tu dis c'est catastrophique ! en fait on ne connecte jamais les deux ordis en meme temps. j'ai pensé aussi que quelqu'un utilise mon wifi à mon insu.
comment puis je savoir si mon réseau est sécurisé ?
excuse de mon ignorance mais comment passer de wep à wap ?
pour la bebete nuisible, j'ai téléchargé kapersky qui a analysé mon ordi, il a trouvé plusieurs logiciels malveillants mais il les a supprimé, mais cela n'a rien arrangé ...
comment être faire pour savoir si les ordis sont rééllement infectés ?
merci de ton aide
kar02
 Posté le 13/11/2011 à 16:33
si je regarde les adresse IP connectés en MAC, je peux te la mettre ici sur le forum ou c'est risqué ? comment puis je savoir si quelqu'un utilise mon wifi à mon insu ?
Modifié par kar02 le 13/11/2011 16:34
Page 1 sur 2 [Fin]
Carte graphique MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio 16 Go à 492,04 € livrée
492,04 € 600 € -18% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement la carte graphique MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio 16 Go à 483,02 €. Comptez 8,02 € pour la livraison en France soit un total de 492,04 € livrée au lieu de 600 €. Une bonne affaire pour une carte graphique performante qui vous permettra de jouer à tout en haute qualité et haute fréquence en 1440p/1080p.
Voir le bon plan
Jeu PC Midnight Ghost Hunt gratuit
Gratuit @Epic Games
Epic Games Store offre actuellement le jeu PC Midnight Ghost Hunt. Un jeu de cache-cache chaotique en multijoueur. Prenez possession d'objets à première vue inoffensifs dans le rôle des Fantômes ou bien traquez ces derniers en tant que Chasseurs avant que ne résonnent les douze coups de minuit ! Audio en anglais et textes en français.
Voir le bon plan
Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, cordon de 2 mètres à 13,99 €
13,99 € 19,99 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV400ca2M qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 19,99 €. Cette multiprise possède 4 prises et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
Voir le bon plan
Jeu de 8 tournevis Stanley essentiels à 11 €
11,00 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le jeu de 8 tournevis Stanley essentiels à 11 € au lieu de 15 €.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 37,81 € livrée
37,81 € 50 € -24% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 33,26 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 37,81 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 50 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
La version 256 Go est également en promotion à 23,67 € livrée.
Voir le bon plan
SSD Samsung 870 QVO 4 To à 209,13 €
209,13 € 250 € -16% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 4 To qui passe à 209,13 €. On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
A l'aide taux de transfert insuffisant
Besoin de votre aide - Proxy
Besoin d'aide pour le log TYPSOFT ftp Server
Besoin d'aide pour relier 2 PC avec câble RJ45
Besoin d'aide pour branchement
Besoin d'aide : Fonctionnement de Google Drive
Debit taux de transfert internet insuffisant
Ceux qui ont la nouvelle freebox - besoin d'aide
Favoris dans Chrome, besoin d'aide svp.
Plus de sujets relatifs à Taux de transfert 35.7 ko/ sec besoin d'' aide
