 T°C max des Phenom II
ViperGTS62380
  Posté le 12/10/2009 @ 23:33
Bonjour à tous.
Je possède un Phenom II 920 et j'aimerai connaitre la température max de ce processeur (qui doit être la même que celle du 940BE je pense).
D'après AMD, elle serait de 62°C (je ne retrouve plus le lien, désolé).
J'ai acheté un radiateur Cooler Master Gemini II et j'y ai installé 2 ventilateurs Xilence Red Wing 120mm(44.71 de CFM).
Je tourne actuellement à 3.2Ghz et j'atteins les 50°C sous CPU Stress (uniquement en augmentant le FSB)
J'ai vu des 920 monter à 3.7Ghz en air-cooling, mais je n'arrive pas à savoir leur T°C max en full.
Alors voilà, j'aimerai savoir si les 920 claquent vraiment à 62°C, et si c'est le cas, ai-je un problème de refroidissement pour atteindre les 50°C dès les 3.2Ghz.
Merci d'avance ;)
MasterThief
 Posté le 13/10/2009 à 06:45
Bonjour ,
62°C pour le Phenom II 920.
Cette limite est donnée par le constructeur comme étant à ne pas dépasser, mais celle de destruction du dye est plus élevée, entre 92 et 100 °C en règle générale-toutefois, en dépassant la limite constructeur on s'expose à des erreurs et à une usure rapide....donc, dans la pratique, elle ne doit pas être dépassée.
Mais, je le répète, ce n'est pas la température absolue de "die du dye".
ViperGTS62380
 Posté le 13/10/2009 à 17:02
Ok merci, j'ai vu qu'on pouvait facilement aller jusqu'à 65° en h24.
Sinon, pour oc, je vais d'abord essayer de baisser mon Vcore au minimum pour réduire ma T°C max en full mais je galère à la trouver dans le bios (aucune tension ne se trouve aux alentours de 1.36V). J'ai cru lire qu'il fallait en ajouter 2.
Et sinon, t'aurait pas des stats de PhenomII avec T°C max, Fréquence et Vcore?
Merci d'avance ;)
22,17 €Souris sans fil Logitech M280 à 22,17 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 22,17 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
29,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 09 Juillet
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 29,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une très bonne affaire.
214,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 10 To USB 3.0 à 214,99 €
Valable jusqu'au 13 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 10 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 214,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
overclocker phenom II x2 avec cm asus m4a77td pro
Flash bios pour compatibliter AMD Phenom
phenom x4 840
AMD PHENOM II X4 980 No Overclock
Déverrouillage Phenom II et TDP
M3A78PRO + Phénom X4 9850
Phenom X3 720 reconnu mais que 2 cores sous CPUZ
athlon II x3 en phenom II X 4
Intel Core i5 - 450M ou AMD Phenom II P920
conseil sur AMD Phenom II 965 black edition
Ventirad pour Phenom II
Plus de sujets relatifs à T°C max des Phenom II
