> Tous les forums > Forum Procédures sécurité
 TDSSKiller de Kasperky
nardino
  Posté le 18/08/2012 @ 15:18
TDSSKiller de Kaspersky
Télécharge tdsskiller.zip de Kaspersky (ou tdsskiller.exe )
image Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le Bureau.
Fais un double clic sur l'icône pour le lancer.
Cet écran s'affiche, clique sur Change parameters
L'écran Settings de TDSSKiller s'affiche
image Coche la case devant Loaded modules ce qui ouvre un message, clique sur le bouton Reboot now pour provoquer un redémarrage du PC .
TDSSKiller va se lancer automatiquement après ce redémarrage, et le PC peut alors sembler être très lent et inutilisable.
Attends que l''écran de TDSSKiller s'affiche.
image Clique sur image
image Coche toutes les cases, comme ceci :
image Clique sur le bouton OK et clique sur Start scan dans la page principale pour lancer l'analyse.
image Lorsque l'outil a terminé son travail d'inspection (ce qui prend quelques minutes) :
1- Si des objets nuisibles ("Malware objects") ont été détectés, le programme sélectionne automatiquement l'action à effectuer :
*- soit Cure - option par défaut, ne la modifiez pas
*- soit Skip - dans ce cas, cliquez sur la petite flèche vers le bas située à coté de Skip afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Si Cure est présent, il faut le sélectionner, sinon ne modifiez rien.
*- soit Delete - dans ce cas, cliquez sur la petite flèche vers le bas située juste à côté de Delete afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Puis dans le menu déroulant choisissez Skip.
Ne laissez pas l'option Delete sans que cela vous soit expressément demandé.
2- Si des objects suspects ("Suspicious objects") ont été détectés, sur l'écran de demande de confirmation, laisse l'action à entreprendre sur Skip:
image Ensuite clique sur le bouton image, un redémarrage est nécessaire :
Clique sur Reboot computer image
Envoie le rapport de TDSSKiller (contenu du fichier %SystemDrive%\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt)
%SystemDrive% représente la partition sur laquelle est installé le système, généralement C:
Poste le plus récent, tu devrais en voir deux.
Merci à nickW pour son tuto dont le présent est largement inspiré.
Modifié par nardino le 20/08/2013 22:43
 > Tous les forums > Forum Procédures sécurité
