 Teamviewer limité ? (periode d'essai expiré ? )Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Jumpty
  Posté le 08/06/2011 @ 11:50
Bonjour à tous.
=> pb avec ce logiciel : http://www.teamviewer.com/fr/index.aspx
Un ami a ce pb:
Il a utilisé teamviewer afin d'aider des amis et maintenant, Teamviewer ne semble plus vouloir se lancer sur son pc ?
et ceci dans les 2 sens (aider et être aidé)
(il est vrai qu'il l'a utilisé beaucoup de temps ...)
Donc ... avez vous contaté des limitations ?
Car, à chaque fois qu'il le lance il est confronté à ce message :
Or ce n'est pas un professionnel ...
La version serait-elle limitée dans le temps ?
si oui, est-ce lié à l'adresse IP
et savez vous si l'accès est rétablit au bout d'un certain temps ?
Merci de votre aide à tous
Modifié par Jumpty le 08/06/2011 11:53
qmike549
 Posté le 08/06/2011 à 12:00
C'est pourtant bien noté licence d'essai
donc apparamment il s'agit d'un produit d'évaluation
En revanche, d'autres produits sont intéressant et gratuits pour la prise en main à distance
je pense à logmein
http://www.clubic.com/telecharger-fiche126490-logmein-free.html
Modifié par qmike549 le 08/06/2011 12:01
GREENHORN
 Posté le 08/06/2011 à 12:07
Message original par Jumpty
Bonjour à tous.
Un ami a ce pb:
Bonjour Jumpty
C'est bizarre ! N'aurait-il pas, par erreur, installé la version "pro" d'évaluation au lieu de la version gratuite ou mal choisi lors de la procédure d'installation ? Il faut toujours bien faire attention !
J'ai actuellement la version [gratuite] 6.0.10722 qui fonctionne !
Jumpty
 Posté le 08/06/2011 à 12:25
Bonjour quike549,
Merci de ta réponse,
Je vois bien comme toi ce qui est indiqué sur la capture ...
mais regarde celle-ci :
(c'est la fenêtre principale de lancement de Teamviewer)
(la 1° capture que j'ai montré apparaît quand la personne lance le logiciel ..)
en fait mon ami et moi faisons la même opération, lui tombe sur la 1° fenêtre, moi, il se lance correctement
d'où ma question de limitation ...
Comme tu peux le voir il est indiqué :
License gratuite (seulement pour utilisation privée)
Donc ?
logiciel payant pour professionnel ok, mais pour un particulier ?
Y aurait-il une limitation lié à l'IP ?
Hello GREENHORN,
Je suis sur qu'il a bien installé la version gratuite qui est proposée ...(c'est moi qui l'ai fait)
fichier qui est dispo en téléchargement sur le site de Teamviewer ou il est indiqué "Version complète gratuite"
mais je le rapelle, il l'a utilisé de nombreuses heures ...
d'ou je me demande si le site en question ne l'aurait pas bloqué ..
comme toi Greenhorn, cela fonctionne bien chez moi ...
le site Teamviewer bloquerait-il les IP si les personnes l'utilisent trop souvent ?
personne n'a eu déjà ce pb ?
Merci de vos infos..
Modifié par Jumpty le 08/06/2011 13:16
y.bli
 Posté le 08/06/2011 à 13:30
Lors de l'installation, certainement une erreur quand il fallait cocher "personnellement/non commercialement" ou bien "je confirme utiliser TeamViewer exclusivement à des fins personnelles"
Il faudrait désinstaller, nettoyer et réinstaller.
Anonyme
 Posté le 08/06/2011 à 13:46
hello
sur leur site, il ne parle de limitation de temps pour l'usage privé
=> http://www.teamviewer.com/fr/kb/213-How-exactly-is-private-use-defined.aspx
edit: lien version original, problème google traduction
comme le dit GREENHORN et y.bli , ce ne serait pas lors de l'installation ?
Tu as téléchargé la version gratuite mais à un moment, lors de l'installation, il y a:
si la case les deux a été cochée, ... période d'essai a expiré
sinon, le désinstaller le mieux possible (par exemple avec revo-uninstaller + ccleaner + vérifier dans la BDR)
redémarrer l'ordi et essayer de le ré-installer
Modifié par Anonyme le 08/06/2011 13:48
Jumpty
 Posté le 08/06/2011 à 13:47
Je vais vérifier.
mais je crois savoir qu'il ne pas installé en fait ... mais simplement "Démarré"
(c'est comme cela que perso je l'utilise, je ne l'ai pas installé, c'est un fichier executable que je lance à chaque fois..)
voir cette capture :
  • Installer : install le logiciel "en dur" sur le PC..
  • Démarrer : Peut être un peu plus long au démarrage, mais n'installe rien du tout ..
je vais tenter une désinstall sur le pc de cet ami qui a ce pb ... (au cas ou il l'aurait installé)
car dans le cas contraire, il n'y aura qu'a supprimer le fichier ...
et passage de Ccleaner ensuite...
et vérification BDR...
et de nouveau téléchargement et lancement uniquement du fichier (pas d'install) => cas à cocher "Démarrer"
bluefox,
Pour mon info, pour la recherche dans la BDR la saisie de "teamviewer" suffira ou faire autre chose ?
Modifié par Jumpty le 08/06/2011 13:55
GREENHORN
 Posté le 08/06/2011 à 13:54
Je vais vérifier.
  • Installer : installe en dur le logiciel sur le PC..
  • Démarrer : peut être un peu plus long au démarrage, mais n'installe rien du tout ..
je vous dirais ..
Re
Tout le monde s'accorde à dire que c'est au moment l'installation [ou de l'utilisation, pour toi] qu'il y a eu un "loupé" ! Donc, je pense que tu dois pouvoir régler cela sans problème !
Jumpty
 Posté le 08/06/2011 à 14:06
Re GREENHORN,
Je vais vérifier le mode choisi
le désinstaller au cas ou...
passage de Ccleaner
nettoyer BDR avec suppressionn de toutes les clés "teamviewer"
et je télechargerais de nouveau le fichier et tenterais de nouveau de le lancer.,
je vous dirais ..
GREENHORN
 Posté le 08/06/2011 à 14:13
Jumpty a écrit :
Re GREENHORN,
Je vais vérifier le mode choisi le désinstaller au cas ou...
passage de Ccleaner
je vous dirais ..
Re
Juste pour voir où il faut faire attention [2 endroits !] : http://ge.tt/8CfTXv4?c
Jumpty
 Posté le 08/06/2011 à 14:56
GREENHORN a écrit :
Re
Ok,
mais comme je te le dis, perso je le lance simplement,
et en cas de "lancement simple", il n'y a pas de case à cocher tels que pésenté dans ton animation..
mais je vais vérifier ...
Pour mon info, avec quel log as tu fait ta capture ? et transformé en exe ?
je crois avoir vu ./.. "Scren2Exe", est-ce cela ?
il a l'air facile à prendre en main et a utiliser..
Le seul truc ...
ton anim montre l'install de Teamviewer 4 et moi j'ai la Version 6 ..
A mon avis cela ne change en rien le pb mais je préferrais le dire ..
(sur la page http://www.teamviewer.com/fr/index.aspx, "version complète gratuite" c'est la version 6 et non pas la 4 ..)
Modifié par Jumpty le 08/06/2011 15:10
GREENHORN
 Posté le 08/06/2011 à 15:19
Jumpty a écrit :
GREENHORN a écrit :
Re
Ok,
Le seul truc ...
Re
Oui, http://www.snapfiles.com/get/screen2exe.html
L'animation date, je l'avais conservée, mais le principe est là. C'est pour les endroits où il faut faire attention que je l'ai donnée. Bien sûr j'ai la dernière version de TeamViewer, à jour !
Anonyme
 Posté le 08/06/2011 à 19:08
re
je pense que le désintaller avec revo-uninstaller devrait suffire + ccleaner, sinon
tu peux vérifier une fois désinstallé:
HKEY CURRENT USER / software / si teamviewerConfiguration n'est pas présent
HKEY CURRENT USER / software / si teamviewerSession n'est pas présent
et même chose pour teamviewerConfiguration et teamviewerSession dans
HKEY LOCAL MACHINE / software /
Jumpty
 Posté le 10/06/2011 à 20:33
Re a tous.
Suis intervenu sur la machine qui a ce pb. (Teamviewer et license expirée)
Teamviewer n'est pas "installé", mais en effet, 1 fois la personne a du vraiment installer le logiciel et cocher la case "commercialement".
Donc .... pb ...
j'ai vérifié, il a du le désintaller car il n'est plus dans ajout / suppression de programmes
J'ai passé Ccleaner & Glarys utilities
J'ai nettoyé de manière hard la BDR et supprimé tout ce qui apparaissait en tant que "teamviewer"
vérifié aussi les clé de bluefox,
ensuite relancé Teamviewer en tant que service et ....
rebelotte..... même message d'erreur ....
Autre test de fait ...
On a testé Teamviewer avec une autre machine connecté sur le même réseau local, cela passe ...
donc ce n'es pas lié à l'IP ...
surement dans la BDR...
mais ou ?
quoi que vous en dites ?
A moins que cela soit lié au SID ?....., votre avis ?
Modifié par Jumpty le 11/06/2011 14:52
Anonyme
 Posté le 11/06/2011 à 10:10
Jumpty a écrit :
[...] j'ai vérifié, il a du le désintaller car il n'est plus dans ajout / suppression de programmes
ensuite relancé Teamviewer en tant que service et[...]
re
et si tu l'installe (au lieu de démarrer)?
même message? si même message, le désinstaller avec revo-unistaller en mode avancé et re-essayer
sinon à part les contacter ... ?? ... http://www.teamviewer.com/fr/help/index.aspx
aucune info pour ce problème sur leur site,ni sur le doc PDF
GREENHORN
 Posté le 11/06/2011 à 10:28
re
ET TOUT VIRER !
et re-essayer
Bonjour bluefox et Jumpty
Oui, j'aurais aussi proposé cette solution. En plus, pour faire bonne mesure, j'aurais recherché manuellement dans le registre TOUT ce qui comporte le mot TeamViewer [ou lié à TV si on est sûr !] et suprrimé !
lemedour
 Posté le 11/06/2011 à 11:11
Pensez à utiliser la version portable, pas d'install et pas de souci de désinstall http://www.teamviewer.com/fr/download/teamviewerportable.zip
GREENHORN
 Posté le 11/06/2011 à 11:29
Bonjour lemedour
J'ai les deux, l'un installé, l'autre en version portable sur Liberkey ! Perso, je n'ai jamais eu de problème avec la version installée et cela fait un "bail", depuis la version 4, MAIS, c'est vrai, il faut toujours faire bien attention avant de cliquer ! Je souhaite bonne chance à Jumpty, normalement, il devrait s'en sortir. Ce qu'on a installé on doit, d'une façon ou d'une autre, pouvoir le désinstaller... ou alors je ne comprends plus !
Jumpty
 Posté le 12/06/2011 à 19:24
Re à vous,
1° chose faite : installé revo-uninstaller et je l'ai lancé en mode mode avancé
Mais …. Teamviewer n'apparaît pas…
car Teamviewer n'est pas installé …
J'ai donc tenté la réinstall de teamviewer, et ensuite "clic" sur licence personnelle / non commerciale..
et là ... surprise ...
Il me dit "Installation d'une nouvelle licence personnelle & gratuite"
Et depuis …, il n'y a plus plus ce message de licence expirée.
Donc merci à vous tous …, bluefox pas mal ton ton idée (de réécraser l'install) …
Pourtant je l'avais déjà fait plusieurs fois…
A mon avis cela ne peut être du qu'au fait que j'ai fait un nettoyage sauvage de "teamviewer" dans la BDR..
C'est quand même bizarre …
Car en mode "service" il reconnaissait quand même le mode commercial …
Ensuite après avoir nettoyé sauvagement la DBR et Réinstall cela passe ….
Il devait sûrement rester des morceaux de bride d'install de la version "commerciale" (qui devait servir pour le lancement en mode service).
Mais le fait d'avoir supprimé dans la BDR toutes les clés "teamviewer".
Je suppose que l'install d'une nouvelle licence a écrasé le reste des brides de l'inscription de l'ancienne version commerciale
Donc en final, gagné …Donc Sujet résolu grâce à vous tous ...
Moralité ... bien faire attention aux clics ....
Merci de votre aide à vous tous .
Modifié par Jumpty le 12/06/2011 19:34
Anonyme
 Posté le 13/06/2011 à 08:21
hello
content que t'es réussi
GREENHORN
 Posté le 13/06/2011 à 08:47
Bonjour Jumpty
OK ! ... normalement, il devrait s'en sortir : Et il s'en est sorti ! {#}
B.D.
 Posté le 13/06/2011 à 10:46
Bonjour.
Bien que le sujet soit résolu, il me semble utile d'apporter une dernière précision.
On peut trouver des « traces » de TeamViewer dans C:/Utilisateurs/"Votre compte"/Appdata/Roaming [C:/Documents & settings/... pour Windows XP]
Utile à savoir lorsqu'on procède à un nettoyage.
Nota : pour les personnes que je dépanne, je ne conseille que « TeamViewer QuickSupport » et non la version complète.
Jumpty
 Posté le 13/06/2011 à 11:04
B.D. a écrit :
Bonjour.
Merci de ton info B.B mais lorsqu'on le désinstalle ces traces ne s'effacent elles pas ?
pour XP Je constate qu'en effet en utilisant Teamviewer option "Démarrer"
=> il y a en effet des traces (un dossier de log) dans C:\Documents and Settings\User\Application Data
Le conseil quick support pour les assistés (je procède de la même manière..)
Modifié par Jumpty le 13/06/2011 11:05
GREENHORN
 Posté le 13/06/2011 à 11:19
Bonjour TLM
J'utilise Everything : http://www.voidtools.com/
que je trouve particulièrement bien et rapide pour faire des recherches !
Nota : Outils / Options / Onglet "Vue" : cocher "Hide results when the search is empty".
Jumpty
 Posté le 13/06/2011 à 19:50
GREENHORN a écrit :
Bonjour TLM
Par rapport à la Fonctiopn recherche de windows ?
quels avantages ? en plus ?
GREENHORN
 Posté le 13/06/2011 à 20:05
Jumpty a écrit :
GREENHORN a écrit :
Bonjour TLM
Par rapport à la Fonctiopn recherche de windows ? quels avantages ? en plus ?
Bonsoir Jumpty
Ce n'est pas en terme de plus ou de moins par rapport à la recherche Windows que je juge. Perso, c'est la rapidité de la recherche qui me "séduit" !
Page 1 sur 2 [Fin]
8 €Jeu de 4 tournevis Stanley Cushion Grip à 8 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 tournevis Stanley Cushion Grip qui passe à 8 € au lieu de 19 €. Lame plaquée chrome anti-corrosion. Manche soft grip pour un confort et un contrôle parfait. Les extrémités sont aimantées.
399,99 €TV 55 pouces QLED 4K Continental Edison (WiFi, bluetooth, HDR, Android 9) à 399,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur la TV 55 pouces QLED 4K Continental Edison qui passe à 399,99 € au lieu de 599 €. Derrière son écran 55 pouces (139 cm) Ultra HD 4K au design sans bordure, vous trouverez la toute dernière technologie QLED qui associée aux fonctionnalités HDR, Android 9, Google Assistant vous proposera une expérience visuelle unique et sublimera tous vos contenus préférés.
31,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 31,99 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 31,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
teamviewer periode d'essai expiré
accès limité à internet
acces wifi Limité
Wifi Accès Limité
Problème certificat expiré mais date et heure ok!
TeamViewer et Wake on Lan.
Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
récupérer page d'un blog expiré
wifi limité sur portable windows 8
Connexion wifi limité
Plus de sujets relatifs à Teamviewer limité ? (periode d''essai expiré ? )
