 telechargement pas complet
jacqus
  Posté le 27/10/2025 @ 13:47
j'utilise un petit logiciel CAPTV qui permet de télécharger des émissions sur différentes chaines sur mon ordi portable Lien vers une image externe
Mais quand le téléchargement arrive à un 1 GO le téléchargement se termine, alors que le fichier est plus volumineux et qu'il reste de la place sur le disque dur qui est en NTFS
Ayant utilisé parfois un disque dur externe en FAT 32 pour recevoir les téléchargements le téléchargement allait au bout
Dois je comprendre que c'est le format NTFS qui pose problème ?
Et comment faire pour passer en partie en FAT 32 le disque dur sans effacer les données qu'il contient
Merci de vos réponses
niala46
 Posté le 27/10/2025 à 13:59
Bonjour jacqus
CaptTVty, dans sa version 3.0 que j'utilise ne semble pas avoir de limite question taille car il m'arrive souvent de télécharger des films d'environ 3Go.
Le format NTFS de ton disque est le format correct si tu ne veux pas avoir la limite des 4Go de la Fat32.
Il faut plutôt rechercher du côté de ta liaison internet, n'as-tu pas une appli qui monopolise une trop grande de la bande passante et fasse que les délais d'attente provoquent une fin prématurée des téléchargements?
À voir
Modifié par niala46 le 28/10/2025 10:32
PatrickD
 Posté le 27/10/2025 à 14:09
tout d'abord, ta capture d'écran n'a pas été acceptée dans ton sujet , aussi regarde ce lien pour y parvenir:
https://forum.pcastuces.com/inserer_une_image_qui_se_trouve_sur_son_ordinateur-f15s2.htm?page=1&#5383384
Ensuite, le FAT32 limite les fichiers à 4Go, alors qu'il n'y en a pas en NTFS.
Enfin, pourrais-tu donner un exemple d'émission qui se bloque à 1Go (Chaîne,Titre,Format choisi pour le téléchargement dans Captvty, et quelle version de ce logiciel la 2 ou la 3). Ta réponse peut être sous la forme d'une capture d'écran de Captvty sur laquelle on trouve toutes ces réponses)
Modifié par PatrickD le 27/10/2025 14:12
Yvon 50
 Posté le 27/10/2025 à 14:19
La limite du fat 32, c’est 4 Go.
peut-être que le Pc se met en veille ou que le wifi se met en veille??? (Si connecté en wifi)
Faire des essais avec différents fichiers et placer la veille sur « jamais ».
NB: J’ai remarqué que certains fichiers sont donnés pour par exemple 3 Go et une fois téléchargés font moins mais sont complets.
Modifié par Yvon 50 le 27/10/2025 14:35
jacqus
 Posté le 27/10/2025 à 17:52
je viens de télécharger le fichier.
A nouveau il ne télécharge que 922 MO alors que le fichier est donné pour 1,55 GO et en visionnant le film il en en manque bien une partie
Le téléchargement est rapide sans interruption
cap TV 3;0 beta
Déjà avec les versions antérieurs j'avais le même problème
L
PatrickD
 Posté le 27/10/2025 à 18:45
jacqus,
Je viens de télécharger cette émission, dans le même format et avec la version 3.
La taille annoncée est de 1,55Go mais celle téléchargée est de 1.19Go seulement, mais j'ai plusieurs fichiers qui doivent être pour des sous-titres, je pense, et que je n'ai pas essayé d'ouvrir, mais dont la taille totale correspond à la différence constatée.
Toutefois, le document s'est enregistré en totalité.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi il t'en manque une partie; tu pourrais peut-être essayé un format plus léger pour voir.
Je ne peux t'en dire davantage.
jacqus
 Posté le 28/10/2025 à 09:28
j'ai utilisé la version la plus légère pourtant
niala46
 Posté le 28/10/2025 à 10:33
Bonjour jacqus
Personnellement j'utilise la version portable 3.0.1.17 de CapTVTy et il n'y a pas de problème pour télécharger des films de 2 à 3Go, sur Arte par exemple. les derniers téléchargés étaient Frenzy et Maigret et l'affaire St Fiacre. L'un est au format ts (~4Go), l'autre au format mp4 (~1.9Go).
J'espère que tu n'utilises pas de VPN car pour certains pays, il y a des limites.
Tu peux peut-être essayer avec ces 2 films pour voir.
Modifié par niala46 le 28/10/2025 10:35
PatrickD
 Posté le 28/10/2025 à 11:20
jacqus,
En descendant dans la liste des formats disponibles, tu trouveras des versions plus légères (les 2 dernières lignes).
En général, je choisis le format 640x360 qui convient à la taille de mon téléviseur qui n'est qu'en 32" soit 80cm
640x360
jacqus
 Posté le 28/10/2025 à 13:29
j'utilise aussi le format le plus léger 384X216 eu format MP4
comme conseillé ci dessus j'ai bien réussi a télécharger le film avec jean Gabin qui s'est bien tèlècharger en totalité
a rien y comprendre, même chaine mais résultat différentts
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
17,95 € 30 € -40%
Séchoir à Linge Leifheit Pegasus 180 Solid
28,99 € 44,99 € -36%
Mini PC GMK G10 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 256 Go, Windows 11)
289,96 € 369 € -21%
Détartrant De Longhi EcoDecalk DLSC500 pour cafetière (5 doses)
8,69 € 14,99 € -42%
Coupe carrelage / carrelette manuel Vevor 120 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Mini PC Geekom IT12 2026 (Intel Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
479,18 € 559 € -14%
trouve pas le lien de téléchargement de mes driver
Ne redémarre pas au complet ??? (Arrête au bios)
pas de telechargement possible??
invite de commandes ne veut pas!
je n'ai pas le droit de graver un DVD
je n'arrive pas à scanner
prises FAN qui ne fonctionnenent pas
VLC ne fonctionne pas
mémoire ram pas utilisée complètement
L'install de Seven sur un ssd ne passe pas.
Plus de sujets relatifs à telechargement pas complet
