 telechargements et images disparus aprés une restaurationSujet résolu
enrodage
  Posté le 09/06/2024 @ 07:14
mon pc avait buggé
j'ai fait une restauration avec une sauvegarde d'amoie
il y a 2 dossiers qui ont disparus : ( j'ai ces fichiers conservés sur un disque externe )
- le fichier images
- le fichier téléchargements ; il faisait environ 50 go . peut ' on le " réinstaller " car il contient tous les logiciels installés depuis des années . dans la rubrique stockage , il prenait beaucoup de place mais je ne souhaitais pas l'annuler. est-ce que les téléchargements sont toujours " présents " ? le fichier actuel download ne contient que les téléchargements faits aprés la restauration
je pense qu'il existe une solution copié - coller , introuvable sur les moteurs de recherche ...
comme j'ai passé des jours à presque tout " remettre " , je préfére rester prudent pour éviter de repartir de 0 ( vu que je ne maitrise pas l'informatique )
j’espère que je suis compréhensible ...
Modifié par enrodage le 09/06/2024 07:14
triode94
 Posté le 09/06/2024 à 08:56
Bonjour.
La restauration te remet le PC dans l'état où il était lors de la sauvegarde.
Pour récupérer tes deux dossiers, si tu y tiens il faut faire un copier coller du disque externe où tu dis les avoir sauvegardés vers ton disque interne, tout simplement.
Mais ! Si les programmes téléchargés ont été installés, il est inutile de les conserver dans les téléchargements ! Il vaut mieux les stocker sur externe et profiter de l'espace disponible sur l'interne.
enrodage
 Posté le 11/06/2024 à 06:49
merci pour la réponse
j'ai suivi vos conseils ; les téléchargements resteront sur le disque externe , cela fera plus d'espace libre sur C :
Pegase7845
 Posté le 11/06/2024 à 11:34
Tu peux déplacer le dossier Telechargements (Download) sur une autre partition voir ICI
Tu peux faire de même avec mes documents, mes images...
enrodage
 Posté le 12/06/2024 à 07:59
bonjour,
merci pour l'astuce
je vais voir cela ; le dossier telechargements occupaient environ 50 go, cela fera de la place dans C :
enrodage
 Posté le 12/06/2024 à 08:01
bonjour,
merci pour l'astuce
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W à 7,99 €
7,99 € 10 € -20%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 6Go/128Go) à 169 €
169 € 260 € -35%
@AliExpress
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 76,99 € -16%
Lot de 2 ampoules TP-Link Tapo L510E blanche E27 à 12,90 €
12,90 € 21 € -39%
Batterie externe LANPWR 2200PRO (micro-onduleur intégré, 2048Wh, 2200W, LifePOE4) à 1079 €
1079 € 1280 € -16%
Alimentation modulaire MSI MAG 850GL 850W (PCIe 5.0, 12V2x6) à 104,90 €
104,90 € 129,99 € -19%
@RueDuCommerce
Une bizarerie avec la restauration de AOMEI
win10 ne démarre pas après restauration via AOMEI Backupper Pro
Partitions en double suite a une restauration
restauration systeme d une seule partition
Une durée de restauration AOMEI bizarre
Restauration d'une image systeme AOMEI dernière version
Restauration d'une sauvegarde sur un nouveau SSD
Echec d'une restauration avec PARAGON
Windows inutilisable après une sauvegarde Acronis
PC en carafe après restauration avec AOMEI
Plus de sujets relatifs à telechargements et images disparus aprés une restauration
