 téléchargements transférés sur disque dur externe
Begemuya
  Posté le 13/02/2019 @ 18:05
Je tiens à m'excuser car j'ai posé une question il y a 2 mn et j'ai oublié de mettre ma capture d'écran qui justifiait ma question ! donc dans le doute je vous explique mon souci : je voudrais libérer de l'espace des données de mon PC et je pensais transférer mes Téléchargements sur disque dur externe et les supprimer de mon PC ,est-ce-que c'est possible?
merci d'avance pour votre aide
Bégémuya
Windows 10
Firefox 65.0
 Posté le 14/02/2019 à 13:12
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
boubou38
 Posté le 14/02/2019 à 18:00
bonsoir
tu sélectionnes tout les dossiers/fichiers et tu les copies sur le disque dur externe
puis tu les supprimes de "données"
mais tu es sur que c'est pas c: (os) que tu veux alléger ? c'est lui qui en aurait besoin ..
a+
Begemuya
 Posté le 15/02/2019 à 11:03
Merci Boubou 38 !
oui tu as raison,le C,aurait besoin d'espace ! mais je ne suis pas assez calée pour tenter toute seule !!
Cordialement
Begemuya
 Posté le 16/02/2019 à 13:40
bonjour lina9000
je suis ennuyée car j'ai lu ton message et il y avait un lien sur lequel j'ai cliqué en pensant que tu me donnais une solution ,et je suis tombée sur un site porno !!! il y en a 2 autres mais je n'ai pas cliqué dessus !!
je vous le signale car je trouve que c'est bien dangereux !!
PAPYLEBELGE
 Posté le 16/02/2019 à 14:23
Begemuya, inutile de répondre ou de lire les posts de lina9000, c'est un robot "sergent-recruteur" pour des sites porn.
Faites comme boubou a dit: copier vos données (images, vidéos, textes etc) sur votre support externe puis effacer les originaux, que ce soit sur C ou D.
Attention, vous ne pouvez pas faire ça pour vos PROGRAMMES.
boubou38
 Posté le 16/02/2019 à 15:04
j'avais vu
je vois que la modération a fait le ménage
dis nous c'est 2 partions sur un seul disque dur ou c'est 2 disques dur
y an un log qui pourrait t'aider regarde quand mème
https://www.pcastuces.com/logitheque/aomei_partition_assistant_standard_edition.htm
a+
Begemuya
 Posté le 16/02/2019 à 16:18
PAPYLEBELGE et boubou38 ,
merci beaucoup !
c'est un seul disque dur !
bon,je vais essayer de regarder si je peux y arriver! bonne soirée!
Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 Neo (nivellement auto, 220x220x250mm) à 200,64 €
200,64 € 350 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 qui passe à 200,64 €. Utilisez pour cela le code NNNESOLDEV2NEO dans le panier puis payez par Paypal pour obtenir une remise supplémentaire de 10$ (9,36 €). On la trouve ailleurs autour de 350 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 Neo est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
Lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 Pro (blanc réglable + RGB arrière) à 23,13 €
23,13 € 45 € -49% @Banggood
Banggood fait une promotion sur la lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 Pro (RGB) qui passe à 23,13 € avec le code promo BGb6c9e8. La livraison se fait depuis un entrepôt chinois. La TVA FR est incluse.
Cette lampe se fixe au dessus de votre écran pour éclairer en blanc (400 à 1000 lux, température de 2700 à 6500K) votre surface de travail sans reflet sur l'écran: clavier, tablette graphique, bureau. Un ruban RGB peut aussi activé à l'arrière pour éclairer et décore le mur derrière votre écran. Alimentation USB, télécommande fournie. 46 cm de large.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN GK3 Pro (Celeron N5105, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 249,91 €
249,91 € 299,99 € -17% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN GK3 Pro qui passe à 249,91 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 299,99 €.
Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5105 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, le Bluetooth, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un connecteur VGA et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, totalement silencieux, économe et qui ne prendra pas de place ! Il peut même être directement fixé à l'arrière d'un écran PC grâce à son support VESA.
Voir le bon plan
Mini PC BMAX B7 Pro (Core i5-1145G7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 298 €
298 € 450 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le très bon mini PC BMAX B7 Pro qui passe à 298 € avec le code promo NNNFRSOLDEB7PRO. On le trouve habituellement autour de 450 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5-1145G7 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,99 €
10,99 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 qui passe à 10,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
L'adaptateur UB500 dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
C'est le récepteur que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Ajouter le bluetooth à son ordinateur.
Voir le bon plan
Disque externe Seagate
Ordinateur ne reconnait plus disque dur externe wifi
IMAGE DISQUE SUR DD EXTERNE X IMPOSSIBLE
sauvegarder ordi sur disque dur externe
Disque dur externe
démarrage disque externe
Disque dur externe non reconnu
Disque dur externe
Mettre ses programmes sur un disque externe
Disque Dur externe Sonnics non reconnu avec Window 110 pro
Plus de sujets relatifs à téléchargements transférés sur disque dur externe
