 Téléphone fixe avec la Freebox 4KSujet résolu
Papillon53
  Posté le 04/02/2020 @ 14:55
Bonjour a tous,
Depuis 1 mois je suis en conflit avec Free
J'ai un soucis avec mon téléphone fixe reliée en RJ11 a ma Freebox 4 K
Les personnes qui m'appelle tombe sur le répondeur.
Si je compose un numéro, la connexion échoue, ou se coupe au bout de quelques minutes,
plus rien sur l'afficheur du téléphone !
J'ai acheté un autre téléphone Alcatel F530 et soucis identique, donc je l'ai retourné .
Je suis sur fibre avec un débit correct
L'un d'entre-vous aurait-il la même box et avec quel modèle de téléphone fixe ?
Je n'arrive pas a trouver de liste de marque / modèle de téléphone compatible avec la 4 K
A noter que contrairement a d'autres Freebox la 4K n'a pas de base DECT intégrée .
Je suis a la quatrième discussion avec le helper de Free, pour lui c'est le téléphone qui est en cause !
Merci pour votre avis.
fgondard
 Posté le 04/02/2020 à 15:46
Tous les téléphones vendus en France sont censés obéir à la même norme d'interfaçage (interface Z) et sont donc interchangeables.
La sortie téléphone d'un modem routeur devrait être conforme à cette norme (voir ici) mais dans la pratique ce n'est pas toujours le cas. J'en ai fait l'expérience avec un poste doté d'un répondeur mais uniquement alimenté par le courant de ligne : plus de sonnerie. Je vois que l'Alcatel que tu as renvoyé pouvait être de ce type. L'autre aussi ? Ceci pourrait expliquer cela.
Guyguy57
 Posté le 04/02/2020 à 15:50
Bjr
Box 4K et téléphone Gigaset AS 405 en duo, cela fonctionne sans problème.
amoretti
 Posté le 04/02/2020 à 21:12
alcatel trio voice et 4k tout bon pour moi également.
a tout hasard :je te pose une question peut être "bête";
est-ce que ton tel est raccordé sur la prise gigogne fournie par free ou directement sur ta 4k?
Papillon53
 Posté le 04/02/2020 à 22:03
Bonsoir a tous,
fgondard a écrit : La sortie téléphone d'un modem routeur devrait être conforme à cette norme
J’ai la même box Mini 4K depuis 2 ans, raccordée en fibre avec le même téléphone, donc au niveau matos rien n’a changé !
Envisageable ?
L'autre aussi ?
En principe non, puisque opérationnel il y a encore 1 mois,
Mais bon, peut être qu’une mise a jour insidieuse du firmware de la box, là rendu obsolète???
Guyguy57 a écrit : Box 4K et téléphone Gigaset AS 405 en duo, cela fonctionne sans problème.
Merci pour ton témoignage je note.
amoretti a écrit : alcatel trio voice et 4k tout bon pour moi également.
Je note aussi, au fait c’est quel modèle F330 ? (marqué sous la base )
Mais pas du tout !
Il est raccordé avec une RJ11 sur la box, donc sans prise gigogne
A tout hasard si d'autres forumeurs, ont une autre config. comme modèle de téléphone je suis preneur
Merci a tous
fgondard
 Posté le 05/02/2020 à 10:16
J'avais regardé ce que je voulais bien voir à propos de l'Alcatel F530 en passant sur l'esentiel : c'est un DECT. Oublie ce que j'ai dit.
Ton téléphone ne semble donc pas en cause et tu pourrais le confirmer en l'essayant chez une autre personne.
En parcourant quelques fils traitant de problèmes similaires il apparait qu'on peut interdire les appels entrants ou les rediriger. Vérifie tous les paramètres relatifs à la gestion du téléphone.
Modifié par fgondard le 05/02/2020 10:25
txuku
 Posté le 05/02/2020 à 11:31
gigaset as415 pas de probleme - fibre et 4k.
detcher
 Posté le 05/02/2020 à 13:00
Duo Gigaset AS470 depuis 10 mois sous Freebox 5 ADSL (J'avais bien veillé à choisir un modèle de tél DECT).
=> Passé à la fibre il y a 1 mois avec Freebox Mini-4K et le duo de tél. fonctionne impec.
hido
 Posté le 05/02/2020 à 14:17
Si tu as le même problème avec un autre téléphone a priori c'est possible qu'il y ait un souci au niveau de la box.
Appelle le service client au 3244
Le téléphone a-t-il déjà fonctionné sur cette box ?
Modifié par hido le 05/02/2020 14:27
Papillon53
 Posté le 06/02/2020 à 20:15
Bonsoir a tous,
fgondard a écrit : J'avais regardé ce que je voulais bien voir à propos de l'Alcatel F530 en passant sur l'esentiel : c'est un DECT. Oublie ce que j'ai dit.
Te fais pas de soucis pour cela, tu as largement contribué
Personne dans mon entourage, ( relié a la fibre), pour le tester sur une Mini 4K !
Depuis belle lurette, j’ai fait des copies d’écran des options de configuration et je contrôle a chaque fois qu’il y a un problème.
detcher a écrit : Duo Gigaset AS470
C’est précisément celui-ci que je viens d’acheter et tout va bien
hido a écrit :Appelle le service client au 3244
Si tu savais ! je le connais par cœur, y compris la suite des numéros des services.
J’ai dialogué a 4 reprises avec l’assitance, toujours les mêmes tests, en tournant en rond.
Grace a vous , j’ai résolu en 48 H, un soucis datant de 1 mois
Merci a tous pour vos suggestions et témoignages
Bonne soirée
155,89 €Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 155,89 € livré
Valable jusqu'au 16 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 151,16 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 155,89 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
7,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 7,99 €
Valable jusqu'au 17 Septembre
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
Téléphone avec la freebox
telephone avec la freebox
téléphone filaire supplémentaire mini 4K FreeBox
Utiliser un modem avec la freebox
Plusieurs téléphone avec la Live Box
Probleme avec la carte reseau et la freebox
Avoir la télé sur le PC avec une Freebox HD
Tv sur internet avec la liste de Freebox tv
recevoir la tv avec freebox V6
Prb tele avec la freebox
Plus de sujets relatifs à Téléphone fixe avec la Freebox 4K
