 Télévision orange fibre
Skyloc
  Posté le 12/09/2019 @ 08:59
Bonjour fraîchement installer la fibre optique orange à mon domicile
Internet fonctionne bien, mais j'ai un soucis avec la télé. Étant donné que
Le boîtier tv ce trouvent dans le salon et la livebox dans la salle à manger
J'utilise des plugs cpl ancienne génération ils ont presque 10 ans de services
Avant j'étais avec Orange satellite. Et sa fonctionne bien . Mais avec la fibre,
J'ai des erreurs de réception et pas de télé du tout à par Netflix qui fonctionne.
Voila j'aimerais avoir un conseil pour améliorer la réception de la télévision
casa01
 Posté le 12/09/2019 à 10:09
après 10 ans, les CPL commence à être surement fatigués, il serais, à mon avis, temps de les changés.
Pour exemple, voici ceux que j'ais chez moi, je n'ais pas la fibre, mais là télé HD et UHD (Netflix ) fonctionne sans problème
https://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-internet-bluetooth/d-link-pack-4-adaptateurs-cpl-1000-mbp-s-avec-pri/f-10715-dhpp601av2.html
Je précise que la box, ' routeur et décodeur télé ) sont dans le salon, les cpl, me servent dans la chambre, pour, télé, Nvidia Shield, et ordi
Modifié par casa01 le 12/09/2019 10:12
DLUC
 Posté le 12/09/2019 à 10:24
" Voila j'aimerais avoir un conseil pour améliorer la réception de la télévision "
Il te faut des CPL plus puissant, demande chez orange ils vont te dire ceux dont tu as besoin au minimum mais t'es pas obligé de les acheter chez eux.
Modifié par DLUC le 12/09/2019 10:24
Skyloc
 Posté le 12/09/2019 à 10:33
.bonjour j'ai trouver un répéteur wiffi neat gear avec une prise Ethernet dessus je l'ai installé et réinitialiser mon boitier orange et sa fonctionne j'ai la tv en hd+
mais quand je coupe l'alimentation du boitier car je n'aime pas laisser du matériel en veille et que je le rallume la sa ne marche plus.
alors que le répéteur est ok. le boitier signale une erreur de réception sur la tv HL08 et me demande de tout redémarrer sans résultat après
le seul moyen de retrouver la télé c'est de réinitialiser le boitier orange
Modifié par Skyloc le 12/09/2019 10:34
razibus
 Posté le 12/09/2019 à 11:08
Bonjour, dis-en un peu plus sur ton installation: tu coupes l'alimentation sur tout c.a.d ? sur la télé ce qui peut-être logique mais sur Internet et ton boitier aussi ? donc tu n'as pas de téléphonie si tu n'as pas de télé? il est conseillé par ailleurs deux prises distinctes..
Skyloc
 Posté le 12/09/2019 à 11:58
Bonjour je coupe l'alimentation de la tv et du décodeur pas de la livebox4
même je devrais pouvoir tout couper ci je suis absent et rallumer après sans devoir réinitialiser le décodeur tv
Je précise que la télé et le décodeur sont sur la même prise dans le salon
et que la livebox4 est dans la cuisine sur une autre prise
Le décodeur est branché en ethernet sur le répéteur wifi dans le salonj'ai viré les anciens plug cpl
Modifié par Skyloc le 12/09/2019 12:00
razibus
 Posté le 12/09/2019 à 12:13
Si tu coupes le décodeur obligatoirement lorsque tu le remettras sous tension il se réinitialisera et avec les cpls il sera parfois nécessaire de les ré-appareiller Pouvoir tout couper ça n'est pas gênant si tu es absent sinon plus de téléphonie.. C'est le décodeur qui doit rester sous tension .sinon..
nainconnu.bis
 Posté le 12/09/2019 à 14:22
et tu as fait un essais en Wifi entre Livebox et décodeur ?.
JY29
 Posté le 12/09/2019 à 19:57
comme nainconnu.bis
chez moi c'est sans soucis
il y a même un mur entre les 2
alost78
 Posté le 12/09/2019 à 20:18
Bonsoir
+ 1 en wifi ça fonctionne impec
heroicdaniel
 Posté le 12/09/2019 à 20:33
Vu que tu as été récemment "fibré" tu disposes certainement de la Livebox 4 et du décodeur tv UHD TV4 et visiblement les deux sont assez rapproché donc nul besoin de CPL, il suffit simplement de configurer le décodeur en WiFi
Bonne soirée
Skyloc
 Posté le 12/09/2019 à 21:18
Bonjour dites moi comment configurer le décodeur en wifi j'ai pas vu sa dans le manuel .ma configuration actuelle est le décodeur tv uhd tv4 branche sur un répéteur wifi avec un câble ethernet Merci
J'ai lus qu'il fallait débrancher le câble ethernet et réinitialiser le boîtier j'essayerai donc cette option. à par sa tout fonctionne en laissant sous tension en permanence ce qui n'est pas ecolo
Modifié par Skyloc le 13/09/2019 07:47
Happy Boy
 Posté le 13/09/2019 à 09:00
Bonjour à tous ,
j'ai eu ce problème aussi ,une fois la fibre installée, ayant ma box Orange dans mon bureau, la télé dans grande la salle -salon, j'avais des coupures avec les live-plug , j'ai donc désinstallé tout ça, et activé le wifi, tout est compatible , en activant le wifi, déjà, par l'ordi , et cela c'est fait automatiquement sur la télé, 4k UHD ,une fois le numéro de la box reconnu … suivre aussi, les indications sur l' écran TV pour le connection Orange, ou autres opérateurs, cela doit-être la même procédure...tout ce fait pratiquement automatiquement… et sécurisé ,c'est indiqué aussi , connection wifi sécurisé ...
cordialement à tous
Le Marnais
 Posté le 13/09/2019 à 10:40
à tous,
Pour raccorder le décodeur Orange TV4 en wifi à la livebox :
TV et décodeur allumés. Sur la page d'accueil TV Orange, avec la télécommande, descendre sur la section "Orange et moi", choisir "mes réglages"
Sur l'écran suivant, sélectionner "Réseau".
Tu vas avoir un message qui t'indique que le décodeur est relié en ethernet, débrancher le câble et suivre les indications.
Voir capture ci-dessous.
Bonne journée.
Trottery
 Posté le 13/09/2019 à 15:21
MMoi même je suis fibré et juste 2 petits conseils
1)Votre tele doit être en RJ45 sur la box/decodeur et la aucun problème. Donc ... le mieux est , je sais c'est pas donné , de faire poser 2RJ45 pour relier box et decodeur C'est le reste qui est en wifi ou CPL. En fibre 500Mega ma dernière mesure en Wifi sur mon PC donnait ping 3 - down > 200Mbps - Up < 200 Mbps sur une antenne wifi Netgear
2)Répétiteur : Fourni gratos par orange pour les Open jet fibre. Renseignez vous a votre agence ou à l'horrible 3900
Bons films
nainconnu.bis
 Posté le 14/09/2019 à 10:47
Trottery a écrit :
Bons films
la TV est relié au décodeur " tv UHD TV4 " en HDMI et non pas en RJ45 comme tu l'indiques
la liaison RJ45 ne sert que pour relier la Livebox au décodeur si on ne se sert pas de la liaison Wifi.
Trottery
 Posté le 14/09/2019 à 11:29
Ooooops ... exact
J'étais en dialyse et j'ai loupé quelque chose au film !
Donc décodeur ---> RJ45 sur Box
TV HDMI ---> Décodeur
Au final le problème reste le mème le décodeur doit être branché sur la box, via prise réseau, pas le Wifi car c'est aléatoire, donc peut entrainer des pertes de signal (ex : plusieurs PC sur le réseau )
J'avais fait faire un devis pour la pose d'env 10m de câble en goulotte + pose prise murale RJ, pour relier aussi le PC en RJ ... 200€ env. Trop cher, mais le Wifi marche bien donc ..
Skyloc
 Posté le 18/09/2019 à 10:01
bonjour finalement le décodeur en wifi fonctionne bien mai je suis sur que ci je le débranche du secteur et le rebranche il faudra que je réinitialise tout pour avoir une connexion avec la télé
hier soir j'ai eu une surprise en regardant sur Arté série un problème de réception par 2 fois qui a bloqué l'image sa me rappelai l'adsl.
sinon
Le Marnais
 Posté le 18/09/2019 à 18:04
à tous,
NON pas du tout. Le code de la clé wifi est conservé. J'ai aidé un ami à faire des travaux de décoration dans son salon. Le matin (et ce pendant plusieurs jours) on débranchait TV, décodeur, et en fin de journée on rebranchait et tout fonctionnait correctement sans intervention.
MAIS pourquoi vouloir le débrancher ?
Enfin, si tu considères que ton sujet est Résolu, (ce qui semble être le cas) cliques sur Marquer comme résolu en bas du dernier message dans Options.
A +
Skyloc
 Posté le 25/09/2019 à 22:30
Bonjour sa recommencé après une coupure de courant plus de signal de chaînes pourtant netflix fonctionne bien la télé me donne un problème de réception erreure l11 08 j'ai beau redémarrer la livebox et le décodeur la erreur L 11 09 je crois avoir un problème avec ce décodeur tv après redémarrer sa donne rien erreure Le 11 08 je vais devoir réinitialiser le décodeur pourtant netflix fonctionne bien
Trottery
 Posté le 25/09/2019 à 23:31
Bon, ben j'vais vous laisser puisque je gêne !
Skyloc
 Posté le 26/09/2019 à 09:04
bonjour je ne veut pas le débrancher bien qu'avant je débrancher tout mes appareils pour ne pas les laisser en mode veille.
mais là !
je ne peux même pas régler le décodeur tv en mode économie d'énergie sinon qu'and je le rallume j'ai une perte de signal erreur
et hier soir le disjoncteur a disjoncter et dont au redémarrage plus de signal
j'ai tout essayé plugs et répéteur wifi avec le décodeur brancher dessus en Ethernet mai pas mieux
donc pour la 10 fois je vais devoir réinitialiser le décodeur et le laisser brancher sous tension et appeler le sav orange
Skyloc
 Posté le 03/10/2019 à 10:45
Je crois avoir compris vu que je n'ai pas pris l'option fibre orange max
Et que je suis bridé Orange me jjoue des tours
Le Marnais
 Posté le 03/10/2019 à 11:47
Mais non tu n'est pas bridé par Orange.
Quelle est l'intitulé de ton offre, voir sur facture ou sur le portail Orange dans ton Espace Client.
Orange commercialise 2 offres fibre :
1 - Livebox Fibre avec débit :Jusqu'à 300 Mbit/s en téléchargement, et jusqu'à 300 Mbit/s en envoi.
2 - Livevox Up Fibre avec débit : Jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu'à 300 Mbit/s en envoi.
Même avec la 1ère offre, tu ne devrais pas rencontrer de problème pour la TV. Pour ma part en VDSL j'ai un débit environ de 32 Mbts et je ne rencontre aucun problème avec la TV. Le décodeur TV 4 est relié à la livebox en ethernet.
Quels sont les débits constatés ?
A +
Modifié par Le Marnais le 03/10/2019 12:01
Skyloc
 Posté le 04/10/2019 à 10:06
j'ai prix l’option livebox 1
ce teste est réaliser depuis mon pc relier avec un câble ethernet à la livebox
pour ma tv qui est à 6 ou 7 m de la livebox je ne s'est pas
je ferai un teste prochainement avec un pc portable au dessus du décodeur merci
et bonne journée
99,99 €NAS Synology DS120J à 99,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon propose actuellement le NAS Synology DS120J à 99,99 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 115 € . A l'intérieur, vous devrez glisser un disque dur au format 3.5 pouces, comme ce disque dur Seagate Iron Wolf 8 To dédié aux NAS à 180,79 €.
16,64 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,64 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,64 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
18,77 €Kit Sgile de 9 outils de maintenance réseau à 18,77 €
Amazon fait une promotion sur le kit Sgile de 9 outils de maintenant réseau qui passe à 18,77 € au lieu de 34 €. Tout pour monter et tester votre réseau : pince de sertissage, testeur de réseau, connecteurs de cristal RJ45, couvertures de connecteurs, outils de perforation, coupleur RJ45, coupleur 3-voies, couteau de décapage de câble, câbles de serrage en nylon.
installation de la fibre orange laborieux
Fibre Orange
Affichage débit Fibre Orange
Impossible d'ouvrir des ports avec box fibre Orange
Parrainage fibre orange
Adresse résiliation Fibre Orange
parrainage fibre orange 100€
passage à la fibre chez orange ou sfr
Installation fibre Orange
Plus de sujets relatifs à Télévision orange fibre
