 Témoin de charge clignote orange sans arrêt et pas de chargeSujet résolu
jcg11
  Posté le 21/07/2019 @ 15:40
La batterie pour mon portable "Packard Bell Easynote LE69KB-12504G50Mnsk AS10D31" (Windows 10 1903) étant un pratiquement en fin de vie (6 ans) j'ai voulu la remplacer par un nouvelle.
Voir le sujet Avis sur achat batterie packard bell easynote le69kb 12504g50mnsk
Lorsque je mets la nouvelle batterie et branche le chargeur, PC éteint, le témoin de charge en façade clignote orange sans arrêt.
Si je démarre le PC, il fonctionne correctement mais le témoin de charge dans "systray" à coté de l'horloge m'indique que le PC est sur le secteur mais ne charge pas et le témoin de charge clignote toujours orange.
Si je retire le chargeur, le PC fonctionne sur la batterie qui est à 56%.
J'ai retiré le pilote de la batterie dans le gestionnaire des périphériques et redémarré, sans succès.
J'ai tenté de résoudre les problèmes d'alimentation via l'utilitaire W10, sans succès également.
La batterie serait-elle incompatible avec ce portable ?? Dans ce cas, où trouver une originale (ACER), je n'ai trouvé que des génériques.
Ou y-aurait-il un autre problème ??.
Le chargeur, charge toujours correctement l'ancienne batterie.
Par avance, merci.
pétard77
 Posté le 21/07/2019 à 16:07
Pour moi ce serait problème batterie car tu écris : "Le chargeur, charge toujours correctement l'ancienne batterie."
Un point à vérifier et à creuser. L'écriture "AS10D31"
Je suis allé me balader sur amazon et là j'ai vu qu'il y a plein de AS101D mais avec les deux derniers chiffres qui changent.
https://www.amazon.fr/s?k=as10d31+batterie&hvadid=80814136828615&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&tag=hydfrmsn-21&ref=pd_sl_wjt7e9wux_b
papyalain01
 Posté le 21/07/2019 à 16:15
Bonjour, tente de la débrancher "à chaud" et la rebrancher au bout de 10 secondes ( si elle est facilement amovible bien sûr ) sur mon samsung ça avait relancé la charge.
jcg11
 Posté le 21/07/2019 à 16:59
Re,
@pètard77
La nouvelle batterie serait compatible "AS10D31" avec comme numéro "AS10D51"
Autres différences: Ancienne batterie 10,8V pour 4400mAh (48Wh) - Nouvelle batterie 11,1V pour 4400mAh (49Wh)
Pour "amazon", je les avais vues.
@papyalain01
J'ai testé à chaud, même chose. Elle veut rien savoir.
à vous 2.
papyalain01
 Posté le 21/07/2019 à 17:13
Ah zut, dommage, j'espérais beaucoup de cette astuce donnée par le sav.
nainconnu.bis
 Posté le 21/07/2019 à 18:57
A.M.H.A.
une batterie 11,1 V n'est pas compatible avec une batterie 10,8 V.
prosper34
 Posté le 22/07/2019 à 11:42
nainconnu.bis a écrit :
A.M.H.A.
moins de 3% sur la tension n'est nullement préjudiciable mais la batterie est peut-être défectueuse.
pour info, une batterie (de voiture) de tension nominale 12 volts fait, lorsqu'elle est chargée, mini 14,4 volts soit 18% de plus.
Modifié par prosper34 le 22/07/2019 16:35
hascr
 Posté le 22/07/2019 à 13:51
jcg11
 Posté le 22/07/2019 à 14:16
Re,
Je viens de commander une batterie "ACER" via "DARTY". Elle aurait les mêmes caractéristiques que l’ancienne. Si elle ne correspond pas, "DARTY" la reprend sans problème et rembourse.
@ hascr,
Je garde ton lien sous le coude.
@ nainconnu.bis..
@ prosper34
2 batteries neuves HS.. quoique ce serait bien possible
pétard77
 Posté le 23/07/2019 à 01:55
Bonsoir
" Ancienne batterie 10,8V pour 4400mAh (48Wh) - Nouvelle batterie 11,1V pour 4400mAh (49Wh)"
Ton chargeur développe combien en tension en sortie ?
Gérard du 07
 Posté le 23/07/2019 à 03:04
Regarde ICI
prosper34
 Posté le 23/07/2019 à 03:06
pétard77 a écrit :
Bonsoir
la quasi totalité des alim fournies par acer pour cette catégorie de portable délivre 19 volts pour 3,25/4,5 ampères
pétard77
 Posté le 23/07/2019 à 10:09
"Regarde ICI"
C'est comme cela que tu conçois l'entraide ?
Eh les gars, c'est à jcg11 de répondre.
Ma question lui était adressée et si je lui pose cette question c'est pour lui donner une piste possible de réflexion.
L'avait-il explorée ?
Vous n'avez jamais fait du service après vente ?
jcg11
 Posté le 23/07/2019 à 11:37
Re,
@ Gérard du 07
J'avais déjà testé ce qui est expliqué dans le lien..
@ pétard77
On ne s'énerve pas...
pétard77
Le chargeur, en sortie, donne du 19 volts pour 3,42 A.
prosper34
et quel genre de SAV as-tu fait ? ?
pétard77
 Posté le 23/07/2019 à 15:31
"et quel genre de SAV as-tu fait ? ?"
- 4 ans comme technicien d'entretien dans le service des ponts roulants, palans électriques et monte-charges chez Citroën / quai de Javel / Paris.
- 12 ans comme technicien d'après-vente en clientèle dans la filiale française d'un fabricant de photocopieur (technologie à relais, électronique discrète, microprocesseur)
- 1 an en temps que technicien sur un transtockeur géré par informatique (PC sous DOS) chez un sous-traitant fabricant des huiles pour Total.
- 8 ans comme monteur et technicien d'après vente dans la filiale française d'un fabricant de portes automatiques piétonnes.
- 18 ans comme correspondant technique national et formateur sur porte piétonne automatique (multimarques), porte de garage et portes industrielles dans la filiale française d'un grand groupe industriel.
Entre temps, 1 an de formation sur les automatismes en général (relais électrique, électronique discrète, microprocesseur, pneumatique et hydraulique)
C'est bon, j'ai mon diplôme ?
Depuis ma retraite, technicien sur mon propre matériel.
jcg11
 Posté le 29/07/2019 à 11:15
La batterie commandée chez "DARTY" reçue aujourd'hui.
Mise en place.
La charge se fait correctement et plus de clignotement.
Donc, confirmation, les 2 batteries de chez "VisioDirect" étaient HS.
Je marque en résolu et merci pour les aides.
17,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 17,99 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris Logitech MK120 qui passe à 17,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre.
109,90 €Alimentation PC modulaire Gigabyte P850GM (850W, 80+Gold) à 109,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire Gigabyte P850GM (850W, 80+Gold) qui passe à 109,90 € au lieu de 129,90 € ailleurs. Installez uniquement les câbles dont vous avez besoin pour réduire l’encombrement, augmenter le débit d’air et améliorer les performances thermiques du châssis.  Elle bénéficie d’un ventilateur à roulement hydraulique intelligent.
54,99 €Disque dur Western Digital Blue 2 To à 54,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Cavier Blue 2 To à 54,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 61 €.
Processus chargé
Branché pas en charge sur ACER Aspire 7250
chargeur qui charge pas sur ordi dell
Temps de charge d'un portable Asus
batterie ne charge plus
connexion bluetooth JBL charge 2 via PC
charge de portable
Laser Brother MFC9330CDW ignore papier chargé
batterie pc portable ne tient pas la charge
probleme de charge portable sony viao
Plus de sujets relatifs à Témoin de charge clignote orange sans arrêt et pas de charge
