 Température de carte graphique
zigor
  Posté le 23/04/2007 @ 12:06
Je voudrais surveiller la température de ma carte graphique Asus 1650 pro AGP...Comment faire? Existe-t-il une sonde déjà installée?
Merci pour votre aide
toptitbal
 Posté le 23/04/2007 à 13:07
Bonjour zigor
Utilise Everest ou Siw. S'il y a une sonde tu auras la température de ta carte.
zigor
 Posté le 23/04/2007 à 13:57
OK.Merci beaucoup...je file télécharger l'utilitaire
zigor
 Posté le 25/04/2007 à 11:41
Et voila...J'ai téléchargé la version d'évaluation de Everest Ultimate ainsi que SIW.
Beaucoup de fonctions sont grisées sur Everest (version évaluation oblige) tandis que tout fonctionne parfaitement sur SIW, qui a l'avantage d'être gratos..!
Le choix paraît donc simple, sauf que mon Firewall m'indique que SIW serait susceptible de laisser des cookies malicieux (spywares?) capables de transmettre à mon insu les informations confidentielles présentes dans mon PC.
J'avoue être troublé, car une fonction justement dénommée Secret m'affiche tous les mots de passe et identifiants pour différents sites.
Question : quel est exactement la mesure du danger représenté par ce type de logiciel, et comment vérifier l'intégrité de ses concepteurs?Pour info, SIW est téléchargé via 01 net.
Merci de vos suggestions
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
carte graphique morte ou température?
Température carte graphique
Température Carte graphique et Processeur
Temperature carte graphique .
température carte graphique
Baisser la température d'une carte graphique
temperature carte graphique
Plus de sujets relatifs à Température de carte graphique
