 temperature ordi portable asus de 3 ansSujet résolu
irina
  Posté le 11/04/2011 @ 21:43
bonsoir
je vous repose une question sur la chauffe de l'ordi surtout pour savoir si la température ne monte pas trop.
en ce moment après 1H30 d'utilisation j'ai testé :
Avec speedfan
HDO 50 °
TEMPS 1: 33°
Core O : 52°
Core 1 : 52°
Avec Everest
processeur 33°
Hitachi.... 50°
juste pour savoir si c'est à peu près normal..
merci pour vos réponse
banzai06
 Posté le 11/04/2011 à 23:36
oui c est des temperature normal
triode94
 Posté le 12/04/2011 à 08:45
Message original par irina
bonsoir
Avec speedfan
HDO 50 °
TEMPS 1: 33°
Core O : 52°
Core 1 : 52°
Avec Everest
processeur 33°
Hitachi.... 50°
Bonjour. Tout est parfait.
Modifié par triode94 le 12/04/2011 10:25
irina
 Posté le 12/04/2011 à 09:42
merci pour vos réponses et bonne journée
clbugnot
 Posté le 12/04/2011 à 09:55
Bonjour irina
Pour indiquer que le sujet est résolu, cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas de page dans Options.
Cordialement.
39,99 €RAVPower FileHub à 39,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 13 Août
Amazon fait une vente flash sur le RAVPower FileHub qui passe à 39,99 € livré gratuitement au lieu de 59,99 € grâce à un coupon de réduction à cocher sur la page du produit. Cet appareil multifonction va vous permettre de créer un réseau sans fil et de transférer les photos, les films, la musique et les fichiers entre vos différents appareils via le WiFi et sur un disque dur externe ou une clé USB via le port USB présent. Un lecteur de carte mémoire est même intégré, ce qui peut être pratique pour décharger vos photos de manière autonome sur un disque dur. La batterie de 6700 mAh intégrée vous permettra de réaliser vos transferts sans ordinateur et sans alimentation. Elle vous permettra également si besoin de recharger un appareil mobile. Très utile en vacances !
Lecteur de carte SD
Utiliser le FileHub est le moyen le plus simple de partager et d'accèder aux photos de votre appareil photo numérique directement depuis votre smartphone. Il suffit d'insérer la carte SD dans le lecteur de carte SD et accédez à vos photos, vidéos ou fichiers enregistrés sur la carte et partagez-les en sans-fil avec vos amis.
Partage de fichiers multimédias
Le FileHub est conçu pour un partage de fichiers pratique: se connecter au réseau FileHub et partager des fichiers à partir de votre iPhone, iPad, Smartphone ou tablette Android avec tout le monde; ou laisser chacun accéder à votre périphérique de stockage depuis leur mobile, un ordinateur ou un ordinateur portable.
Routeur nomade
Le FileHub fonctionne comme un routeur portable avec trois modes différents: Vous pouvez vous connecter à un réseau sans fil existant afin que tous les appareils puissent partager la même connection; vous pouvez activer, depuis un réseau câblé à un réseau Wi-Fi; ou vous pouvez utiliser le FileHub comme un routeur ordinaire.
Batterie de secours externe
Une batterie intégrée de 6700 mAh (5V / 1A) alimente le chargeur de batterie externe pour alimenter votre appareil. Parfait si vous êtes en déplacement pour le travail ou les vacances.
Multi-Connection
Que ce soit pour le stockage ou le partage de fichiers, vous pouvez connecter jusqu'à cinq appareils différents à la fois, y compris les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes. Les Hubs USB peuvent également se connecter, prenant en charge jusqu'à deux clés USB standards ou un disque dur externe.
22,69 €Support mural PC / TV 20 à 75 pouces à 22,69 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon propose actuellement le support mural PC / TV Cheetah Mounts APTMM2B à 22,69 € seulement. Ce support mural est adapté aux écrans plats de 20 à 75 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA jusqu'à 600x400.  Il supporte jusqu'à 75Kg. Un niveau à bulles ainsi qu'un câble HDMI vous sont même fournis !
4,99 €Housse Case Logic EHDC101K de protection de disque dur externe 2.5 pouces à 4,99 €
Amazon fait une promotion sur la housse de protection de disque dur externe 2.5 pouces Case Logic EHDC101K qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. La housse est semi-rigide et possède un élastique intérieure qui maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous pourrez ranger vos câbles USB dans la fine poche en maille.
temperature ordi portable?
Formater un ordi portable sans CD ?
Problème extinction PC portable Asus.
TV Sony KDL22EX310 en moniteur sur ordi portable
revision d'un ordi portable qui a bientot 5 ans
Où louer un ordi portable ou non ?
Ordi portable qui s'éteint après 5' et serallume
Comportement bizarre d'un portable ASUS avec XP
ordi portable bloqué
Plus de sujets relatifs à temperature ordi portable asus de 3 ans
