 température processeur dans barre des tâchesSujet résolu
trebligue
  Posté le 16/06/2012 @ 11:47
Bonjour, j'ai un pc portable HP Probook 4515s de 2 ans et il chauffe très vite : soit au bout d'une heure, soit après 1/4 d'heure il coupe brutalement :
au démarrage, en controlant avec Speecy, la température est normale : copier/coller de Speecy après 5 minutes d'usage
MS Windows 7 Home Premium 32-bit
Processeur
AMD Turion X2 RM-76 51 °C
Technologie Griffin 65nm
RAM
3,00 Go DDR2 @ 403 MHz (6-6-6-18)
Carte mère
Hewlett-Packard 3079 (Unknown) 51 °C
et après environ 15 minutes :
Processeur
AMD Turion X2 RM-76 49 °C
RAM
Carte mère
Hewlett-Packard 3079 (Unknown) 48 °C
Mais après une bonne heure, la température du processeur et de la carte mère monte à 80° et le PC fait un arrêt brutal . Je posterai une autre copie d'écran après une heure d'utilisation ! A noter : il fait moins chaud dehors ( portant le pc portable est sur une table en bois loin de la fenêtre, donc à l'ombre !)....
J'ai lu qu'il existait Speedfan pour avoir un contrôle permanent ( mais impossible de l'installer) mais existe t-il un moyen d'avoir un témoin de température dans la barre des tâches près de l'horloge ( Speecy est peu commode ) ???
Scapo
 Posté le 16/06/2012 à 12:09
 Posté le 16/06/2012 à 12:48
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
trebligue
 Posté le 16/06/2012 à 13:01
Merci Scapo, j'ai téléchargé ce logiciel Core Temp et il semble pas mal : j'ai cru comprendre que le processeur pouvait monter, sauf erreur bien sûr, jusqu'à 100°C ( ça semble beaucoup!!!) ou 55 °C peut-être ...
température relevée après une heure d'utilisation :
Scapo
 Posté le 16/06/2012 à 13:28
Re,
le Tj est donné à titre purement indicatif et correspond à la température maxi atteignable par le proco avant que celui ci ne se coupe ( sécurité) pour ne pas subir les dégats engendrés par une surchauffe exessive. 51° après une heure me semble normal...
trebligue
 Posté le 16/06/2012 à 13:40
Merci Scapo mais après une heure 1/2 , ça monte un peu :
et depuis c'est redescendu à 51° ! Va comprendre!
Modifié par trebligue le 16/06/2012 13:57
Scapo
 Posté le 16/06/2012 à 13:57
Re,
ce peut être normal en fonction de ce que tu fais sur ta machine ( proco en charge ou pas) certaines applis étant plus "énergivores" que d'autres) .
trebligue
 Posté le 16/06/2012 à 14:00
Je veux bien mais la machine ne fait rien actuellement ! aucun logiciel en utilisation à part Speecy et Core Temp...
leongka
 Posté le 16/06/2012 à 14:02
ouvre le et nettoie l'intérieur, tu dois avoir de la poussière, vérifie les ventilos et contacts
milou32
 Posté le 16/06/2012 à 14:06
Tu as quoi comme antivirus? J'ai eu ce souci avec Kaspersky. Je l'ai résolu en le désinstallant et en le réinstallant
trebligue
 Posté le 16/06/2012 à 14:16
le nettoyer : un portable , ce n'est pas facile comme une tour ( enfin ça prend plus de temps ! je vais m'y mettre!!)
l'antivirus est celui de Microsoft Security Essentials ! j'ai aussi désinstallé Kaspersky sans le réinstaller ensuite
Modifié par trebligue le 16/06/2012 14:17
nardino
 Posté le 16/06/2012 à 16:44
Tu peux passer un coup de bombe dépoussiérante quand le pc est froid pour éviter les chocs thermiques ou bien avec un compresseur pas trop puissant.
Il exsite aussi des tables spéciales avec des ventilateurs pour les portables. Le prix est d'une vingtaine d'euros.
trebligue
 Posté le 17/06/2012 à 01:39
Bon je n'ai pas réussi à le démonter , car pas de vis visibles ( même sous les supports caoutchoucs sous le pc : pas de vis sous la colle sauf erreur ). Bizarre, car c'est le 5ème pc portable que je possède et le premier avec aussi peu d'accessibilité : si je veux changer de DD ( passer d'un 320 Go à 500 Go, ce que j'avais fait sans problème avec les autres portables ( Asus, Toshiba etc.).
danee
 Posté le 17/06/2012 à 08:45
trebligue
 Posté le 17/06/2012 à 18:45
Mrci danee, ces vidéos expliquent bien le mode de démontage et le nettoyage de l'intérieur avec une souflette ! J'aurais une autre question qui concerne le lecteur de carte SD ( il y a une micro card sd de téléphone qui a été mise par erreur dans cet orifice ). Sais-tu s'il y a accès à cet orifice ? A noter que en cherchant avec un cure dent , je n'ai pas senti la micro card sd qui est partie je ne sais pas où ....
Modifié par trebligue le 17/06/2012 18:47
danee
 Posté le 17/06/2012 à 18:57
, cherche !! ... il ne faut pas vouloire, mettre absolument qqchose dans chaque orifice que tu vois .....
trebligue
 Posté le 17/06/2012 à 21:57
Ca ne t'ai jamais arrivée d'avoir un moment de distraction ? {#}{#} du coup, j'ai retrouvé une vieille prise USB qui lit toutes les cartes SD ou micro card ! Ca le fait mais j'aurais préféré utiliser la prise concue pour !!!!
Modifié par trebligue le 17/06/2012 22:00
danee
 Posté le 18/06/2012 à 08:19
, si ton pc n'as pas digeré ta carte, tu la trouveras qqpart dedans en se baladant ....
trebligue
 Posté le 20/06/2012 à 16:59
Oui j'espère !
Merci à toi !
Modifié par trebligue le 20/06/2012 17:00
trebligue
 Posté le 20/06/2012 à 17:02
La question apparait 2 fois sur 2 forums différents, ce qui est bizarre : comment supprimer celle qui fait doublon ??
Modifié par trebligue le 20/06/2012 17:03
Sonnette sans fil avec caméra Tapo D205 2K 3MP
44,99 € 49,99 € -10%
Stop-Rouille Facom 125 ml
8,99 € 14,90 € -40%
59,99 € 94,99 € -37%
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 899 € -8%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Mini PC Geekom IT12 (Intel Core i7-1280P, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
504,40 € 699 € -28%
DD sata reste dans périférique de barre de taches
Comment déplacer icônes dans la barre des tâches
icone clavi toujours presente dans barre de taches
sup. icônes récalcitrantes dans barre de tâches
plus d'icone son dans la barre des taches
Programmes visible dans la barre de tâches
Icones dans la barre des taches
icones perdus dans barre de taches
Bouton MSN dans la barre des tâches
Bouton inconnu dans la barre des tâches
Plus de sujets relatifs à température processeur dans barre des tâches
