 Températures mesurées par SpeedFan
mm91
  Posté le 31/03/2016 @ 08:29
J'ai téléchargé SpeedFan 4.51
J'ai bien compris qu'il ne peut faire que les mesures des capteurs dont mon PC est équipé.
Par exemple je n'ai aucune mesure des vitesses des ventilateurs, j'en conclus que mon PC n'est pas équipé des capteurs correspondants.
Il ne me donne seulement trois températures:
"Local Temp" (environ 30°C)
"Remote Temp" (environ 60°C)
"HDO" (environ 30°C)
(et "GPU" mais toujours = 0°C donc non actif je pense)
A quoi correspondent ces trois température ?
Modifié par mm91 le 31/03/2016 08:29
El Magnifico
 Posté le 31/03/2016 à 13:14
Groupe Sécurité
mm91
Connait pô. Télécharge Speccy version portable => http://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm
mm91
 Posté le 31/03/2016 à 17:41
El Magnifico a écrit :
mm91
Merci,
mais désolé, je ne vois pas le rapport avec ma question.
SpeedFan mesure (entre autre) des températures,
mais les température de quoi ????
(voir ma question ci-dessus)
Modifié par mm91 le 31/03/2016 17:41
El Magnifico
 Posté le 31/03/2016 à 18:19
Groupe Sécurité
Re,
Désolé, connais pô SpeedFan 4.51
Tu peux pas le mettre en français ?
Delta01
 Posté le 31/03/2016 à 18:35
HD0, c'est le disque dur (si plusieurs, tu peux avoir en plus HD1 etc)
Pour les autres, je n'ai pas ça chez moi.
El Magnifico
 Posté le 31/03/2016 à 18:58
Groupe Sécurité
Inutile d'utiliser un log dont on ne peut interpréter les informayions, voilà pourquoi je préconisait Speccy =>
mm91
 Posté le 31/03/2016 à 19:46
Et bien voilà 1/3 de la réponse !
MERCI
il reste:
"Local Temp"
et
"Remote Temp"
Remarque:
au lancement SpeedFan fait une recherche pendant environ 30 secondes.
Je suppose qu'il analyse quels sont les capteur exploitables.
Les termes ci-dessus ("Local Temp et Remote Temp) sont sans doute propres à chaque PC (carte mère, etc.)
Mais on doit bien arriver à trouver ce qu'ils désignent ?
mm91
 Posté le 31/03/2016 à 19:54
El Magnifico
 Posté le 31/03/2016 à 20:45
Groupe Sécurité
Oui ?
mm91
 Posté le 31/03/2016 à 21:12
Bon, mon message n'est pas passé.
(je n'y avais pas mis que ta copie d'écran)
Je disais qu'avec ta copie d'écran je comprenais mieux car dans le descriptif de Speccy (sur PC Astuce) on ne parle pas de mesure de température.
J'ai donc essayé Speccy et la seule température qu'il me donne est celle du Disque Dur (appelé "HDO" dans SpeedFan).
Donc je ne sais toujours pas à quoi correspondent mes températures:
"Local Temp"
et
"Remote Temp
dans SpeedFan
Modifié par mm91 le 31/03/2016 21:12
mm91
 Posté le 31/03/2016 à 21:33
Voilà ce que ça donne sur mon PC,
avec Speccy et avec SpedFan:
El Magnifico
 Posté le 31/03/2016 à 21:38
Groupe Sécurité
Tu n'en sauras guerre plus , ta CM ne donne pas les infos !
mm91
 Posté le 31/03/2016 à 21:57
Dans SpeedFan (voir ma copie d'écran ci-dessus), les températures:
Remote Temp (60°C)
et
Local Temp (38°C)
sont pourtant bien des températures mesurées (elles varient au démarrage du PC)
D'ailleurs je viens de faire l'essais suivant:
je bloque manuellement le petit ventilateur, qui doit être celui du microprocesseur, et je vois la température "Remote Temp" passer de 60°C à 70°C en quelque minutes
j'ai donc la réponse aux 2éme tiers de mes questions:
"Remote Temp" est la température du microprocesseur (pourquoi ce nom: "Remote Temp" ?)
D'ailleurs cela m'incite à faire ce que m'avait dit boubou38 dans ce post (mettre de la pâte thermique !)
https://forum.pcastuces.com/ventilateur_suralimente_au_demarrage_-f4s88540.htm
Il ne reste donc plus que le dernier tiers de mes questions:
à quoi correspond la température "Local Temp" ?
Modifié par mm91 le 31/03/2016 21:58
El Magnifico
 Posté le 31/03/2016 à 22:10
Groupe Sécurité
Litéralement par traduction ; remote temp c'est température à distance et local temp c'est température locale .
Bonne nuit
mm91
 Posté le 31/03/2016 à 22:55
Bonne nuit
Il ne reste donc plus qu'à faire une règle de trois:
("Remote Temp" / Température microprocesseur) * "Local Temp" = ????
Modifié par mm91 le 31/03/2016 22:55
Delta01
 Posté le 01/04/2016 à 09:49
Clique sur "Exotics", tu auras peut-être d'autres précisions
mm91
 Posté le 01/04/2016 à 14:29
Delta01:
Non, je n'ai rien de plus:
Pour info:
Après démontage des radiateurs (microprocesseur AMD et GPU GeForce),
puis nettoyage (il y avait peu de pâte et elle était bien sèche),
et mise en place nouvelle pâte thermique:
la "Remote Temp" (microprocesseur) se stabilise
vers 55°C
au lieu de
61°C
J'ai donc "gagné" 6°C, ce n'est pas rien !…
Modifié par mm91 le 01/04/2016 14:31
Delta01
 Posté le 01/04/2016 à 17:01
mm91,
Remote temp semble bien être le CPU et je pense que local temp est la carte mère.
49,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 49,99 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 49,99 €. On le trouve ailleurs autour de 69 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
45,49 €Super Mario 3D World + Bowser Fury à 45,49 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon propose actuellement en précommande le jeu Super Mario 3D World sur Switch à 45,49 €. Super Mario 3D World est de retour sur Nintendo Switch ! Pour fêter son arrivée, le classique de la Wii U se dote de nouveaux modes de jeu, dont du multi local et en ligne pour profiter de l’aventure avec vos amis, où que vous soyez : coopérer ou… mettez-vous des bâtons dans les roues ! Le jeu sort le 12 février 2021. Vous bénéficiez de la garantie au plus bas prix. Si le prix baisse entre deux, la baisse sera répercutée. Si le prix monte, vous conservez le prix le plus bas.
89,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 89,99 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Boulanger fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 89,99 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
CrystalDiskInfo ou Speedfan.
Tempèratures
Températures APU
Températures..
utilisation de SpeedFan
Paramétrer SpeedFan sur PC portable
Imprécision de la version 4.44 de Speedfan ?
Speedfan utilisable sur mon PC
temperatures apres modification bios
aide température pc speedfan
Plus de sujets relatifs à Températures mesurées par SpeedFan
