 Temps d'affichage bureau
Ray78
  Posté le 29/02/2020 @ 12:15
Parfois le PC met un temps anormalement long à s'afficher.
Je l'éteins et le rallume , là le temps est de 1 minute pour afficher le bureau.
Une idée, Merci d'avance.
Gérard du 07
 Posté le 29/02/2020 à 12:30
Quel PC as-tu?
Quel windows as tu?
Regarde ton démarrage de windows (avec ccleaner) s'il n'est pas utilisé par des logiciels inutiles.
Ray78
 Posté le 11/03/2020 à 16:45
J'ai un PC HP Windows 10 et aucune application au démarrage.
Merci du retour.
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
24,04 €Enceinte Portable Bluetooth JBL Go 2 à 24,04 € livrée
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'enceinte portable JBL Go 2 qui passe à 19,16 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,88 € pour la livraison en France soit un total de 24,04 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 35 €. Vous pourrez écouter la musique d'un smartphone, d'une tablette ou d'un baladeur grâce à sa connexion sans fil bluetooth ou avec sa connexion filaire jack 3.5 mm. Cette enceinte ultra légère et robuste peut être emportée partout avec vous. Elle est étanche IPX7 pour piscine, plage et salle de bain. Plusieurs couleurs sont disponibles.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
Reduire le temps d'affichage de l'écran
Problème d'affichage bureau Windows 10
Affichage du bureau "capricieux".
affichage bureau horizontale
Affichage du bureau
Affichage des icones du bureau
Affichage du bureau
Affichage bureau
affichage énorme Avec Edge
Le même bureau sur 3 ordinateurs
Plus de sujets relatifs à Temps d''affichage bureau
