 tension d'alimentation du processeur trop faibleSujet résolu
fayolle
  Posté le 26/10/2013 @ 19:33
bonjour,
ma configuration est :
CPU Athlon 64 X2 Dual Core 5000+carte-mère Gigabyte M68M-S2P
BIOS Award (OEM) F1 11/18/09
j'ai passé Sandra Lite sur ma machine, il signale : alerte 235 Vcore inférieur au minimum nominal (j'ai : ligne CC CPU : 1,088 V)
je ne sais pas si c'est important ni comment le corriger ?
merci de votre aide,
P F
rdany62
 Posté le 27/10/2013 à 14:11
Il faut vérifier dans le BIOS la tension Vcore. D'après ce que je vois sur cpu-world, celle-ci doit être comprise entre 1.325V (VcoreMin) et 1.375V (VcoreMax), et la tension nominale est de 1.350V.
Si Vcore >VcoreMax, le CPU surchauffe car il est suralimenté, il peut même griller. Si Vcore<VcoreMin (à sa fréquence nominale réelle), il peut bugger, rendre Windows instable, et donc provoquer des figeages, ou des BSOD (écrans bleus).
D'après le mode d'emploi (pdf), page 32 (traduit):
PC Health Status:
Utilisez ce menu pour voir des informations sur les températures CPU/système détectée, les voltages systèmes, la vitesse de rotation des ventilateurs, etc.
Pour y accéder, appuyer puis relacher la touche "Suppr." du clavier tout de suite après avoir appuyer sur le bouton pour allumer l'ordinateur. Répéter plusieurs fois l'appui si besoin est, pour voir le menu de la page 31 du mode d'emploi s'afficher, descendre avec la flèche bas du clavier jusque "PC Health status" et appuyer sur [Entrée] pour voir les tensions et températures. De là, il doit y avoir la tension Vcore d'affichée. Pour quitter, appuyer sur [Echap] plusieurs fois, et si le BIOS demande pour sauvegarder les changements, appuyer sur [N] pour quitter sans enregistrer. Comme tu le sais peut-être, le BIOS est un élément clé du PC, toute mauvaise manip peut avoir des répercutions.
Si elle est bonne, il est possible que Sandra ne reconnaisse pas bien la carte-mère, dans ce cas, tout va bien.
Si la tension affichée est proche de celle de Sandra, pas de panique, certains processeurs peuvent accepter des tensions plus basses en cas d'inactivité ou d'activité réduite (et de fréquence réduite), il faudra qu'on vérifie si c'est le ici pour être sûr que tout va bien.
fayolle
 Posté le 27/10/2013 à 18:43
merci pour ta réponse.
vérification faite dans le BIOS, la tension Vcore vaut 1,36 V, elle est donc normale ; Sandra l'a donc mal évaluée (il reconnait pourtant bien la carte-mère).
Bonne soirée,
P F
399,99 €Aspirateur robot laveur Dreame D10Plus (aspiration + serpillière) + station de vidage à 399,99 €
499 € -20%
Amazon fait une belle promotion sur l'aspirateur robot laveur Dreame D10Plus à 399,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 499 €. En plus de l'aspiration puissante de 4000 PA et la reconnaissance automatique des pièces, ce robot dispose d'un nouveau système de serpillière (réservoir d'eau de 400 mL) avec vibration sonique qui optimise la performance de lavage. Elle frotte jusqu’à 3 000 fois par minute pour déloger les salissures.
La batterie de 5200 mAh intégrée permet au robot laveur d'avoir une durée de vie plus longue (jusqu'à 190 min de nettoyage) et une zone de nettoyage allant jusqu'à 200 m².
La station de vidage fournie permet 45 jours de nettoyage mains libres grâce à un sac scellé de 2,5 L.
Voir l'offre
299,99 €Ecran 34 pouces incurvé LG Ultragear 34GN73A-B (IPS, WFHD, 144 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 299,99 €
399 € -25%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran incurvé LG 34 pouces LG Ultragear 34GN73A-B qui passe à 299,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 399 €. Cet écran possède une dalle incurvée 34 pouces IPS WFHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync. Il dispose d'entrées HDMI et DP.
Voir l'offre
35,77 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 35,77 € livrée
50 € -28%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 31,25 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 35,77 € livrée
Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 50 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
Alimentation trop faible?
alimentation trop faible ????
connecteur d'alimentation trop long
Ventilateur processeur tourne trop souvent
Probleme processeur trop chaud
Volume micro trop faible
processeur trop lent
alimentation processeur bloque tout
son dvd trop faible sur portable acer aspire 7730G
son trop faible sur portable AMILO L 6820
Plus de sujets relatifs à tension d''alimentation du processeur trop faible
