 test : Images de récupération DaRT 10Sujet résolu
Anonyme
  Posté le 29/08/2015 @ 09:44
Hello
pour les testeurs
j'ai préparé les iso habituelles avec cette fois ci le support Windows 10.
j'ai testé la version 64 bit avec bios classique, c'est OK.
je met les liens dans quelques heures.
micheld
 Posté le 29/08/2015 à 09:50
Message original par Patrick Paquet
Hello
pour les testeurs
Super Patrick en attendant MERCI
Anonyme
 Posté le 29/08/2015 à 10:18
(suite)
Pour ceux qui connaissent pas, DaRT c'est cela :
Images de récupération DaRT 7
Images de récupération DaRT 8 et 8.1
Même si je n'ai pas changé ma méthode de travail et que je suis assez confiant sur le résultat, Comme d'habitude il faut tester toutes les configurations.
Lien pour DaRT 10 (Support Windows 10)
Liens externes : 1fichier.com
- Les fichiers sont effacés après 30 jours sans téléchargements)
(lien de téléchargement en bas de chaque page, ne cliquez pas ailleurs ! - pas de mot de passe - pas de téléchargement parallèles / 15 minutes d'intervalle )
DaRT10x64.iso (335.75 Mo)
https://1fichier.com/?0r7kzdny2o
DaRT10x86.iso (267.50 Mo)
https://1fichier.com/?2s2rw3sj6r
Billkool
 Posté le 29/08/2015 à 10:31
Merci, c'est dans la boîte.
Enfin, presque !
Anonyme
 Posté le 29/08/2015 à 10:42
Hello
pour les testeurs
Hello,
Merci.
zorro51
 Posté le 29/08/2015 à 11:10
Ca ne fonctionne pas sur de l'UEFI ?
Anonyme
 Posté le 29/08/2015 à 11:21
zorro51 a écrit :
normalement si !
je ne peux pas tester avec mon bios classique....c'est pour cela que je fais appel à la communauté comme chaque année.
Anonyme
 Posté le 29/08/2015 à 11:24
Test à l'instant:
-Graver L'ISO 64 bit sur DVD.
-Boot sur une machine en UEFI, OK (PC en dual boot 8.1 home. et 10 Pro)
Juste testé : "Diagnostics and Recovery Toolset" RAS
Modifié par Anonyme le 29/08/2015 11:25
Anonyme
 Posté le 29/08/2015 à 11:29
Merci Nestor
64 bit > UEFI et Legacy > OK.
Modifié par Anonyme le 29/08/2015 11:30
 Posté le 29/08/2015 à 17:05
Comment utilise-t-on le CD une fois l'Iso gravé ?
Est-ce uniquement lorsque windows ne démarre plus ?
Est-ce pour vérifier son bon fonctionnement ?
parnak
 Posté le 29/08/2015 à 19:02
Merci Patrick Paquet pour DaRT10x64.iso
Anonyme
 Posté le 30/08/2015 à 08:39
Pour le cas où le PC ne démarre pas le tuto officiel Microsoft ci-dessous intitulé: « Options de récupération dans Windows 10 » envisage deux moyens, l'utilisation du lecteur de récupération sur clé USB ou l'utilisation du support d'installation.
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/windows-10-recovery-options
Ce qui n'interdit pas d'en utiliser d'autres. A noter que dans le cas de l'utilisation du lecteur de récupération le tuto envisage le cas où la réinitialisation échouerait à régler le problème. Dans ce cas il faut utiliser, avec ce lecteur, une option intitulée : "Récupérer à partir d’un lecteur".
http://windows.microsoft.com/fr-ca/windows-10/create-a-recovery-drive
Anonyme
 Posté le 30/08/2015 à 10:28
Dart10 x64 fonctionne parfaitement ici sur une machine en UEFI.
(ISO Dart10 x64 gravée sur DVD)
Modifié par Anonyme le 30/08/2015 10:31
Anonyme
 Posté le 30/08/2015 à 11:46
Avec Rufus, qui est maintenant en version 2.3, Type de partition, il faut sélectionner GTP pour UEFI si on veut démarrer DART 10 dans un système UEFI GTP, avec l’inconvénient que la clé USB ne pourra pas aussi démarrer sur un PC ayant un bios classique. YUMI est incompatible avec l’UEFI.
Anonyme
 Posté le 30/08/2015 à 12:00
Merci pour l'info
Je n'ai pas de clé inutilisée sous la main pour tester, mais je le ferai
Avec la dernière version de Rufus 2.3 il y 3 choix possibles
Modifié par Anonyme le 30/08/2015 12:02
enfermedehors
 Posté le 30/08/2015 à 12:51
  Grande Maîtresse astucienne
Il y a aussi la méthode classique, boot sur UEFI et BIOS garanti.
Lancer diskpart en invite de commande (admin) .
list disk
select disk x (remplacer x par la lettre de la clé usb)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
exit
Puis copier le contenu de l'iso sur la clé.
Modifié par enfermedehors le 30/08/2015 12:52
micheld
 Posté le 30/08/2015 à 13:22
list disk
clean
select partition 1
active
assign
exit
Trop balaise la Dame
guytout59
 Posté le 28/10/2015 à 01:05
J' ai essayé dart1064bit ça marche bien, pourquoi la connexion à distance est indisponible. Comment créer son dart perso ???
merci
59,99 €Switch Netgear GS116, 16 ports à 59,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS116E-200PES à 59,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce switch bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port (jusqu'à 2000 Mbits/s). Compatible VLAN, le Netgear GS116 vous permettra également de mettre en place des réseaux locaux virtuels à l'intérieur de votre réseau local afin de mieux répartir votre bande passante et mieux gérer les priorités. Le produit est garanti 5 ans !
54,99 €Microsoft Flight Simulator à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau Microsoft Flight Simulator sur PC qui passe à 54,99 € livré gratuitement au lieu de 69,99 €. La boite contient les 10 DVD du jeu.
204,50 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 204,50 €
Amazon fait une petite promotion sur la box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 204,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
info - test vitesses et traces laissées entre Microsoft EDGE et FIREFOX
Cle de recupération W10
Windows 10 clé récupération
Windows 10 en test sur VMware ne se lance plus
Je n'ai pas récupération ?
Dossier Images qui disparait
Clé de récupération W10
Test Windows 10 : découvrez les nouveautés qui nous attendent
Mon 1 Test Windows 10
