 test carte mère
franky78
  Posté le 11/07/2010 @ 18:39
bonjour , comment tester une carte mére? j'ai branché les deux broches (une longue et une courte 4 pin) d'une alim externe
il n'y a pas de bip avec ou sans barette mémoire.
es que j'ai oublier de connecté quelque chose?
merci
MATHOS-91
 Posté le 11/07/2010 à 18:48
Message original par franky78
merci
Tu as surtout oublié de nous donner trop de détails, ta carte est elle dans un boitier, si oui, le connecteur "Power switch" venant du boitier est il mis à sa bonne place, y a t'il le processeur et son ventirad, y a t'il la pile du bios CR2032 sur la carte mère...etc
franky78
 Posté le 11/07/2010 à 19:00
oui elle est dans un boitier, je pensait que l'alim était morte j'ai mis une autre alim en exterieur il y a le processeur je vient de viré le ventilateur cpu ,la pile est présente parcontre je ne connait pas le connecteur "Power switch"??
j'ai esseyé avec le pc complet en debranchant juste les 2 connecteurs et pratiquement vide que le processeur
cé la meme chose (pas de bip)
la seule chose qui ce passe : le ventilateur du cpu fait un quart de tour quant j'allume le pc
merci de ta contribution
franky78
franky78
 Posté le 11/07/2010 à 19:17
oui le connecteur Power switch est branché il y a toutes les connections
merci
MATHOS-91
Celà fait partie du petit groupe de fils de couleur venant de la face avant du boitier avec des fiches noires:
- Power Switch
- Power led (polarisé + petite flèche en relief)
- HHD led (polarisé + petite flèche en relief)
- Reset
- Speaker (4 broches mais 2 fils, le + est géneralent le rouge) c'est cette fiche qui permet le bip du bios
Il faut que ces cinq fiches soient connectées à la carte mère, à leur emplacement prévu, généralement c'est sérigraphié, le fil blanc étant le - et le + étant le plus à gauche, mais il est préférable de lire le manuel spécifique de la carte mère (le plus souvent téléchargeable sur le site du fabricant).
Modifié par MATHOS-91 le 11/07/2010 19:20
franky78
 Posté le 11/07/2010 à 19:24
merci MATHOS-91 tout est bien branché
le pb est survenu après un cour circuit du cable d'alim
le pc a un peut plus d'un an et n'est plus sous garantie
MATHOS-91
 Posté le 11/07/2010 à 19:38
C'est donc probablement ton alimentation qui a claqué mais l'autre branchée en volante est elle vraiment opérationnelle car il arrive souvent qu'un des rails ne délivre plus sa tension nominale (12V ou 5V, c'est souvent avec des nonames), dans ce cas certains composant tournent ou s'allument mais le PC est incapable de démarrer.
Vérifier également l'état des condensateurs de la carte mère, s'ils sont gonflés ou s'ils coulent il faut les remplacer à l'dentique (Tension en V + MicroFarad), mais en ce cas il faut être un expert du fer à souder.
franky78
 Posté le 11/07/2010 à 19:46
non l'alim "volante" est une FORTRON 400w neuve
le ventilateur cpu fait un quart de tour avec l'alim origine et la fortron .je pense que la carte mere est hs {#}
MATHOS-91
 Posté le 11/07/2010 à 19:54
As tu revérifié l'ensemble des broches, car même moi ayant l'habitude de monter des PC, il m'est arrivé de monter la prise Power led à la place de la Power Switch, c'est écrit petit alors après avoir remis mes lunettes de presbyte et les choses à leur place le PC à redémarré au premier clin d'oeil.
franky78
 Posté le 11/07/2010 à 20:12
oui je n'est rien déconnecté d'autre que l'alim ,le reste est resté telquel
voila le pc qui me pose des pb http://www.testfreaks.fr/ordinateur-pc/acer-aspire-x1700/
ps :cé le pc d'un pote et j'essai de le réparé
-20%-20% sur le coin des affaires chez LDLC avec le code COTIER
Valable jusqu'au 07 Juillet
LDLC propose actuellement 20% de réduction sur son coin des affaires qui regroupe des produits neufs en fin de série ou des produits reconditionnés. N'hésitez à parcourir les différentes rubriques, il y a vraiment des choses intéressantes. Saisissez le code COTIER dans votre panier pour profiter de l'offre.
GratuitJeu PC Hue gratuit
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Hue. Hue est un jeu de puzzle-aventure primé et coloré dans lequel vous modifiez le monde en changeant sa couleur de fond. À la recherche de votre mère disparue, vous explorez un monde gris et dangereux, en récupérant des fragments colorés. Quand les obstacles sont de la même couleur que le fond, ils disparaissent et créent de nouveaux puzzles palpitants pleins de mystères, de dangers... et de couleurs invisibles.
22,17 €Souris sans fil Logitech M280 à 22,17 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 22,17 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
Test-diagnostic fonctionnement carte mère et CPU
Test carte mère ?
Kit de Test Carte Mère - Mainboard TestSet
test carte mere
test de carte mère
test carte mere et disque dur
Test du port AGP sur Carte Mere possible?
carte mère
instalation d'une carte mère ASUS Z97
changer la carte mere
Plus de sujets relatifs à test carte mère
