> Tous les forums > Forum Autres langages
 Test condition par rapport à une variable array
lavoieb
  Posté le 27/11/2012 @ 16:02
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je débute en VBA.
Je voudrais valider l'intégrité d'une valeur à inscrire dans une cellule à partir d'une procédure évènementielle. La valeur qui doit être inscrite dans la cellule comporte 13 caractères numériques et certains d'entre eux ont une signification. Il s'agit d'un N° de prescription sylvicole. Voici un exemple d'un N° de prescription : 0112525120321.
Les deux premiers caractères doivent toujours être "01"
Les trois caractères suivants doivent être à l'intérieur d'une liste de valeurs en comportant 10.
Finalement, les caractères 6 et 7, doivent faire parti d'une liste de valeurs en comportant 26.
J'ai écris le code suivant, mais ça ne marche qu'en partie. Je comprend que la comparaison du target avec la variable array est la source du problème. De quelle façon dois je m'y prendre?
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Procédure évènementielle permettant de valider l'intégrité du N° de prescription
Dim Ua As Variant
Dim Conseiller As Variant
Ua = Array("121", "122", "123", "124", "125", "126", "127", "128", "133", "142")
Conseiller = Array("20", "50", "21", "51", "22", "52", "23", "53", "24", "54", "25", "55", "26", "56", _
"27", "57", "28", "58", "33", "59", "03", "60", "62", "64", "67", "49")
If Not Intersect(Target, Range("NoPresc")) Is Nothing Then
If Left(Target, 2) <> "01" Then
MsgBox "Les deux premiers caractères du N° de prescription doivent être ""01"" !", vbOKOnly, "Avertissement"
ElseIf Mid(Target, 3, 3) <> Ua Then
MsgBox "Les troisième, quatrième et cinquième caractères du N° de prescription doivent être une Unité d'aménagement valide !", vbOKOnly, "Avertissement"
ElseIf Mid(Target, 6, 2) <> Conseiller Then
MsgBox "Les sixième et septième caractères du N° de prescription doivent être un N° de Conseiller valide !", vbOKOnly, "Avertissement"
End If
End If
End Sub
Merci à l'avance.
fonio
 Posté le 03/12/2012 à 23:23
brut de pomme :
Rechercher une valeur dans un tableau (array)
Dim tbl(1 To 3)
tbl(1) = "aaa"
tbl(2) = "bbb"
tbl(3) = "ccc"
v = "ddd"
If IsError(Application.Match(v, tbl, 0)) Then
MsgBox "inconnu"
Else
MsgBox "existe"
End If
(source = http://www.excelabo.net/trucs/trouver_valeur_array , par l'excellent Jacques Boisgontier sur excelabo.net)
Modifié par fonio le 03/12/2012 23:26
lavoieb
 Posté le 05/12/2012 à 15:15
Merci pour la piste de solution.
J'ai essayé de l'adapter à mon cas précis et jusqu'à présent ça ne fonctionne pas mais je continu d'essayer. Je vais sûrement finir par y arriver.
fonio
 Posté le 06/12/2012 à 21:35
Exit Sub
ElseIf IsError(Application.Match(Mid(Target, 3, 3), Ua, 0)) Then
Exit Sub
ElseIf IsError(Application.Match(Mid(Target, 6, 2), Conseiller, 0)) Then
Exit Sub
End If
'zyva !
End Sub
44,99 €SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 44,99 €
Valable jusqu'au 14 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 44,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
249,99 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590 (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 249,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E570DS qui passe à 249,99 € au lieu de 299 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une très bonne affaire ! La livraison est également offerte.
1399 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU (DWQHD, QLED 240 Hz, 1 ms) à 1399 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU qui passe 1399 € au lieu de 1599 €. Cet écran possède une dalle incurvée 1000R avec une fréquence de 240 Hz (FreeSync et Gsync compatible), offre une résolution DWQHD (5120x1440) et un temps de réponse de 1 ms.
condition de type de variable
variable contenant une commande vb.net
C mettre dans une variable resultat DOS
Commande ou variable sur Notepad ++
Précision de variable en Langage C
passage de tableaux en variable dans les fonctions
Variable batch
[java] tester existence variable/ objet
utiliser une variable pour creer un objet
Comment déclarer une variable date en V.B.E. ?
Plus de sujets relatifs à Test condition par rapport à une variable array
 > Tous les forums > Forum Autres langages
