 Test-diagnostic fonctionnement carte mère et CPUSujet résolu
Labourateur
  Posté le 12/09/2010 @ 22:37
Bonjour à tous,
Existe-t-il des logiciels libres, permettant de tester le bon fonctionnement :
- du processeur
- de la carte mère
En effet je rencontre différents problèmes avec mon ordinateur (voir configuration en fin de message) :
- Reconnaissance très aléatoire des périphériques connectés aux différents ports USB : tantôt cela marche, tantôt rien à faire, les périphériques ne sont pas du tout reconnus ou bien Windows déclare ne pas pouvoir installer le pilote ou propose de formater s'il s'agit d'une clef USB.
- Lenteurs (l'écran pâlit et la souris, sous forme de roue se met à tourner pendant une durée allant d'une dizaine de secondes à 1 ou 2 minutes). Ces ralentissements aléatoires surviennent, sans raison apparente, au cours de l'utilisation d'une application (suite MS Office, Firefox,….) qui reprend tranquillement son cours ultérieurement.
Asus (carte P6T) contacté a ce sujet pense que le problème vient du southbridge et/ou du contrôleur USB. Mais je voudrais pouvoir tester, afin d'en avoir la certitude avant de faire intervenir le service après vente, ce qui m'obligera à devoir me priver de mon ordinateur pendant plusieurs semaines alors que celui-ci n'est pas actuellement totalement hors service.
D'autant plus que le processeur (Intel core i7 920) pourrait être en cause.
En effet je constate que dans le gestionnaire des tâches de Windows, seuls les éléments impairs (1, 3, 5, 7) sont actifs ; le 8 devient légèrement actif lorsque la charge globale dépasse 12%, avec une charge très inégale entre les divers éléments.
Le problème vient-il de l'OS (Windows Seven 64 bits) ou de la carte-mère.
Intel questionné à ce sujet est incapable de répondre à la question.
Leur réponse est d'une telle nullité que je la reproduis ci-après en l'état :
<<For the issue description it does not sound like an issue with the processor as the other involved products (Operating System and Motherboard) are not Intel product I am afraid I can not give you any suggestion a part of contacting the manufacturer of those products to find out if that is or not an issue and how to solve it if the case.>>
Quelqu'un peut-il m'aider, avant que je démonte le micro pour expédier la carte-mère au service après vente de Materiel.net, chez qui j'ai acheté tous les composants.
Merci d'avance
Cordialement
Ma configuration est la suivante:
OS Windows Seven 64 bits Ultimate
Carte mère Asus P6T Bios 1201
Processeur Core i7 920
Ventilateur : Noctua NH-U12P SE1366 ; pas de problème de température (CPU à 45°C)
Mémoire : OCZ DDR3 3 x 1 Go PC12800 Gold Edition (le test Linux est satisfaisant)
tilagoon
 Posté le 12/09/2010 à 23:05
Bonsoir ,
Peux tu préciser de quelle alimentation tu disposes ?? Marque , modèle et puissance
Pour tester ton processeur tu as par exemple Prime95 ou encore OCCT
Pour les cœurs actifs il peut aussi s'agir des programmes qui ne sont pas capables de les utiliser tous en même temps !!!!!!
Labourateur
 Posté le 13/09/2010 à 16:51
Merci à Tilagoon, pour l'attention portée à ma demande et la promptitude de la réponse
Voici un complément d'information sur la configuration :
- Alimentation : Enermax Liberty Eco - 400W
- Carte graphique : Asus EN9400GT SILENT/HTP/512M (GeForce 9400 GT)
- HD : 2 disques durs Samsung S-ATA 7200t/mn de 500 Go (système) et 1000 Go (données)
Je viens d'effectuer le test avec OCCT ver 3.1.0
Test auto d'une 1 heure ; Medium Data Set avec hyperthreading (8 threads)
Résultat : Tests CPU 1, 2, 3 et 4 ainsi que GPU, terminés sans erreur avec un overclocking de 5%, sans intervention particulière de ma part (l'overclocking sans doute géré par le logiciel?).
Le test GPU Memtest en 10 passes ne détecte aucune erreur.
Ne connaissant pas le logiciel, je ne sais pas si je dois effectuer les autres tests (onglets Linpack, Power supply). Le logiciel indique une mise en garde.
OCCT, logiciel vraiment remarquable, semble permettre d'éliminer une défaillance du processeur (?).
Existe-t-il un logiciel équivalent pour tester la carte mère ?
Merci d'avance pour tout complément d'information.
Labourateur
 Posté le 02/10/2010 à 22:23
Problème résolu.
Une défaillance de la carte-mère engendrait les problèmes rencontrés.
Félicitation au service après vente de Materiel.net, qui après retour de la carte au SAV, à su en 5 jours calendaires, transport compris, procéder au diagnostic et à l'échange de la carte.{#}
cherydan
 Posté le 02/10/2010 à 22:30
Labourateur a écrit :
Problème résolu.
c'est vrai que Matériel-net est très professionnel et c'est bien de le dire
test carte mère
Test carte mère ?
Kit de Test Carte Mère - Mainboard TestSet
test carte mere
test de carte mère
test carte mere et disque dur
Test du port AGP sur Carte Mere possible?
carte mère
instalation d'une carte mère ASUS Z97
changer la carte mere
Plus de sujets relatifs à Test-diagnostic fonctionnement carte mère et CPU
