 test haut-parleur TV
bpdu92
  Posté le 10/01/2015 @ 20:41
bonsoir tous
je n'ai pas de son sur ma TV ADSL, alors que l' image est OK
le decodeur Orange semble hors de cause
restent le cable HDMI et la TV (prises HDMI, carte son,..)
je peux tester le son avec par ex un iPad connecté en Hdmi,
mais comment faire si je n'ai rien sous la main, et Aucun signal sur la TV ?
merci d'avance
Billkool
 Posté le 10/01/2015 à 21:31
Tu n'as pas un réglage d'usine où par défaut sur la TV ?
RV
 Posté le 11/01/2015 à 13:32
Normalement tu dois avoir un tuner TNT incorporé à la télé, il suffit de mettre un bout de fil électrique dans la prise coax du tv et de sélectionner entrée TVN sur le tv.Lancer un balayage de fréquences.
Si tu n'est pas dans une cave, tu devrais recevoir une émission avec image et son.(si pas de problème de son sur le tv)
w36xb2w
 Posté le 11/01/2015 à 14:07
Quelle marque la tv ?
Sur ma samsung il y a un paramètre de sortie sur tv ou hautparleur via un home cinéma ou autre
Atalante-H
 Posté le 11/01/2015 à 16:34
Bonjour BPdu92
Il semble que ta TV soit connectée en HDMI avec le décodeur vidéo de Orange. Est-ce que tu n'as pas le son sur les programmes TV sélectionnés par le décodeur ? ou est-ce que tu n'as pas le son uniquement sur la lecture de fichiers vidéos qui passent par ton décodeur et stockés dans ton réseau local (par exemple ton PC ou le disque dur connecté à la box)? Tu parles de TV ADSL, ce n'est pas clair : est-ce une TV connectée ? (par exemple en WIFI ou Ethernet à la Box d'orange ? dabs tous lkes cas, le câble ADSL est connecté à la box mais pas à la TV
Si tu n'as pas le son systématiquement quelque-soit le programme TV ou la lecture de fichiers vidéos, il est fort probable que c'est ton câble HDMI qui est soit mal enfiché soit défaillant. Par contre si cela vient uniquement sur la lecture de fichiers vidéos, il peut arriver que certains films téléchargés du net soient codés en son avec un codec que ne comprends pas le décodeur image de Orange
Si c'est une TV connectée, le signal ne vient pas par la prise HDMI
Bon courage
bpdu92
 Posté le 11/01/2015 à 19:31
merci de vos interventions à
Billkool réglage d'usine où par défaut sur la TV ?
RV un bout de fil électrique dans la prise coax du tv, sel TVN, Balayage
w36xb2w paramètre de sortie sur tv ou hautparleur
Atalante-H TV soit connectée en HDMI avec le décodeur vidéo de Orange. Est-ce que tu n'as pas le son sur les programmes TV sélectionnés par le décodeur ?
TV Philips 40PFL6626H/12 fixée au mur, 15 kgs, mal commode d'accés
problème provisoirt résolu en mettant un Ht-Parleur sur le decodeur, via pti cable Cinch-Jack femelle (pas evident à trouver en boutique)
prochaines etapes
1-essai avec iPad et son cable HDMI
2- la notice dit :
Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio.
Cela n'indique pas un dysfonctionnement.
Vérifiez que le réglage des haut-parleurs du téléviseur est sélectionné.
Appuyez sur la touche ADJUST, sélectionnez [Haut-parleurs], puis sélectionnez TV.
3-sinon
Réinstallez le téléviseur pour réinitialiser tous les paramètres d'image,
ainsi que pour réinstaller les chaînes de télévision.
. Appuyez sur la touche .etc..... il parle pas du son ?
4-sinon depanneur TV
au plaisir de vous lire
Atalante-H
 Posté le 12/01/2015 à 17:58
Re-bonjour BPdu92
- Tu peux avoir 3 modes de fonctionnement pour ta TV et tu ne réponds aux questions précédentes :
1 - Entends tu le son quand tu regardes une chaîné TV issue de l'ADSL via le décodeur orange ?
2 - Entends tu le son quand tu regardes un film enregistré dans un fichier stocké sur un ordi et décodé par le décodeur orange ?
3 - entends tu le son lorsque tu ne te sers pas du décodeur orange et que tu utilises la TV recevant les chaines terrestre par le coaxial ?
Si c'est dans tous les cas, cela viendrait d'une panne son TV
si c'est dans le cas 2, il faudrait effectivement que tu trouves un autre câble et/ou une autre source de signal comme un lecteur DVD ou un PC équipés d'une prise HDMI pour voir si le défaut ne vient pas du décodeur ou du câble HDMI
bpdu92
 Posté le 12/01/2015 à 23:42
salut Atalante
NON, c'est le sujet du thread ! c'etait pas clair ?
je fais le test comment ? tout le monde en DLNA ?
tu es exigeant, faut que je ramène une TV à brancher sur l'antenne pour la tester
encore plus simple, un IPad; c'est en cours, comme déjà dit
pour le HDMI j'ai demandé dans un autre thread (test cable hdmi) l'incidence d'un defaut de l'1 des 3 paires , sans reponse malgré 150 lectures
bpdu92
 Posté le 12/01/2015 à 23:45
pardon, c'est 'paires dans un cable Hdmi'
slts
333,48 € 429 € -22%
Rasoir Gillette Fusion5 (5 lames) + 11 recharges de lames à 24,99 €
24,99 € 41,45 € -40%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 7 5875U, 32 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
399,05 € 539 € -26%
Portable 15 pouces Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (FullHD, Ryzen 5 5500U, 16 Go, SSD 512Go, Windows 11)
399,99 € 549 € -27%
@Cdiscount
Souris sans fil Logitech Signature M650
29,99 € 44,99 € -33%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
206,99 € 250 € -17%
@Boulanger
Brancher un haut parleur sur un portable
haut parleur 5w
Haut parleur sans cache poussière Logitech Z623
1 haut parleur sur 2 ne fonctionne pas ?
Problème de son haut-parleur
HAUT PARLEUR DROIT NE FONCTIONNE PAS !!!!
Haut parleur
Faire un choix de haut parleur sans fil
haut-parleur
Audacity enregistrer micro et haut-parleur xp
Plus de sujets relatifs à test haut-parleur TV
