> Tous les forums > Forum Forum des essais
 test images
Labougie
  Posté le 21/05/2009 @ 12:58
Groupe Sécurité
MBR - Restorer le Master Boot Record de Windows 7
How to Restore the Windows 7 MBR (Master Boot Record)
Published by iseeuu Official Link Lien Officiel
08-14-2009
Default MBR - Restore Windows 7 Master Boot Record
Comment Restorer le Windows 7 MBR (Master Boot Record)
Merci à iseeuu d'avoir autorisé la traduction puis de le dupliquer sur PCA
You have permission from the Seven Forum owner to use your translation of the tutorial you have made. iseeuu
information Information
Si vous avez déjà un Dual Boot avec Linux, vous connaissez sans doute l'un des deux Boot Linux Manager Grub ou LILO installé dans le MBR de votre disque dur. Qu'est-ce qui peut faire quand vous ne voulez plus Linux sur ce disque dur? Ce tutoriel vous montrera comment utiliser votre DVD de 7 et BOOTSECT.EXE pour restorer le "bootsector code" du MBR et donc rebooter sur 7.
Tip Astuce
Vous pouvez utiliser cette méthode pour mettre à jour le bootsector code pour Windows 7, Vista, XP, 2000 ou switcher entre Bootmgr and NTLDR. Faire un contrôle sur Microsoft TechNet pour vérifier les bonnes commandes.
Voici :
1. Démarre ton Pc sur le DVD de Windows 7 (ou sur un cd de réparation "Repair CD"). Lors de cet écran, choisir "Install Now".
2. Selectionner la langue et cliquer sur "Suivant" ou "Next".
3. Clique sur le bouton "Utiliser les Outils de Restauration" ou "Use Recovery Tools".
4. Ensuite sélectionner "Command Prompt".
5. Quand le fenêtre de "Command Prompt" est ouvert, elle ressemble à ceci :
6. Les commandes que nous utliserons, bootsect.exe, se situe dans le dossier (named boot) sur le DVD.
Nous avons besoin de connaitre quelle lettre a été assigné au lecteur de DVD pour accéder au dossier.
Code:
Tape: diskpart
et presse Enter
Tape: select disk 0 (zero)
et presse Enter
tape: list volume
et presse Enter
Dans cette capture, le DVD de 7 est la lettre G
7. Utilise cette lettre (G: lecteur de DVD) et
Code:
Tape: exit
et presse Enter
Pour fermer Diskpart
Tape: G: (utilise la lettre de ton lecteur de DVD)
et presse Enter
Tape: cd boot
et presse Enter
Tape: dir
et presse Enter
Pour vérifier que bootcect.exe est bien ici (si vous en avez réellement besoin)
8. Pour restaurer le "bootsector code":
Code:
Tape: bootsect /nt60 SYS /mbr
et presse Enter
NOTE: Si cette méthode 2choue pour restaurer le MBR, vous pouvez essayer la commande bootrec qui est aussi un outil de réparation du MBR.
9. Quand l'opération sera terminée avec succés,
Code:
Tape: exit
et presse Enter
Cela fermera la fenêtre windows pour le "Command Prompt".
10. Maintenant sélectionner "Eteindre" ou "Redémarrer"
11. Ensuite vous pouvez rebooter sur votre session de Windows.
labougie
Modifié par Labougie le 09/11/2010 18:09
Labougie
 Posté le 18/07/2010 à 12:57
Groupe Sécurité
Test d'image
GRRrrrr!!!
08-14-2009
Tip Astuce
Voici :
Code:
Tape: diskpart
et presse Enter
et presse Enter
tape: list volume
et presse Enter
Code:
Tape: exit
et presse Enter
et presse Enter
Tape: cd boot
et presse Enter
Tape: dir
et presse Enter
Code:
et presse Enter
Code:
Tape: exit
et presse Enter
labougie
Modifié par Labougie le 09/11/2010 18:02
eliot3
 Posté le 18/07/2010 à 13:40
Labougie
PC Astuces
je souhaite créer un lien hypertexte sous word afin de faire des "copié _ collé" bien plus facilement que d'aller à chaque fois heberger mon image sur imageshack.
Exemple
bla bla bla bla bla bla
Mon image doit apparaître ici ( par simple copié _ collé) mais hélas, rien ne se produit, même en utlisant le dossier W de Pca.
Et quand je souhaite faire un lien hypertexte, word m'indique le chemin d'un dossier et non pas pas une adresse Web telle Imageshack
J'utilise Word 2007
labougie
eliot3
 Posté le 18/07/2010 à 13:44
re
Lien fait à partir de Word 2003
PC Astuces
Exemple
J'utilise Word 2007
labougie
http://i30.tinypic.com/e0r7mr.gif
Modifié par eliot3 le 18/07/2010 13:45
eliot3
 Posté le 18/07/2010 à 13:53
Re Labougie,
Dans Word quand tu insères un lien hypertexte il faut mettre le lien comme sur le screen suivant :
Modifié par eliot3 le 18/07/2010 13:56
Labougie
 Posté le 18/07/2010 à 14:33
Groupe Sécurité
image UsbFix (créé par El Desaparecido)
  • Téléchargez UsbFix sur votre Bureau.
Tutoriel officiel
  • Si votre antivirus affiche une alerte, ignorez-la et désactivez l'antivirus temporairement.
  • Branchez toutes vos sources de données externes à votre PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
  • Double cliquez sur UsbFix.exe.
  • Cliquez sur "Recherche".
  • La fenêtre qui suit est un rappel aux consignes ci dessus : Branchez toutes vos sources de données externes...
  • Faites le et cliquez sur "OK"
  • Laissez travailler l'outil. (le temps varie en fonction des performances du PC)
  • À la fin de la recherche, un rapport va s'afficher, postez le rapport par copier/coller.
  • Une copie du rapport est déposée sur le bureau : UsbFix_Report.txt, le rapport est en outre sauvegardé sous : C:\UbsFix [Scan 1] Nom du PC .txt
Modifié par Labougie le 05/05/2014 18:45
eliot3
 Posté le 18/07/2010 à 14:38
Re
  • Enregistre le sur ton Bureau.
  • Une fois le téléchargement achevé, fais un clique droit sur ZHPDiag.exe "executer en tant qu'administrateur" très important , et suis les instructions.
  • N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
  • Double clique sur le raccourci ZHPDiag "clique droit en tant qu'administrateur" sur ton Bureau.
  • /|\ l'outil a créé 2 icônes
Modifié par eliot3 le 18/07/2010 14:48
Labougie
 Posté le 18/07/2010 à 14:41
Groupe Sécurité
regarde bien, c'est l'image qu'il me faut pres de zhpdiag, pas autre chose
et c'est bien là mon problème
eliot3
 Posté le 18/07/2010 à 14:51
Re
Exact aussi je copie mes liens d'images ou alors Utilises la grafouillette compatible avec PCA, d'ailleurs mes tutos sont avec ca et tu auras tes liens tu mets ensuite chaque lien dans l'arbre
Modifié par eliot3 le 18/07/2010 14:55
Labougie
 Posté le 18/07/2010 à 14:55
Groupe Sécurité
la grafouillette ok pour cela je la connais.
mais là pas tout compris ta phrase, /!\ je suis très mauvais grimpeur
labougie
eliot3
 Posté le 18/07/2010 à 14:58
labougie
L'icone arbre vert de la réponse
Bon je te laisse car je vais voir ma dernière petite fille qui a 10 jours.
GratuitJeu PC Kingdom Come : Deliverance gratuit
Valable jusqu'au 20 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Farming Simulator 19. Devenez un fermier des temps modernes et développez les activités de votre ferme, moissonnez vos récoltes et prenez soin de votre élevage, le tout dans deux énormes environnements Américain et Européen. Pour télécharger Farming Simulator 19, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez. Le jeu est classé PEGI 3.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
20,45 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 €
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 € livrée gratuitement. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Switch.
Test d'images
test images
Test d'un sujet avec des images (Clos)
Test
* TEST : M2TECH -HIFACE DAC
test
test
Test clavier tactile
test
test
Plus de sujets relatifs à test images
 > Tous les forums > Forum Forum des essais
