 test ping avec une taille de 1500
Demardi
  Posté le 18/12/2017 @ 11:45
Bonjour team,
Nous avons construit une ligne spécialisée de 128Kps connectant 2 structures (voir achitecture en dessous) avec des interfaces Series.
les routeurs utilisés sont des Cisco 1941 et les modems, des rad série ASMI 52.
la ligne fonctionne bien car nous avons à joindre le routeur distant. Le soucis est que nous avons des pertes
lorsque nous utilisons des tailles de paquets au delà de 300. Or les recommandations de la société nous
imposent de faire des pings en utilisant des paquets de taille de 1500.
Ma question: est-il possible de faire des pings avec 1500 sans pertes alors le débit de la ligne est de 128kps ?
Merci d'avance pour votre réponse.
router1<<<>>>Modem<<<<<<LS>>>>>>>>>>Modem<<<<>>>routeur2
router1#p X.X.X.X re 1000 si 1500
Type escape sequence to abort.
Sending 1000, 1500-byte ICMP Echos to X.X.X.X, timeout is 2 seconds:
Success rate is 95 percent (339/354), round-trip min/avg/max = 208/208/332 ms
router1#sh int Serial0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is WIC MBRD Serial
Description: ---
MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
reliability 195/255, txload 35/255, rxload 35/255
Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
LMI enq sent 0, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0
LMI enq recvd 92, LMI stat sent 92, LMI upd sent 0, DCE LMI up
LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DCE
FR SVC disabled, LAPF state down
Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 33/0, interface broadcasts 0
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:21:57
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: Class-based queueing
Output queue: 0/1000/0 (size/max total/drops)
5 minute input rate 18000 bits/sec, 5 packets/sec
5 minute output rate 18000 bits/sec, 6 packets/sec
996 packets input, 540516 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
485 runts, 0 giants, 0 throttles
2609 input errors, 1793 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 331 abort
1039 packets output, 582285 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 15 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
fgondard
 Posté le 18/12/2017 à 13:10
Le débit de la ligne, modeste ici, ne devrait avoir aucune influence sur la taille des paquets.
Par contre dans le rapport que tu montres on voit une MTU (maximum transmit unit) à 1500 octets. La MTU est en fait la taille du segment TCP quand on travaille on TCP/IP. L'entête TCP fait 20 octets. La taille maximum d'un paquet IP est donc 1480 octets.
Mais ça je pense que c'est pour les routeurs (si ce sont les mêmes). Il faut que sur les équipements terminaux la taille de la MTU soit fixée à la même valeur ou plus basse.
Pour savoir comment ajuster le MTU il faut faire des pings successifs en indiquant la taille du paquet jusqu'à trouver la valeur maximum pour laquelle il n'y a pas de fragmentation et augmenter cette valeur de 20.
D'après ce que je vois tu es en relai de trame (frame relay). Voir cet article à propos du MTU dans ce cas.
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux) à 93,68 € livrée
93,68 € 115 € -19% @Amazon Allemagne
Niveau à Bulle Bosch Professional - 25 cm avec dessous aimanté à 21,71 €
21,71 € 32 € -32% @Amazon
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.2 avec dissipateur à 36,90 €
36,90 € 45,39 € -19% @Amazon
Barrette mémoire DDR5 Kingston FURY Beast 16 Go 4800 MHz CL38 à 78,88 €
78,88 € 99,99 € -21% @GrosBill
Montre connectée Amazfit GTS à 56,49 €
56,49 € 89,99 € -37% @Amazon
Souris sans fil Logitech G305 à 38,99 €
38,99 € 50 € -22% @Amazon
Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced à 34 €
34 € 60 € -43% @Cdiscount
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 59,99 €
59,99 € 90 € -33% @Amazon
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) à 35,75 € livrée
35,75 € 50 € -28% @Amazon Allemagne
Lot de 12 boxer shorty FM London Fitted à 22,99 €
22,99 € 34,90 € -34% @Amazon
Taille de la page avec Firefox
problème de ping avec freebox
wifi avec cles thomson WLG 1500 A sous vista 64 b
Test du réseau (ping)
Test MTU(maximun transmission unit) avec NEUF
Problème de ping avec Orange
pb avec taille ecran et page web
echec lors du test port avec emule 0.47
pb de ping: fonctionne qu'avec le nom du pc...
PB test DNS avec PS2 et freebox
Plus de sujets relatifs à test ping avec une taille de 1500
