 Test stabilité pc sous OCCT,votre avis
f060ges
  Posté le 28/10/2009 @ 08:39
Bonjour à tous
Je termine de tester un pc monté par mes soins( voir ma config), aprés avoir du changer les barettes mémoires défectueuses, et le SSD postville qui est en retour sav. Voir autre post. J'ai refais les tests de stabilité sans ssd sous OCCT ayant de temps à autre de beaux écrans bleus. (il faut dire rarement)
Le tout avec les fréquences d'origine soit 133*20 et un cpu vore à 1.15v, turbo boost activé, surveillance des temps( ras)
Sous OCCT v2,
test 1 heure en median data set : c'est ok
Sous OCCTv3.1
test CPU OCCT 1 heure en small data set : c'est ok
test GPU OCCT 1 heure: c'est ok
test POWER SUPPLY 1 h: c'est ok
Test cpu OCCT en médian data set erreur coeur ( tantôt coeur 1 tantôt le 0) au bout de 7mn. En montant la tension à 1.25v erreur au bout de 1 mn
idem en baissant la fréquence à 132*20 erreur au bout d'environ 17 mn avec le vcore à 1.15v
Si vous avez une idée des modifications à apporter pour obtenir une parfaite stabilité
Merci par avance, bonne journée
MasterThief
 Posté le 28/10/2009 à 08:42
le test foireux ne serait pas à cause du Turbo ?
f060ges
 Posté le 28/10/2009 à 08:54
Et bien non test à l'instant
Turbo désactivé tension 1.50 et fréquence 133*20, erreur au bout de 3mn, cette fois coeur 3
f060ges
 Posté le 28/10/2009 à 10:43
re
Je poursuis mes investigations
Test avec turboboost désactivé, baisse de la fréquence à 132*20 avec un vcore à 1.50 v
Erreur au bourt de 30 mn( erreur coeur) pour les températures ras
Donc je passe avec OCCT V2 avec le turboboost mais pas en OCCT V3 sans turboboost
Si quelqu'un a une idée, car je suis un peu à court, ou alors considéré que tout cela fait une config stable ?
f060ges
 Posté le 28/10/2009 à 14:24
je poursuit mes tests
Et surprise sur des barrettes échangées la semaine dernière( suite à defaut, je ne passais pas sous OCCT v2)
j'ai de nouveau une erreur , est la cause de l'instabilité, je m'interroge puisque je passe sous OCCT v2
Est ce OCCT pas completement finalisé pour les core i5 ? est ce ma carte mère qui ne tient pas le test?
Mais là je cale
MasterThief
 Posté le 28/10/2009 à 21:29
Je n'ai pas entendu parler de soucis entre OCCT et les i5....
f060ges
 Posté le 29/10/2009 à 12:44
Moi non plus , je commence à penser que c'est la carte mère MSI qui ne tient pas bien la charge.
D'ailleurs le sav de materiel.net me propose de renvoyer le pc complet pour qu'il fasse des tests. Le hic c'est que cela va prendre au moins 10j
J'ai pas de bol depuis le départ, entre les barrettes out (10j) pour le retourle postville pas au perf de base et maintenant encore des instabilités je n'aurais utilisé ce pc que 15 j en 1.5mois. Il va me falloir resortir mon samsung nc10 pour bosser toute la journée c'est pas top
Ainsi va le vie. Soyons patient
Merci en tout cas
moradin
 Posté le 29/10/2009 à 16:47
Salut
as tu vérifier le voltage de ta ram ! Est elle la même que celle conseillé par le fabricant pour lea fréquence donnée?
Modifié par moradin le 29/10/2009 16:56
f060ges
 Posté le 29/10/2009 à 20:06
moradin a écrit :
Salut
morandin
hélas oui, j'avais déjà été piégé par des problemes de voltage ram, j'ai bien vérifié à mettre les 1,65v préconisés.
Pour le moment le pc est retour sav, et je crois que je vais changer de CM.
Merci et bonne soirée
MasterThief
 Posté le 29/10/2009 à 21:17
Je croyais pourtant que MSI avait fait des progrès.
f060ges
 Posté le 30/10/2009 à 08:45
Cela je ne sais pas, en tout cas je n'ai plus guère confiance au couple MSIp55cd53/ocz 10600 gold édition
Si la carte a un problème,j'ai demandé de la changer pour une asus, bien sur avec un supplément, ce qui ne devrait pas poser de probleme à priori d'aprés la hotline de mon fournisseur habituel.( je passerrais surement aussi sur de la gskill)
Je pense avoir fait une erreur dans le choix du couple CM/ barrettes, pour économiser 30 ou 40 €
Je vous tiendrais au courant dans une dizaine de jours au retour du PC
A bientôt pour la suite et encore merci
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN
12,44 € 20 € -38%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m2)
206,99 € 316,99 € -35%
Lot de 10 lames de scie sauteuse pour le bois et le métal Bosch
8,88 € 11,04 € -20%
Onduleur APC BE650G2-FR (8 prises, USB, RJ45, 400 W/650 VA)
114,37 € 149,99 € -24%
Kit solaire Zendure Solarflow Hyper 2000 (micro onduleur hybride, batterie 1920Wh, plug and play) + 4 panneaux solaires biface 430W
911,05 € 1500 € -39%
Pourriez me donner votre avis ou vos avis sur cette configuration
votre avis s'il vous plait
votre avis sur le changement des batteries (portables)
Votre avis sur ces 3 pc portable
Votre avis sur ces 2 PC
Votre avis sur la validité d'un site WEB
Config gaming, votre avis ?
Nouvelle config : Votre avis
Image DD votre avis ?
Besoin de votre avis SVP sur la touche INSER
Plus de sujets relatifs à Test stabilité pc sous OCCT,votre avis
