 testdisk et disque dur RAW
bobmuir
  Posté le 01/06/2014 @ 11:15
Normal 0 21 false false false FR ZH-TW X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
J’ai un disque externe avec un boitier que je branchais en USB jusqu’à un jour le pc ne le reconnait plus. En fouillant sur internet je me suis aperçu que le système du disque dur est passé en RAW au lieu d’être en RAW et j’ai alors utilisé le logiciel TestDisk. J’ai essayé plusieurs options de la commande windows chkdsk sans succès car il ne traite pas les disques RAW.
J’ai alors suivi les étapes de testdisk(le disque dur je l’ai rebranché en SATA) en choisissant le disque dur et en l’analysant pour trouver les partitions mais sans succès : j’ai alors choisi Deeper searchcomme option mais après 10h d’analyse le logiciel m’écrit « No partition found » !!!
Savez vous comment faire pour récupérer mes données et faire en sorte que Windpws reconnaisse à nouveau le disque ?
Merci par avance
ZenJP
 Posté le 01/06/2014 à 15:16
Branche ton disque externe en USB et va dans le gestionnaire des disques (Démarrer>>ordinateur>>Gérer>>Gestion disques) et poste une copie écran de ce que tu vois STP
El Magnifico
 Posté le 01/06/2014 à 15:52
Groupe Sécurité
Puisque tu as téléchargé testdisk , retourne dans le dossier où tu l'as ouvert , tu vas trouver Photorec , tu l'utilises pour récuperer tes données, tuto => http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Etape_par_Etape
bobmuir
 Posté le 01/06/2014 à 17:17
voici la copie
c'est le lecteur H : y a écrit que l'espâce libre est de 100% . j'ai tout perdu?? ou windows reconnait pas le disque en format RAW et met 100% par défaut?
merci de votre aide
bobmuir
 Posté le 01/06/2014 à 17:32
j'ai lancé photorec
et il ne trouve pas de partition
que faut il faire?
merci
bobmuir
 Posté le 01/06/2014 à 17:36
en fait j'ai suivi la procédure en sélectionant search sur la partition inconnue
bobmuir
 Posté le 01/06/2014 à 17:41
ZenJP
 Posté le 01/06/2014 à 18:11
Sur la copie le disque n'est pas en RAW en tout cas !
Lettre H: reconnue donc essaie de faire un chkdsk H: /F /R
El Magnifico
 Posté le 01/06/2014 à 18:54
Groupe Sécurité
Re
Sur ta capture il en manque plus de la moitiié, tout ce qu'il y a en dessous!
A tu essayé sur une autre machine ?
Le Fêlé
 Posté le 01/06/2014 à 20:02
Vois avec PDR pour récupérer tes données : https://forum.pcastuces.com/power_data_recovery_tuto-f3s10939.htm
bobmuir
 Posté le 01/06/2014 à 21:46
merci
j'avais déjà essayé (déjà expliqué plut haut) : "Lettre H: reconnue donc essaie de faire un chkdsk H: /F /R" -> il le fait pas car le disque est RAW et ca marche pas sur les disque RAW
sinon j'ai esayé sur deux autres machines mais meme soucis.
j'ai vais essayé PDR dans la semaine
merci
bobmuir
 Posté le 05/06/2014 à 08:37
hello
j'ai essayé PDR. j'ai lancé l'option "damaged partition recovery" mais ca reconnait pas le disque RAW
après j'ai essayé "lost recovery partition" et la il reconnait le disque mais la commence le problème :(
j'ai fait un scan pendant 12h et la barre de prgoression est toujours à 0% et il ne trouve aucun fichie (tous les files sont à 0%)!
est-ce normal ?
c'est un disque de 1TO vu la taille du disque peut etre est ce normal.
quelle est la durée moyenne du scan
merci
Réparation de mon disque dur avec testdisk
Disque Dur HP tatoué? TestDisk ou autres
espace disque dur
Formatage disque Dur
Comprimer un disque
allouer plus d'espace au disque système
Remplacement Disque Dur système
Les mystérieux dossiers sur mon disque externe
Xp Pro dans le disque dur il y a des dossier au nom bizarre.
date d'image-disque Acronis
Plus de sujets relatifs à testdisk et disque dur RAW
