 Tester ventilo sur portable DellSujet résolu
Patoche
  Posté le 11/11/2013 @ 13:53
J'ai démonté le pc portable Dell Latitude D630 de mon fils car le ventilo ne fonctionnait pas.
Comment faire pour tester ce ventilo démonté.
Il y a 3 fils de couleur R-J-N.
Merci pour votre aide.
guillot1
 Posté le 12/11/2013 à 21:18
bonjour je vais peut être dire une (censuré) mais essaye de brancher sur une batterie 12v les fils N sur le - de la batterie et le fil R sur le + de la batterie le ventilateur devrait tourner faiblement si il ne tourne pas c'est que le ventirad est mort
Patoche
 Posté le 13/11/2013 à 07:01
Merci guillot1 mais quand je regarde sur le ventilo c'est du 5v alors si je branche sur une batterie en 12v il risque de cramer.
Bonne journée.
guillot1
 Posté le 13/11/2013 à 20:06
heu désolé j'ai compris que c'est une tour pour un portable c'est un peu plus compliqué
essaye avec une pile de 5volts relit le fil noir sur le - de la pile et le fil rouge sur le +
normalement le ventilo devrait tourner sinon il est hs
Patoche
 Posté le 13/11/2013 à 21:18
Je n'ai pas de pile de 5v si je mets une de 9v juste un petit instant est-ce que c'est possible sans problème.
Merci c'est super sympa de t'intéresser à mon problème.
Bonne soirée.
guillot1
 Posté le 14/11/2013 à 19:52
heu oui
mais si il tourne alors que sur le pc il ne tourne pas c'est le connecteur de la cm du pc qui flanche(déjà eu le coup avec une tour le connecteur avec les vibration s'est détaché de la cm)
Patoche
 Posté le 14/11/2013 à 19:58
J'ai testé avec une pile il tourne donc c'est ma carte mère.
Merci pour l'aide et bonne soirée..
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 512 Go SSD)
832,35 € 949 € -12%
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
Tensiomètre Beurer BM 25 -pour le Bras, Mesure Précise, Détection d'Arythmie, Port USB C, Transfert de Données vers Apple Health
19,99 € 24,99 € -20%
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
Lot de 2 brosses à dents électriques soniques Philips Sonicare 3100
49,99 € -1 -52%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
Portable Dell
bouton de souris portable dell
Remplacement d'un disque dur sur un portable DELL
probleme ventilo pc portable acer
USB 3.0 possible avec pc portable DELL E6400 ?
rétroéclairage dalle LCP portable DELL
Ecran qui ne s'allume pas sur portable Dell
Portable DELL Inspiron 1150 ne démarre plus
ecran noir portable dell ( lisez svp)
Plus de sujets relatifs à Tester ventilo sur portable Dell
