 Texte Vertical dans Word 2007 , comment faire ?Sujet résolu
Merens
  Posté le 26/03/2010 @ 18:37
Bonjour à tous, astuciens, astuciennes,
SVP comment faire un texte horizontal dans Word 2007?
pour info l'aide ne donne pas la solution, étrange...
Si quelqu'un connait la procédure, merci d'avance.
a+ Cordialement
Modifié par Merens le 26/03/2010 20:46
PatrickD
 Posté le 26/03/2010 à 18:47
Bonsoir beaulieu,
Je ne dois pas bien comprendre ta question, car, sauf erreur de ma part, Word 2007, ou autre version, écrit toujours à l'horizontale.
Je pense qu'il faudrait que tu nous donnes davantage de précision quant à ton interrogation.
Merens
 Posté le 26/03/2010 à 18:49
re et merci,
ok n'importe quoi de ma part....
je voulais dire vertical, biensûr
Désolé
boubinette
 Posté le 26/03/2010 à 18:52
Je pense effectivement que tu voulais dire à la verticale.
Tu créé une zone de texte puis dans l'onglet format, à gauche tu as orientation du texte
Merens
 Posté le 26/03/2010 à 18:54
re et merci,
bien,comme d'habitude..... je n'ai pas d'onglet Format?
boubinette
 Posté le 26/03/2010 à 18:59
Dans insertion, zone de texte, tu choisis ta zone de texte.
Là l'onglet format apparait automatiquement et sur la gauche en haut tu as orientation du texte
Merens
 Posté le 26/03/2010 à 19:07
RE
j'avance, mais je n'arrive pas à faire pivoter,
et dans pivoter c'est grisé?
boubinette
 Posté le 26/03/2010 à 19:13
normalement dans ta zone de texte, tu rentres ton texte, si tu veux faire un essai tapes n'importe-quoi sinon effectivement ça ne fonctionne pas et tu cliques simplement sur orientation du texte (tu as deux sorte de verticale : vers la droite ou vers la gauche) 1 clic : vertcial droit, 2 clic vertical gauche et trois clics tu reviens à l'horizontal.
Merens
 Posté le 26/03/2010 à 19:20
re et merci
je dois mal m'exprimer, en somme ce que je voudrais ,
c'est par exemple le texte ci-dessous, avec ou sans fléche, peu importe.
mais je voudrais le lire de haut en bas(actuellement je le lis de travers)
boubinette
 Posté le 26/03/2010 à 20:36
OK, en fait dans ta zone de texte, tu fais lettre par lettre avec à la ligne à chaque fois tout simplement
c
o
m
m
e
ç
a
Merens
 Posté le 26/03/2010 à 20:42
re
j'y ai pensé et je l'ai fait,
c'est pas beau, les espaces entre les lettres sont beaucoup trop grands.
je vais chercher, c'est certain qu'il y a une solution, nous sommes en 2010, çà doit exister?
boubinette
 Posté le 26/03/2010 à 20:44
quels espaces sont trop grand?
Merens
 Posté le 26/03/2010 à 20:45
Exemple entre C et O
boubinette
 Posté le 26/03/2010 à 20:49
tu peux les réduire car c'est vrai dans word 2007 je les trouve assez important.
Dans l'onglet mise en page- paragraphe - espacement
Merens
 Posté le 26/03/2010 à 22:01
re et merci,
ok çà fonctionne, c'est la meilleure procédure, il faut construire petit à petit.
Bonne soirée
a+ sur PCA
Cordialement
m@rina
 Posté le 27/03/2010 à 01:00
Puisque tu as Word 2010, profites-en ! On a enfin une version avec laquelle on peut faire ce genre d'exercice. Je parle de la disposition verticale dans ton exemple de flèche.
Tu crées ta flèche ou n'importe quelle autre forme, tu saisies ton texte puis tu cliques sur le bord de la forme, et tu choisis "Format de la forme".
Dans la rubrique Zone de texte, dans la liste déroulante Orientation du texte, tu fais ton choix. C'est tout.
De même, on peut faire pivoter du texte en faisant pivoter la zone de texte.
Tout cela est nouveau avec Word 2010... Ça faisait longtemps que c'était réclamé !
boubinette
 Posté le 27/03/2010 à 09:35
sauf que l'on a word 2007!!! Beaulieu disait juste que comme on était en 2010 ça devait être possible
Merens
 Posté le 27/03/2010 à 10:25
re
eh oui , je confirme, j'ai bien WORD 2007 et pas encore le 2010, pas les moyens...
bon weekend à tous
Cordialement
m@rina
 Posté le 27/03/2010 à 15:12
J'avais lu ça :
"je vais chercher, c'est certain qu'il y a une solution, nous sommes en 2010, çà doit exister?"
Et j'ai conclu un peu rapidement que tu avais la v2010 !!
Cela dit, c'est quand même possible avec 2007 avec la flèche parce qu'il s'agit d'une forme verticale :
- Tu traces ta flèche en choisissant directement la flèche verticale
- Clic droit : ajouter texte... et ton texte se met automatiquement à la verticale
Si l'on veut du texte orientée de cette façon, sans forme particulière, il faut insérer une cellule de tableau, et via la disposition tableau, il suffit de changer l'orientation du texte. Ça fonctionne aussi avec 2002-2003.
Tu dis que tu n'as pas les moyens d'acheter 2010... en fait il n'est pas encore à vendre ;)
Merens
 Posté le 27/03/2010 à 15:49
re et merci MARINA
merci pour les infos, je vais essayé.
tu me dis qu'il n'est pas encore à vendre le 2010, et toi tu le possédes déja, alors comment tu as fait?
si tu as une combine, je suis preneur.
cordialement
m@rina
 Posté le 27/03/2010 à 15:56
Actuellement Office 2010 est en version beta. Il est donc téléchargeable gratuitement sur le site d'Office.
Il devrait sortir officiellement en mai.
PatrickD
 Posté le 27/03/2010 à 16:02
beaulieu et m@rina,
Attention si tu installes cette version beta sans intention de l'acheter, certains ont rencontré de très grosses difficultés pour le désinstaller et retourner à le version précédente.
Un homme averti en vaut deux.
Bonne journée.
Merens
 Posté le 27/03/2010 à 16:06
RE
OK, je ne touche à rien
bonne journée, bon weekend
a+sur PCA
m@rina
 Posté le 28/03/2010 à 12:16
Personnellement, je suis Office beta-testeuse, et et la bureautique et mon métier !{#} Donc je jongle facilement avec toutes les versions, et je n'ai pas de souci de ce côté-là.
Cela étant dit, je suis d'accord avec Patrick, et je ne conseille effectivement pas d'installer des versions beta si on n'en a pas un usage bien défini, à moins que ce soit sur un PC de test.
Ne pas oublier aussi que la version est gratuite un certain temps, et quand vient le temps de payer, les fichiers, bien que restant lisibles, ne sont plus modifiables, tout au moins avec cette version. C'est toujours la croix et la galère pour revenir à une version inférieure surtout si l'on a utilisé des fonctionnalités spécifiques à la version en question.
ledrole12
 Posté le 28/03/2010 à 16:50
beaulieu a écrit :
re et merci,
Désolé
Bonjour beaulieu,
Pour créer une zone de texte avec la possibiliter de choisir l'orientation, il faut en premier insérer un tableau (une case) puis clic droit et choix de l'orientation du texte ensuite tu peu enlever les lignes du tableau dans propriétés du tableau toujours en clic droit?
Voila c'est trouvé reste plus qu'à l'appliquer.
A plus
Merens
 Posté le 28/03/2010 à 17:43
RE ET merci
a l'attention de ledrole12
votre solution d'insérer un tableau n'est pas tout à fait la bonne procédure, l
la lecture du texte se fait de travers, et non de haut en bas comme souhaité
ledrole12
 Posté le 28/03/2010 à 18:21
Re,
A voir l'image ci-dessous il me semble que le texte n'est pas de travers
m@rina
 Posté le 28/03/2010 à 18:58
En dehors de la flèche, c'est bien la procédure que j'ai donnée plus haut.
m@rina
ximi
 Posté le 28/03/2010 à 19:49
Beaulieu bonsoir,
Pourquoi tout simplement ne pas créer sous W2007
Une zone de texte qui par défaut est horizontale (contenant),
Tu y inscrits ton texte (contenu),
Puis tu diminues la taille de la zone de texte (contenant) pourqu'elle ne laisse apparaître qu'un caractère. Ton texte sera alors en vertical dans le bon sens.
Ensuite mise en forme de la zone de texte par click droit sur la zone de texte (contenant), puis sélection "Format de la zone de texte" +
Supression contourt zone de texte (option): "Couleurs et Traits" / Ligne = Aucune couleur
Enfin Espacement caractères: click sur icone Interligne et choisir 1 ou autre option.
Maintenant cette zone de texte est un objet indépendant que tu peux déplacer où tu veux dans ta feuille Word.
J'espère que cela t'aidera - Bonsoir
Merens
 Posté le 29/03/2010 à 11:11
RE
merci XIMI, c'est ok , c'est la meilleure solution et le plus facile.
bonne journée
a+ sur PCA
Cordialement
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Lego Star Wars 75436 Le Speeder Bike du Mandalorien et Grogu
7,99 € 9,99 € -20%
Ecran portable 16,1 pouces Arzopa Z3FC (QHD, 180 Hz, IPS, USB-C)
138,99 € 179,99 € -23%
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
SSD Lexar ARES PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 5, M.2, 14000 Mo/s)
256,49 € 299,99 € -15%
Word : comment établir dans un texte ses propres marges de & et sous-& ?
Word 2007-Texte centré dans une cellule
Comment récupérer la barre d'outils dans Word 2007 ?
Incapable de faire un enregistrement dans Word 2007
Word 2007 : Fichiers ouverts comme des onglets, comment faire?
Comment centrer un texte avec Word 2007
comment inserer case a cocher dans word 2007 Vista
Comment SVP insérer un signet dans Word 2007 ?
Comment insérer un son automatique dans Word 2007
Comment faire du texte vertical
Plus de sujets relatifs à Texte Vertical dans Word 2007 , comment faire ?
