 The KMPlayer: Problème Plein Ecran sur 2ème EcranSujet résolu
ted the Ors
  Posté le 16/10/2009 @ 11:43
Bonjour à tous,
J'utilise The KMPlayer (dernière version) pour lire mes vidéos. J'ai actuellement 2 ecrans reliés au meme pc. Mon problème: le plein écran dans KMP ne fonctionne pas sur le deuxième écran, l'image se fige et l'affichage ne se fait pas.
Il ne s'agit pas d'un problème de CoDec car je n'ai pas ce soucis avec VLC ou MPC, ni de vidéo car le symptome se produit sur toutes les vidéos, quelque soit leur format...Je viens de formater mon PC recemment, et c'est suite à cette réinstallation que je rencontre ce problème...Surement une option dans la configuration de KMP mais celle-ci est aussi complète que touffue donc j'en appelle aux connaisseurs.
D'avance merci.
A plus
Ted
Modifié par ted the Ors le 16/10/2009 13:05
Esclapion
 Posté le 16/10/2009 à 12:07
Bonjour Ted,
j'utilise la 2.9.4.1435 sur deux écrans, et je n'ai pas ce souci. Personnellement, je regarderais plutôt à ta place la configuration logicielle de tes écrans.
ted the Ors
 Posté le 16/10/2009 à 12:17
Merci pour cette premiere reponde.
J'ai une carte graphique ATI RADEON HD3650 et je passe par Catalyst Contro Center pour étendre l'affichage sur le 2 écran. De plus, si le plein écran fonctionne avec d'autres lecteurs, je me disais que le probleme venait plutot de KMP...
Esclapion
 Posté le 16/10/2009 à 12:47
Je suis sous W7 et j'ai une Nvidia. Mes écrans ont deux définitions : 1440x900 et 1680x1050. Je mets la même image sur les deux.
ted the Ors
 Posté le 16/10/2009 à 13:04
Alors, j'ai résolu mon soucis, en reglant cette partie de KMP:
Et dans la configuration de ma carte, pour le 2ème ecran j'ai activé une option 3D Refresh Rate Override à "Same As Desktop"
Et ca fonctionne!
Quelques liens qui m'ont aidés:
http://www.kmplayer.com/forums/showthread.php?p=36400
http://www.kmplayer.com/forums/showthread.php?t=60
Bonne journée
Ted
Esclapion
 Posté le 16/10/2009 à 13:18
Bonne journée à toi aussi et merci du "retour".
Lego Architecture Notre-Dame De Paris (21061)
145,99 € 229 € -36%
@Cdiscount
Lot de 3 aérosols de Mousse polyuréthane expansive Sika - Expansion 11L, Blanc, 3x400 ml
26,19 € 35,99 € -27%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
20,99 € 29 € -28%
Faitout Tefal Duetto (inox, 24 cm, 4.7L, couvercle en verre filrant, induction, four)
34,99 € 50,99 € -31%
SSD Lexar NM790 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
159,98 € 179,99 € -11%
Vidéo en plein écran dans KMPlayer ?
probleme avec le plein écran en streaming
problème plein écran avec wmp11 et nero9 .
Problème d'écran
pas de son sur 2eme écran connecté
VIDEO EN PLEIN ECRAN SOUS FIREFOX.
Brancher un pc sur la TvV plein ecran ?
problème d'écran !
Problème son lors de capture vidéo d'écran
comment adapter au plein écran de 16:9 ?
Plus de sujets relatifs à The KMPlayer: Problème Plein Ecran sur 2ème Ecran
