 The system has insuficient mémory ...Foxit Reader...
gery
  Posté le 30/10/2019 @ 18:34
Bonsoir à tous,
Apparemment (sauf coïncidence... ) depuis la dernière MAJ WIN 10 , chaque fois que
je veux démarrer FOXIT READER, ou ouvrir un PDF directement, une fenêtre s'affiche avec :
j'ai vérifié dans Gestionnaire des Taches, Performances, MÉMOIRE, et là je constate
en moyenne 300 à 400 Mo disponible. Bien sur c'est évidemment insuffisant .
J'ai bien tenté de voir dans les programmes au démarrage s'il y en vais des superflus,
ou inutiles ... C'est le SEUL logiciel qui me présente ce problème.
En fermant l'un ou l'autre programme en cours à l'écran , il arrive que FOXIT démarre
pourtant avant, je pouvais à partir d'autres programmes en cours ouvrir des PDF ,
de mes mails ou d'autres sites.
Je me suis assuré de réinstaller la dernière version de FOXIT.
je ne vois pas où intervenir ailleurs.
Je suis sous WIN 10 à Jour (encore en 32 b ! ) .(FIREFOX, Thunderbird, Avast, tous à jour )
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
gery
poussebois
 Posté le 30/10/2019 à 19:29
Bonsoir ,
De combien de RAM disposes-tu sur ta machine ?
Poste une copie écran du Gestionnaire de tâches avec l'occupation mémoire.
Daneel Olivaw
 Posté le 30/10/2019 à 22:25
Est-ce que tu as supprimé (ou rapetissé) le fichier d'échange ?
gery
 Posté le 30/10/2019 à 22:26
Bonsoir à tous,
Merci poussebois pour la réponse.
ci-joint copie écran Gestionnaire Taches.
Petite précision , oui il apparait bien 8 GB , mais en réalité il n'y a qu'une barrette
de 4 GB active !! je suis en WIN 10 - 32 b ( à jour ) -
Cela vient du fait que quand j'ai acquis le PC actuel INTEL MINI NUC , avec 4 GB ,
j'ai récupéré mon WIN 8.1 (Lic ) du précédent PC ( out -vieux ) et je l'ai installé
sur le nouveau INTEL MINI (avec l'accord de MicroS)
Progressivement je suis passé en WIN 10 - J'ai installé une barrette 4 GB,
supplémentaire
en remettant toujours à plus tard de tout réinstaller
mais en 64 b ! et je n'ai rien fait ! c'est vraiment trop long à faire...
Etonnant cela fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques jours,
où j'ai maintenant ce problème avec FOXIT ?
gery
gery
 Posté le 31/10/2019 à 00:00
Bonsoir à tous
Merci Daneel Olivaw
Non pas changé,voici les données ;
Je reviens sur la Gestion mémoire, en ayant fait plusieurs tests :
sur la copie écran ci dessus,il restait environ 416 Mo
j'ai tout FERMÉ les app en cours, écran juste avec une dizaine d'icones .
1 er TEST
Et 1er constat il y a 1001 Mo ! c'est déjà mieux ! Ouvrir un PDF sans problème.
2 ème TEST ..
j' ai ouvert FIREFOX ...
on tombe à 710 !
3 ème TEST ...
Reste plus que 319 Mo.
et là impossible d'ouvrir un PDF, toujours message " Mémoire insuffisante " !
J'en déduit , sauf erreur, que ces deux soft sont des gros mangeurs de " mémoire "
est-ce que les toutes dernières MAJ de THUNDERBIRD et FIREFOX sont
plus conséquentes ??
voilà pour l'instant.
gery
Daneel Olivaw
 Posté le 31/10/2019 à 00:39
Foxit reader demande 512 MO minimum de RAM.
Je ne sais pas si c'est RAM libre ou RAM installée, mais je pense que ce doit être RAM libre, car qui livre encore des PC avec 512 MO RAM seulement ?
poussebois
 Posté le 31/10/2019 à 01:54
Bonsoir ,
Contrairement à Daneel Oliwaw , je pense qu'il s'agit bien de 512 Mo installés, sinon, pourquoi dire 1 Go ou plus recommandé ?
Dans les spécifications techniques, c'est toujours ce sens là qui est utilisé. Le fait qu'ils parlent de 512 Mo (seulement) doit tenir au fait que ces spécifications techniques datent du début du logiciel...
Éventuellement, tu (gery) peux essayer la version portable ou alors un autre lecteur de pdf, encore plus léger : Sumatra.
Daneel Olivaw
 Posté le 31/10/2019 à 02:32
Je viens d'installer Foxit Reader sur un machine Virtuelle Windows 10 64 bits avec seulement 2 GO de RAM.
Ram disponible restante 332 MO. Même avec un fichier d'échange de 2 GO, rien à faire.
Donc c'est bien 512 MO RAM disponible.
Quel OS moderne avec interface graphique évoluée, peut se contenter aujourd'hui de 512 MO ?
Daneel Olivaw
 Posté le 31/10/2019 à 02:50
Avec 2.5 GO pas de problèmes. Ça démarre sans douleur.
Et combien pensez-vous que Foxit prend en mémoire ?
capitainekirk
 Posté le 31/10/2019 à 11:30
salut,
pourquoi que 2.5 pour une barrete de 4 gigas d installé ?
et tu dois avoir trop de truc en arriere plan
supprime tout du demarrage via "gestionnaire des taches" onglet demarrage
et egalement via msconfig, onglet servives, en ayant cocher "masquer services micosft"
je dis bien tout desactiver (hormis le touchpad)
Modifié par capitainekirk le 31/10/2019 11:33
gery
 Posté le 01/11/2019 à 18:17
Bonjour à tous, et merci pour vos différentes suggestions.
J'ai bien suivi l'idée pour msconfig, cela a surement éliminé quelques
programmes inutiles au démarrage .
Et je me suis intéressé à " l'intérieur de FOXIT " ... comme dans bien
d'autres logiciels , il y a une rubrique langage Lg ou lex (dico) qui offre
des dizaines de langues , je ne retiens que le Français et l'Anglais .
Et dans bien des cas , cela économise pas mal de mémoire.
Je pense que , sauf erreur, tout cela, est chargé en même temps,
que tous les autres paramètres et options dans la mémoire.
Dans ProgramFiles\FoxitSoft\FoxitReader\Lex\
j'ai tout supprimé, et j'ai gardé : sscefr2.clx et sscefr.Tlx
Et cela fonctionne bien, malgré d'autres soft ouverts en même temps :
Firefox, Thunderbird, TotalCommander.
- FOXIT démarre nickel , direct, et ce n'est pas une impression, plus rapidement.
Sans doute si certains essaient cette idée, et donnent leur résultat...
Petite info pratique si cela intéresse , les lignes de langages n'indiquent
pas forcément : FR, UK, ES, DE, ...
j'ai remarqué que dans beaucoup de soft, comme CCLEANER par exemple,
il faut garder la ligne : lang-1036.dll que rien n’indique que c'est du FRANÇAIS .
Ce module semble être le module FRANCAIS commun pour beaucoup de développeurs.
De même toujours garder le module UK - normal - qui est surement
le module commun international .
Je n'ai pas eu l'occasion d'explorer les autres modules , c'est un peu par hasard que
je suis tombé dessus.Mais certain ! je l'ai également trouvé dans d'autres logiciels
et cela fonctionne normalement.
Je pense que cela devrait aller pour moi avec FOXIT.
Je reste ouvert à d'autres suggestions quant à l'encombrement de la mémoire !
Merci à tous. Bonne soirée.
gery
699,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i5, 8Go/256Go, GTX 1650) à 699,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Boulanger fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 699,99 € au lieu de 849 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i5 10500H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 256 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Windows 10.
179,99 €Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack (joystick, manette des gazs et palonnier) à 179,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Fnac fait une belle promotion sur le système Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack qui passe à 179,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 229 €. Cet ensemble comporte un joystick T.16000M FCS, une manette des gaz TWCS et un palonnier TFRP. La solution complète pour les amateurs de simulation de vol.
399,99 €Ecran 34 pouces Iiyama GB3461WQSU-B1 (21/9, UWQHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 399,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran 34 pouces Iiyama GB3461WQSU-B1 qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 500 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS UWQHD (3440x1440), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 144 Hz (compatible Freesync). Il possède des haut-parleurs, 2 DP, 2 HDMI et fait office de hub USB 3.0.
Foxit reader n'imprime pas tout le document
Fonction "réduire tous les signets" dans Foxit Reader
Foxit Reader Normal ou pas ?
Foxit Reader en francais
Foxit Reader problème à l'impression
Page de couverture séparée sur Foxit Reader
foxit reader: comment activer liens audio et video?
Foxit reader
Foxit Reader
Foxit Reader
Plus de sujets relatifs à The system has insuficient mémory ...Foxit Reader...
