Petit astucien | Bonjour a tous ....et a toutes [bigsmile]
Dans ma quete pour avoir un joli bureau et surtout un personnalisé, je suis en train d'essayer plusieurs programmes pour changer l'apparence ou pour ajouter des trucs
J'ai essayé Gtkrellm mais j'avoue que j'ai ete decu par ses possibilités.Peut etre apres tout qu'il n'etait pas reellement fait pour ce que je souhaitais faire
Je me suis donc penché ( sans tombé ! ), sur SuperKaramba que je trouve plus a mon gout
J'ai ajouté bien sur le theme ( je sais pas si c'est le terme correct ? Theme ou plugin ) pour avoir la meteo et deja sur ce point c'est pas mal et tres complet
Je suis allé voir sur kde.org pour lister tout ce qu'il y a de disponible mais la liste est tellement longue et les descriptions pas tres evidentes , que je me suis decidé de me tourner vers vous ou plutot vers ceux qu'i utilisent ou ont utilisé SuperKaramba, pour me conseiller quelques uns de ces "themes"
Ceux que vous considerez comme super ou utiles
En vous souhaitant une bonne journée je vous dis a bientot de vous lire
Astucien | salut cinna
je me suis mis aussi à superkaramaba y a quelques jours. très chouette comme soft. Installe plusieurs thèmes (météo, surveillance de système etc). puis ouvre les par SK et fait un clique droit sur le thème.
Choisit alors edit>thème.
Et là Ô magie linuxienne, tu peux tout configurer à ton propre gout. C'est du texte relativement compréhensible sans avoir fait de programmation (j'en ai fait mais je crois pas que ca change grand chose :-)
Intègre alors dans un thème plusieurs élements repris ailleurs, bref, amuse toi !
Voila ce que j'ai trafiqué depuis quelques temps :-)
[img]http://img134.exs.cx/img134/8268/capture39ze.jpg[/img]
Si par contre quelqu'un sait comment éviter que ca prenne en permanence 10 ou 20 % de ressources cpu [dent]...
a+ Modifié par luteola le 30/12/2004 11:17 | |||||||
Petit astucien | Merci pour ta rapide reponse Luteola...
Mais justement..., qu'as tu trouvé comme themes interessant??
Ou alors as tu trouvé un autre site que kde.org qui en propose avec une description exacte ??
Merci pour ta reponse..
Ps quand tu dis:
<< Intègre alors dans un thème plusieurs élements repris ailleurs, bref, amuse toi ! >>
Que veux tu dire par la ?? J'avoue ne pas comprendre le sens ?? | |||||||
Astucien | bin c simple.
ouvre deux thèmes par exemple et edite les tout 2 (-> 2 fichiers texte à l'écran.
Exp. un thème qui gère la météo (chez moi il faut ouvrir avant l'applet Kweather sur la barre des taches bizarre...) et un autre qui t'indique par exp la charge CPU, la ram etc
lis bien les thèmes et essaye de comprendre leur logique. Puis copie/colle le bloc qui affiche la météo dans le fichier texte de l'autre thème.
Tu devras surement remanier quelques lignes (comme la localisation x et y de l'endroit où seront mises les lignes concernant la météo.
Pense bien à changer les paths pour qu'il trouvent les scripts faisant chaque morceau (météo, lien vers ton soft d'émail etc). Ainsi le script faisant les appels pour la météo sera stocké (chez moi) dans /home/user/superkaramba/nom_du_thème_script/nom_du_script.
un conseil : met un peu de musique, ouvre 2 thèmes différents et explore tranquilememnt. Tu ne risques rien à changer des trucs et à regarder.
Pour les thèmes, je les prends ici :
[url]http://www.kde-look.org/index.php?xcontentmode=38[/url]
Tiens moi au courant si tu as des soucis. a+ Modifié par luteola le 30/12/2004 11:57 | |||||||
Astucien | J'en profite pendant que j'y suis pour avoir de l'aide.
J'essaye de compiler superkaramba 0.5-35 (j'ai la 0.34 [dent] ).
Le ./configure me dit rien de particulier si ce n'est de lancer make.
Je que je fais, mais ca plante...
Quelqu'un la déjà installé ? Merci d'avance.
a+ | |||||||
Petit astucien | Ah ok merci, cette fois j'ai compris ce que tu voulais dire
Effectivement c'est une bonne idée que celle ci
Je vais y jeter un oeil d'un peu plus pres
Merci encore pour tes explications
Ps pour la charge cpu il me semble avoir lu un truc comme ca sur ce forum meme mais j'en suis plus tres sur et pour l'instant je ne retrouve pas
Il me semble qu'il y avait une sorte de commande a taper
Bon appetit a tous | |||||||
Petit astucien | Salut
Je viens d'essayer de l'installer, mais ya un problème que je ne sais pas résoudre seul :
Petit astucien | C'est étonnant que urpmi ne gère pas la dépendance.
Quels sources urpmi as tu ajouté ? main, contrib, updates, plf, jpackages, c'est à dire combien de urpmi.addmedia as tu fait en ligne de commande ?
Tu as toutes les sources urpmi ici http://www.urpmi-addmedia.org/index2.php
tu peux aussi rechercher le package qui contient le fichier manquant en faisant urpmf libpython2.2.so.0.0
Chez moi cela ne donne rien quand je fais un urpmf.
Petit astucien | les 5 sont installés
et quand je fais urpmf libpython2.2.so.0.0, il réfléchi quelques secondes et puis une nouvelle ligne [root@localhost jm]#
et il me fait la même chose pour kdevelop avec "libkinterfacedesigner.so.0 est non satisfait"... après une série de question :
Petit astucien | J'ai déjà eu ce genre de PB mais je ne ma rapelle plus comment j'avais résolu.
Je t'aurais bien proposé un urpmi.update -a mais comme tu viens d'installer tes sources urpmi....
Cela pourrait venir des miroirs FTP ou HTTP qui ne sont pas à jour (du moins le hdlist.cz). Je l'ai déjà constaté plusieurs fois.
Tu peux supprimmer tes sources par urpmi.removemedia jpackage (par exemple et choisir d'autes miroirs.
Je prends assez souvent linux.cz , proxad et free qui sont des miroirs plutôt rapides.
Tu peux aussi mettre àjour ta distribution avec urpmi --auto-select
Modifié par dargas le 31/12/2004 02:42 | |||||||
Petit astucien | ouai bon... je crois que je vais utiliser ma methode windobienne : tout réinstaller, le problème est ailleurs
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=1&SUJET_ID=133805#786697
Merci quand même | |||||||
Petit astucien | bonjour,
moi aussi j'ai un problème à l'instal de SK, il me met tous les paquetages ne peuvent être installés car xmmscrtl n'est pas satisfait, voulez-vous continez que je dises oui ou non il me repasse la main,puis j'ai installé les paquetages de la distrib (mandrake10.1)des xmms, il me refait le même plan,j'aimerais comprendre pourquoi xmmscrtl n'est pas satisfaif, aurait-il des besoins que je ne peut satisfaire ? [clindoeil]
Merci à bientôt luneclaire | |||||||
