 THUNDERBIRD - IMPOSSIBLE IMPORTER/EXPORTER MES CONTACTSSujet résolu
vlinder
  Posté le 01/02/2020 @ 20:55
Bonjour.
J'ai installé Thunderbird 68.4.2 il y a quelques jours sur mon ordinateur Windows 10. Je possède un 64 bits.
J'ai entré mes contacts un à un... plus d'une centaine en tout.
Aujourd'hui, j'ai voulu exporter mes contacts... TB - adresses - outils - exporter, pour pouvoir les conserver en cas de perte.
En cliquant sur exporter, le sablier se met à clignoter, je vois passer plein de fenêtres superposées une sur l'autre indiquant chacune des noms de mon carnet d'adresses et ce, sans interruption... Rien n'est demandé. Ça n'aboutit à rien à part des fenêtres qui défilent. Je ne peux plus rien faire. Je dois alors arrêter le processus avec le gestionnaire de tâches.
Pouvez-vous m'aider? Je ne sais pas si ce problème est fréquent ou non.
Si non, y-a-il une autre façon de les exporter???? Est-ce que Thunderbird peut être réparé?
Merci.
Modifié par vlinder le 02/02/2020 16:19
BGSB_71
 Posté le 01/02/2020 à 23:52
J'ai fait l'essai (TB 68.4.2 aussi) en suivant le chemin que tu indiques (TB - adresses - outils - exporter).
J'obtiens 2 carnets, 'Adresses personnelles.csv' avec 123 contacts et 'Adresses collectées.csv' avec 342 contacts, et c'est instantané : Je n'ai pas le temps de voir le sablier ou des contacts qui défilent.
Essaie éventuellement ce qui est décrit sur cette page :
https://support.mozilla.org/fr/kb/le-mode-sans-echec-avec-thunderbird
baupierre
 Posté le 01/02/2020 à 23:53
Bonjour, quel rapport entre importer/exporter les messages et exporter les contacts
vlinder
 Posté le 02/02/2020 à 01:23
POUR BGSB_71
Tel que suggéré, je suis allée en Mode sans échec pour faire un test.
Dans Mode sans échec, lorsque je fais TB - adresses, la fenêtre s'ouvre et je suis positionnée sur Tous les carnets d'adresses. TOUS mes contacts apparaissent dans la colonne de gauche et aussi dans la colonne de droite. Si je continue et que je fais Outils - exporter, le sablier revient et superposent les fenêtres de contacts comme décrit dans mon premier message. Rien par la suite. Je dois arrêter le tout encore une fois via le gestionnaire de tâches.
Si je fais TB - adresses, et que je me positionne sur Adresses personnelles, je vois tous mes contacts dans la colonne de gauche. Dans la colonne de droite, il n'apparaît que l'adresse du premier contact. Si je fais par la suite Outils - exporter, TB exporte mais seulement le premier nom apparaissant dans la colonne de droite.
Dans Adresses collectées, rien n'est affiché.
J'ai même mis les contacts en surbrillance en tentant de les exporter, mais rien n'y fait.
Merci.
Modifié par vlinder le 02/02/2020 01:25
Patoche
 Posté le 02/02/2020 à 06:46
Essaie avec ce logiciel en français et gratuit.: Hekasoft Backup & Restore
Tu pourras sauver la totalité de Thunderbird et de le réinstaller par la suite.
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34105964-hekasoft-backup-restore
BGSB_71
 Posté le 02/02/2020 à 08:29
@vlinder , c'est bizarre, tu écris avoir les contacts qui s'affichent sur la colonne de gauche, mais ce n'est pas mon cas (vue de l'écran en mode sans échec) :
Je n'ai pas d'explication à cette différence ...
D'autres personnes t'apporteront peut-être des solutions ?
Bon weekend
EDIT : Un lien parmi d'autres qui t'indique quels sont les fichiers qui contiennent les carnets d'adresses (abook.mab et history.mab) : https://www.commentcamarche.net/forum/affich-2760425-recuperer-carnet-d-adresse-thunderbird
Modifié par BGSB_71 le 02/02/2020 08:37
vlinder
 Posté le 02/02/2020 à 16:17
À BGSB_71
Merci pour le logiciel de backup qui fonctionne très bien, du moins pour la sauvegarde.
J'ai aussi copié mes dossiers a.book mab et history mab.
Je verrai à faire ma sauvegarde une fois par semaine.
Vous avez résolu mon problème et je marque le sujet résolu..
Merci beaucoup.
BGSB_71
 Posté le 02/02/2020 à 20:29
Bien content pour toi, mais pour rendre à César ce qui appartient à César : Celui qui t' a indiqué un logiciel de sauvegarde/restauration est @Patoche !
Perso, j'ai simplement communiqué un lien qui indiquait dans quels fichiers et quels dossiers on pouvait trouver les différents carnets d'adresses, puis les sauvegarder, et ensuite les restaurer en cas de besoin ...
Ensuite, seul l'essai d'une restauration réussie montre si la solution est efficace (valable pour toute sauvegarde, de tous types).
(Il est arrivé à plusieurs personnes (dont moi !) de ne pas arriver à restaurer une sauvegarde dont on pensait qu'elle nous préservait d'une perte de données ...)
Bonne continuation !
Pierre.Yves
 Posté le 02/02/2020 à 20:37
Bonsoir tout le monde,
Backup & Restore est très efficace. No problem...
BGSB_71
 Posté le 02/02/2020 à 21:34
Merci @Pierre.Yves !
Tu as déjà testé une sauvegarde par "Backup & Restore", puis une RAZ (comme par exemple en cas de réinstallation de ThunderBird sur un nouveau PC), suivi d'une restauration ?
La solution de sauvegarder le profil complet de Thunderbird fonctionne également très bien (Je l'ai utilisé plusieurs fois), mais n'est pas forcément à la portée d'un débutant sous Windows ...
Mais j'essayais simplement de répondre le plus simplement possible au sujet initial : "THUNDERBIRD - IMPOSSIBLE IMPORTER/EXPORTER MES CONTACTS" !
Et il se peut que la solution "Hekasoft Backup & Restore" réponde très bien à cette problématique, mais je n'ai jamais essayé ...
Pierre.Yves
 Posté le 02/02/2020 à 21:56
Testé plein de fois, et pas seulement avec Thunderbird, également (dans le temps) avec Firefox, avec Opera,
je viens de voir qu'Edge a été ajouté... Impec !.. Et comme tu le dis, après " rasage total "... No problem...
BGSB_71
 Posté le 02/02/2020 à 22:28
OK, Merci @Pierre.Yves !
@vlinder n'a plus qu'a essayer, et nous faire un compte-rendu (j'allais écrire 'feed-back' ! ).
Bonne continuation à toutes et tous !
Modifié par BGSB_71 le 02/02/2020 22:30
vlinder
 Posté le 06/02/2020 à 13:11
À BGSB_71
Bonjour.
Voici ce qui en a résulté.
En regardant attentivement l'image que vous avez postée plus haut, un déclic s'est fait dans ma tête. Je me suis rendu compte que j'avais ouvert un carnet d'adresse pour chaque contact.
J'ai supprimé tous les carnets, sauf "adresses personnelles", "adresses collectées" et "adresses importées" et j'ai entré mes contacts dans Adresses personnelles. J'ai la même image que vous avez en ce moment avec les contacts à droite.
J'ai refait un backup avec Hekasoft et j'ai copié à nouveau abook.mab et history.mab dans un dossier.
Une autre petite chose...
Lorsque je vais dans Adresses personnelles, et que je clique Outils - Exporter - et que j'enregistre en vCard, il n'apparaît à première vue que la première vCard dans le dossier que j'ai ouvert sur le Bureau. Est-ce la même chose pour vous?
Merci.
Modifié par vlinder le 06/02/2020 18:30
BGSB_71
 Posté le 06/02/2020 à 23:08
vlinder a écrit : Une autre petite chose...
Lorsque je vais dans "Adresses", que je sélectionne "Adresses personnelles", ensuite "Outils\Exporter...", puis que je sélectionne le type "vCard (*.vcf)", à la place de "*.csv" proposé par défaut, j'obtiens un seul fichier, avec tous (*) mes contacts :
(*) Presque tous : 121 contacts au lieu de 123 en *.CSV : Je n'ai pas cherché pourquoi.
Sinon, perso, je n'ai pas compris comment on pouvais obtenir un carnet d'adresse pour chaque contact : Quelle étrange manipulation peut mener à un tel résultat ?
(Étant donné qu'il suffit un clic droit sur une adresse d'un message reçu, puis "Ajouter au carnet d'adresses" ...)
Il faut faire plusieurs essais pour voir ce que tu obtiens dans chaque cas ...
Danlansk
 Posté le 06/02/2020 à 23:43
Ce logiciel est super, mais juste un petite rectification à ce qu'a dit Pierre-Yves, pour l'instant, c'est toujours la version 0.85, et le seul navigateur pour lequel il ne fonctionne pas est le nouvel Edge Chromium, qui n'a pas encore ajouté. C'est l'ancien Edge pour le qul la sauvegarde est intégrée. Je pense qu'ils devraient sortir assez rapidement une nouvelle version pour régler le problème. Avant, je procédais ausssi en copiant le profil et en le recopiant dans la nouvelle installe, mais c'est vrai qu'avec ce petit log, c'est très pratique pour Firefox, Brave, Opéra... Thunderbird, Utorrent et bien d'autres encore.
Pierre.Yves
 Posté le 06/02/2020 à 23:51
Exactly !.. Pas pensé à la précision. Edge Chromium ne saurait tarder...
vlinder
 Posté le 07/02/2020 à 01:43
BGSB_71
Bonsoir.
Pour obtenir un carnet d'adresse pour chaque contact, j'ai revérifié ce que j'avais fait au départ, et qui finalement m'a causé problème.
J'ai cliqué sur Adresses > Tous les carnets d'adresses > nouveau contact > carnet d'adresses, ce qui a consisté à faire un carnet d'adresses pour chaque contact multiplié par 100 quelque.
Probablement que j'aime me compliquer la vie!!!
Vous dites : "Lorsque je vais dans "Adresses", que je sélectionne "Adresses personnelles", ensuite "Outils\Exporter...", puis que je sélectionne le type "vCard (*.vcf)", à la place de "*.csv" proposé par défaut, j'obtiens un seul fichier, avec tous (*) mes contacts".
Il semble que c'est ce que j'obtiens en ce moment.
Modifié par vlinder le 07/02/2020 02:10
SSD Crucial P2 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 117,90 €
117,90 € 160 € -26% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Crucial P2 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 117,90 €. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 Pro (blanc réglable + RGB arrière) à 23,13 €
23,13 € 45 € -49% @Banggood
Banggood fait une promotion sur la lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 Pro (RGB) qui passe à 23,13 € avec le code promo BGb6c9e8. La livraison se fait depuis un entrepôt chinois. La TVA FR est incluse.
Cette lampe se fixe au dessus de votre écran pour éclairer en blanc (400 à 1000 lux, température de 2700 à 6500K) votre surface de travail sans reflet sur l'écran: clavier, tablette graphique, bureau. Un ruban RGB peut aussi être activé à l'arrière pour éclairer et décorer le mur derrière votre écran. Alimentation USB, télécommande fournie. 46 cm de large.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,77 €
17,77 € 25 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,77 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 99,99 €
99,99 € 130 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 54,94 €
54,94 € 80 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 54,94 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 80 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 3,25 €
3,25 € 6,99 € -54% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 3,25 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à partir de 6,99  €.
Voir le bon plan
activation impossible des messages orange.
Importer messages de Windows mail vista vers PC Outlook
messages groupés impossible
Alerte visuelle messages Thunderbird
Impossible de récupérer les messages avec outlook
démarrage automatique de thunderbird impossible
Reception de messages en double avec WLM sous W 10
Impossible d'ouvrir les icones sur le bureau sauf pdf
W 10 version 1803 upgrade impossible
Mises a jour impossible, Disque dur trop petit
Plus de sujets relatifs à THUNDERBIRD - IMPOSSIBLE IMPORTER/EXPORTER MES CONTACTS
