Petit astucien | Bonjour à tous, J'utilise actuellement Thunderbird 15 sous XP avec un carnet d'adresses qui est ventilé en plusieurs sous-carnets. Dans mon profil Thunderbird, on les retrouve sous abook.mab et une déclinaison de abook1.mab jusqu'à abook23.mab. Changeant d'ordinateur, passant en Thunderbird 16 sous W7, je voudrais bien récupérer la totalité de mon carnet d'adresses ... J'ai fait une expérience précédente (sur un portable en W7) en transférant complétement mon profil d'origine vers mon profil sous W7, donc avec tous les abook.mab... mais il n'y a que le premier carnet (adresses personnelles) qui se recale dans le Thunderbird d'atterissage. Comment puis-je procéder pour transférer le carnet complet de mon ordi XP vers mon ordi W7 ? Merci à tous - Bonne soirée - Ten-be | |||||||
Astucien ![]() |
dans thun, carnet d'adresse, outils, exporter. ++++ | |||||||
![]() | Message original par Ten-be Bonjour, Tu as du louper quelquechose... Je le fais régulièrement chaque fois que quelqu'un doit reformater et tout Thunderbird est copié intégralement : tous les comptes, tous les carnets d'adresses, thèmes, extensions, ... Pour tout transférer, dans Seven, supprimer tout ce qu'il y a dans C:\Users\nom_de_l_utilisateur\AppData\Roaming\Thunderbird copier tout ce qu'il y a dans le dossier de Windows XP C:\Documents and Settings\nom_de_l_utilisateur\Application Data\Thunderbird et le coller dans le dossier précédent de Seven @+ Modifié par y.bli le 20/10/2012 22:58 | |||||||
Petit astucien | Bonjour y.bli, bonjour à tous, Merci pour cette réponse. Je ne me souviens plus comment j'avais procédé. Pour la nouvelle install que je dois fair,e je vais suivre ton conseil. Dans le cas précédent, j'ai peut-être oublié d'effacer ce qu'il y avait dans le roaming/thunderbird avant de coller. Bonne journée. Ten-be | |||||||
Petit astucien | Bonjour Je viens de passer de W.L.M. à Thunderbird. Il y a un problème pour transférer un Mail vers plusieurs adresses. je sélectionne les adresses a transférer et clik droit vers "Ajout Copie cachée à:" Malheureusement dans la colonne a droite aucune adresse n’apparaît. Je voudrais résoudre ce problème sinon je reviens avec W.L.M. | |||||||
Petit astucien | Message original par Ten-be Bonjour,
Dans le carnet d'adresses de Thunderbird, sur le nouveau PC, crée autant de carnets que tu as de abook-n sur l'ancien PC. Donc dans ton cas, 23. Donne un nom temporaire à chaque carnet pour aller plus vite, par exemple A,B, C ..... Dans chaque carnet, crée au moins une adresse de contact, bidon, par exemple a@a.fr, b@b.fr .... chaque adresse doit être différente d'un carnet à l'autre. A la fin de l'opération, tu retrouveras dans le profil de Thunderbird sur le nouveau PC, autant de abook-n.mab, que sur l'ancien PC, c-à-d jusque abook-23.mab. Si tu retrouves bien tous ces abook, tu peux maintenant copier tous tes anciens abook sur ton nouveau PC pour écraser ceux qui s'y trouvent. Tu peux maintenant redémarrer Thunderbird sur le nouveau PC, vérifier tes contacts et changer le nom des carnets. NB Cette méthode est OK pour ne récupérer que les carnets d'adresses. En cas de changement de PC, il est plus efficace de copier tout le profil %appdata%/thunderbird de l'ancien PC, sur le %appdata% du nouveau PC. Tout est ainsi repris : comptes, paramètres, contacts. Il est important de reprendre tout le répertoire %appdata%/thunderbird, et pas uniquement le répertoire du profil proprement dit, xxxxxx.default, car sinon on rate le fichier profiles.ini qui se trouve sous %appdata%/thunderbird, et qui contient le chemin vers le profil de Thunderbird. A+
Modifié par Jedde le 27/04/2020 18:34 | |||||||
![]() | Bernard2004 a écrit : Bonjour, Pourrais-tu exposer ton propre problème dans un nouveau post, au lieu de poser une autre question dans un post existant. @+ | |||||||
