 thunderbird : exporter d'un PC vers un autreSujet résolu
fayolle
  Posté le 16/01/2011 @ 22:18
Je voudrais exporter mon profil Thunderbird (mails, adresses, règles de messages) d’un PC vers un autre ; les deux fonctionnent sous Windows 7 édition familiale. Il y a 4 comptes différents (disons Arthur, Arsène, Amédée et Adrien).
Je n’arrive pas à sauvegarder mon profil avec Mozbackup, le processus s’arrête sur le message suivant :
“Cannot open file "D:\Users\Philippe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_1024.db". Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus. »
J’ai vérifié avec unlocker que le processus en question est explorer.exe.
Savez-vous comment faire ? Merci.
PF
Mori
 Posté le 16/01/2011 à 22:39
tu affiches les fichiers cachés sous windows et tu copies colles le profil. avant compacte les dossiers pour réduire la taille du profil.
ibere
 Posté le 17/01/2011 à 00:26
Il semblerait que Mozbackup n'est pas compatible avec Seven.
Pour une soltion voir là:
http://www.geckozone.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=48114&sid=08cb2c49e0e0287715dece386d304c77
Cordialement
fayolle
 Posté le 20/01/2011 à 20:44
merci pour vos réponses ; j'ai tardé à reprendre mes essais, mais je suis arrivé de la façon suivante :
sur chaque machine, j'ai cherché le dossier de stockage (dans "voir les paramètres pour ce compte" et "paramètres serveur" on trouve le chemin du répertoire local : c'est ce dossier).
j'ai copié le contenu de tout ce répertoire du PC de départ, je l'ai collé dans le répertoire du second PC (que j'avais "vidé" avant).
je retrouve tous les dossiers et sous-dossiers ; il faut exporter par ailleurs le carnet d'adresse.
seul problème : il faut modifier les filtres de courrier à mesure que des messages arrivent, je pense que c'est parce que le chemins de répertoires sont différents.
encore merci à vous.
P F
PS : si la manip n'est pas assez clairement expliquée et si elle intéresse quelqu'un, je peux détailler plus ....
y.bli
 Posté le 20/01/2011 à 21:39
fayolle a écrit : il faut exporter par ailleurs le carnet d'adresse.
Si tu recopies intégralement tout ce qu'il y a dans Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default dans le nouveau Thunderbird\Profiles\yyyyyyyy.default que tu auras vidé auparavant, tu retrouves tout Thunderbird (comptes, mails, règles, carnets d'adresses, extensions...) comme tu l'avais.
Modifié par y.bli le 20/01/2011 21:40
fayolle
 Posté le 20/01/2011 à 22:37
le dossier que j'ai copié, c'est sur un PC :
D:\Users\XXXXXX\Mail\pop3.neuf.fr
et celui où je l'ai collé sur l'aute PC :
C:\Users\ XXXXXX \AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\wol3pf9e.default\Mail\pop.sfr.fr
il n'y a pas le carnet d'adresse
bizarrement, sur deux machines qui tournent sous windows 7 édition familiale, le chemin n'est pas le même ; peut-être parce que sur la première windows 7 a été installé sur XP, et sur la seconde à partir de rien ?
PF
y.bli
 Posté le 21/01/2011 à 08:22
c'est normal, tu n'as pas copié ce que j'indique...
le chemin peut être différent suivant le système d'exploitation utilisé
Mini PC Geekom IT12 2026 (Intel Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
479,18 € 559 € -14%
Coupe carrelage / carrelette manuel Vevor 120 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
21,30 € 31,50 € -32%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
17,95 € 30 € -40%
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température
44,99 € 59,99 € -25%
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 20L
105 € 139 € -24%
exporter contacts Orange vers thunderbird
exporter adres Thunderbird vers microsoft Outlook
exporter adresse Thunderbird vers Gmail
exporter contacts msn vers autre compte msn
exporter contact vers Thunderbird
Migration de OE vers Thunderbird - carnet d'adresses
Transfert de Firefox et Thunderbird d'un micro à un autre
migration de Yahoo vers thunderbird
Transférer mes comptes de messageries d'Outlook vers Thunderbird
Extension Chrome vers un autre Chrome
Plus de sujets relatifs à thunderbird : exporter d''un PC vers un autre
