 Thunderbird envoi et réception impossibleSujet résolu
maryloo2005
  Posté le 27/05/2013 @ 12:11
J'utilise Thunderbird dans lequel je rappatrie mes messages gmail. Je ne reçois plus rien et je ne peux plus rien envoyer depuis Thunderbird.
J'ai voulu envoyer un mail et j'ai le message suivant :
Dans une 1ère fenêtre d'envoi du message : "statut : connecté à imap.googlemail.com". On voit une barre de progression mais ça n'aboutit à rien.
Puis une 2e fenêtre arrive avec ce message : "une erreur est survenue lors de l'enregistrement du message dans le dossier Messages envoyés. Essayer à nouveau ?" OK ou Annuler.
Après plusieurs essais, on est obligé d'annuler car rien ne fonctionne.
Mon adresse est en gmail. Dans google mail, mes messages arrivent et partent bien mais plus dans Thunderbird.
Savez-vous ce que je dois faire ?
Merci.
De +, je ne sais plus comment joindre à ce post un fichier attaché où j'avais fait la capture d'écran de ces 2 fenêtres de messages.
Aubagnais
 Posté le 27/05/2013 à 13:33
Message original par maryloo2005
Quant à la réception :
as-tu activé IMAP sur ton compte Gmail ?
Vérifie aussi si tu as fixé un nombre de messages maximum (confer exemple ci-dessous).
Tu ne risques pas d'envoyer un courriel avec IMAP en serveur sortant.
Remplace le par smtp.googlemail.com (ou smtp.gmail.com) ou par le SMTP de ton FAI.
http://www.arobase.org/messageries/serveurs.htm
https://forum.pcastuces.com/mettre_image_avatar_lien_miniature_capture_ecran-f20s324.htm?page=1
Modifié par Aubagnais le 27/05/2013 13:34
maryloo2005
 Posté le 27/05/2013 à 14:40
Bonjour Aubagnais et merci de ta réponse.
1ère partie de ta réponse : Oui IMAP est bien activé dans mon compte gmail et je n'ai pas limité le nombre de messages d'un dossier IMAP.
2ème partie de ta réponse : remplace le SMTP.... J'ai cliqué sur le lien et, pour gmail, j'ai trouvé SMTP : smtp.gmail.com mais où faut-il que je fasse cette manip ? Excuse-moi mais je n'y connais rien !! dans Thunderbird ou dans gmail ?
Et ensuite où aller et comment faire ?
Bonne journée.
Mary
Aubagnais
 Posté le 27/05/2013 à 15:27
maryloo2005 a écrit : dans Thunderbird ou dans gmail ?
Bonne journée.
Mary
Dans Thunderbird.
Va au menu Outils / Paramètres des comptes
Deux possibilités :
1) Ton SMTP existe déjà
Sélectionne ton compte de messagerie concerné puis affecte lui un serveur SMPT
2) Ton SMTP n'existe pas
Toujours sous Outils / Paramètres des comptes va à ce menu pour le créer
D'autres Astuciens te déconseilleront de définir plusieurs SMTP : c'est un choix différent.
Ce n'est pas le mien. [Je m'en félicite lors de mes déplacements].
maryloo2005
 Posté le 27/05/2013 à 19:12
C'est sûrement une question idiote mais comment savoir si le smtp existe ou pas ?
En face de serveur sortant (SMTP) je vois : Google Mail smtp.googlemail.com
donc je pense qu'il existe. Je l'ai modifié en smtp.gmail.com
puisque dans le site arobase.org c'est comme cela.
Mais ça ne fonctionne tjrs pas.
Autre pb :
J'ai essayé aussi de supprimer des messages envoyés. Ils se suppriment bien mais rien ne va dans la corbeille !!
Je ne comprends pas ce qu'il y a...
Aubagnais
 Posté le 27/05/2013 à 23:24
Au bout de la ligne, tu as une flèche pour ouvrir le menu déroulant (confer mon post précédent, image 1).
As-tu bien renseigné toutes les rubriques (port, identité, authentification, sécurité) ?
Autre pb :
Tu es en mode IMAP, tu dois donc t'abonner aux différents « Dossiers » (dont la corbeille) et les synchroniser.
Après avoir cliqué sur « Avancé », tu trouveras tous tes dossiers, dont la « Corbeille » dont tu cocheras la case.
[Je ne peux pousser plus avant la démonstration avec une dernière copie d'écran, pour des raisons de confidentialité que tu comprendras aisément ].
maryloo2005
 Posté le 28/05/2013 à 22:43
Je vais regarder cela demain mais cela me parait très complexe !!
J'aurai encore sans doute besoin d'aide.
Aubagnais
 Posté le 28/05/2013 à 22:52
Pas compliqué du tout .
Ce n'est qu'une succession de clics et de sélections (cases à cocher).
Bonne nuit .
maryloo2005
 Posté le 07/06/2013 à 21:58
Bonsoir Aubagnais,
En fait, j'ai résolu mon problème en supprimant les comptes et en les recréant.
Ca marche !
Merci de ton aide et de ta patience...
899 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD 120 Hz, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060) à 899 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui passe à 899 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1099 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD (1920x1080) IPS 120 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
199,99 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 199,99 €
Darty fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui passe à 199,99 € au lieu de 300 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 720, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 64 +8 +2 + 2 MPixels et d'un APN 32 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide. Un bracelet sportif Xiaomi Mi Band 5.0 vous est également offert (valeur 30 €).
envoi doc,reception impossible a ouvrir
thunderbird envoi impossible depuis 1 mois
Accusé de réception dans Thunderbird
Problème Envoi/Réception Mail
Impossible de supprimer messages dans Thunderbird
Envoi Réception dans Outlook
envoi de fichier avec thunderbird
Impossible envoi de piece jointe avec un mail
reception ok ....envoi ça passe pas ?!!!
annulation envoi impossible outlook 2003
Plus de sujets relatifs à Thunderbird envoi et réception impossible
