> Tous les forums > Forum Mac
 Thunderbird ne se connecte pas
kosh4
  Posté le 25/08/2015 @ 11:41
Bonjour à tous,
Quand je tente de me connecter sur Thunder, la roue tourne dans le vide indéfiniment. Si j'essaye d'envoyer un message, je vois le pop-up :
"Erreur d'envoi du message
L'envoi du message a échoué.
Une erreur est survenue lors de l'envoi du courrier : impossible d'obtenir le mot de passe pour « ssl0.ovh.net ». Le message n'a pas été envoyé."
J'ai désactivé le contrôle des mails dans Avast, puis l'agent web, puis tous les agents, en re-tentant à chaque fois : zéro résultats.
Piste : j'ai changé il y a peu les paramètres Internet (les chiffres style 455.007.4521 ... que l'on entre en 2 endroits différents je ne sais plus où) afin de surfer plus anonymement. Je ne sais pas si ça pourrait venir de là ? Si oui, comment corriger le souci ?
Merci de m'avoir lu !
euskal-herri
 Posté le 25/08/2015 à 13:04
voir ici
kosh4
 Posté le 25/08/2015 à 18:28
J'ai regardé, je suis allé dans "voir les paramètres pour ce compte", puis "secteur sortant" et "modifier". Là, sur une page internet j'ai recherché mon adresse IP et ai copier-coller mon numéro de port actuel à la place de l'ancien. Résultat :
"Le message n'a pas pu être envoyé car la connexion au serveur sortant (SMTP) « ssl0.ovh.net » a échoué. Le serveur est peut-être indisponible ou refuse les connexions SMTP. Veuillez vérifier que les paramètres de votre serveur sortant (SMTP) sont corrects et essayez à nouveau."
ça ne fonctionne toujours pas mais le message a changé. Je ne sais pas ce qu'il me faut modifier.
Jedde
 Posté le 25/08/2015 à 19:21
Message original par kosh4
Oublie cela ! Thunderbird est un courrielleur qui ne fait que se connecter à ta boîte mail (et tu dois t'identifier), ce n'est pas un navigateur web. On ne surfe donc pas avec Thunderbird !
Et s'il y a des liens internet dans tes mails, c'est ton navigateur web qui s'ouvrira, lorsque tu cliqueras dessus. Ce n'est pas Thunderbird qui ira sur le site web.
Tu ne dois pas introduire ton adresse IP dans Thunderbird, mais les noms des serveurs et les ports prévus par ton fournisseur pour accéder à ta boîte mail. Il y a un assistant de création de comptes dans Thunderbird qui recherche automatiquement les noms des serveurs et les ports. Cela fonctionne très bien.
Sers-toi des paramètres fournis ci-dessus par Euskal-herri pour corriger tes paramètres dans Thunderbird, ou recrée ton compte en utilisant l'assistant de création de Thunderbird.
Veille aussi à cocher l'option "Utiliser les paramètres proxy du système" dans menu --> outils --> options --> Avancé --> Réseau et espace disque --> rubrique "Déterminer comment Thunderbird accède à internet" + clic sur "Paramètres"
Avast peut poser des problèmes avec les connexions SSL de Thunderbird. Pour régler cela, il faut décocher l'analyse des connexions SSL dans l'agent mail d'Avast.
Modifié par Jedde le 25/08/2015 19:44
kosh4
 Posté le 26/08/2015 à 11:46
Merci de ta réponse.
Je ne veux pas surfer avec thunderbird, je veux simplement utiliser ma boite eMail dont je n'ai plus l'accès.
Tu me dis sans doute des choses simples, mais qui ne le sont pas forcément pour moi.
"mais les noms des serveurs et les ports prévus par ton fournisseur pour accéder à ta boîte mail."
OK. Comment détecter ces infos, afin que je puisse les indiquer à Thunderbird ? Et où dois-je les indiquer exactement ?
"Il y a un assistant de création de comptes dans Thunderbird qui recherche automatiquement les noms des serveurs et les ports. Cela fonctionne très bien."
Sans doute, sauf que d'un seul coup il ne me donne plus accès à mes mails... :-(
"Sers-toi des paramètres fournis ci-dessus par Euskal-herri pour corriger tes paramètres dans Thunderbird"
J'aimerais bien mais je ne vois pas ce que je dois faire exactement à partir de ces écrans. J'ai regardé et tenté de comprendre, et j'ai visiblement fait un truc que je ne devais pas faire, au vu de ta 1ere réponse :-(
"recrée ton compte en utilisant l'assistant de création de Thunderbird."
Donc en ce cas, je ferme TB et je me rends sur le site internet de TB ? Est-ce que ça ne va pas m'effacer mes messages reçus et envoyés ? (Je n'ai pas trouvé l'assistant de création dans les options).
"Veille aussi à cocher l'option "Utiliser les paramètres proxy du système" dans menu --> outils --> options --> Avancé --> Réseau et espace disque --> rubrique "Déterminer comment Thunderbird accède à internet" + clic sur "Paramètres""
OK, je l'ai fait (même si ça n'a rien changé...)
Jedde
 Posté le 26/08/2015 à 12:19
Sans doute as-tu fait des modifications intempestives dans le paramétrage; et/ou c'est Avast qui causait un problème. De toute façon, tenter de placer ton adresse IP dans le paramétrage, ou changer les ports, de Thunderbird ne pouvait que conduire à un blocage.
Ce que tu dois faire, c'est corriger (éventuellement) tes paramètres POP/IMAP et SMTP, dans les écrans indiqués sur le site fourni par Euskal-herri. Voir les écrans "Paramètres serveur" et "serveur sortant (SMTP)".
La création d'un nouveau compte, implique qu'il n'existe pas encore dans Thunderbird. Tu devras effectivement supprimer le compte existant pour le recréer.
Si tu as déjà créé un compte, selon le protocole POP, et que tu n'as pas demandé dans les paramètres de conserver une copie des mails téléchargés, sur le serveur, alors oui, tu perdras les mails déjà téléchargés, et dans tous les cas, ceux envoyés.
En IMAP, les mails restent sur le serveur. Tu ne perdrais rien, sauf ceux envoyés + les modèles + les brouillons, s'ils ne sont pas synchroniser avec les dossiers du serveur.
L'assistant de création est une fonction intégrée dans Thunderbird qui est lancé via menu --> Outils --> Paramètres des comptes --> sous le volet gauche, clique sur "Gestion des comptes" --> Ajouter un compte de messagerie.
Tu peux être plus clair ? Pourquoi n'as-tu plus accès à ta boîte mail ? Et via le webmail du fournisseur ?
Modifié par Jedde le 26/08/2015 12:22
kosh4
 Posté le 27/08/2015 à 18:58
"Sans doute as-tu fait des modifications intempestives dans le paramétrage; et/ou c'est Avast qui causait un problème. De toute façon, tenter de placer ton adresse IP dans le paramétrage, ou changer les ports, de Thunderbird ne pouvait que conduire à un blocage."
Non, tu inverses les choses. D'abord j'ai été bloqué, puis seulement après j'ai tenté les trucs que j'ai indiqué pour tenter de débloquer. Concernant Avast, comme déjà dit j'ai enlevé sa surveillance et je ne parviens toujours pas à me connecter à TB.
"Ce que tu dois faire, c'est corriger (éventuellement) tes paramètres POP/IMAP et SMTP, dans les écrans indiqués sur le site fourni par Euskal-herri. Voir les écrans "Paramètres serveur" et "serveur sortant (SMTP)".
J'ai déjà tenté d'entrer les ports 995 et 465 comme indiqué sur le lien, mais ça n'a rien fait.
"Tu peux être plus clair ? Pourquoi n'as-tu plus accès à ta boîte mail ? Et via le webmail du fournisseur ?"
Le webmail du fournisseur, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus accès à ma boite mail, en fait c'est précisément pour cela que j'ai écrit ce message.
webmail du fournisseur, tu veux dire en me connectant sur mon compte OVH ?
kosh4
 Posté le 27/08/2015 à 19:14
PS : OK, j'ai saisis pour le webmail, je peux y accéder via ovh. Maintenant, je ne peux pas y accéder via mon ordi...
Jedde
 Posté le 28/08/2015 à 13:07
Copie les informations de dépannage de Thunderbird et colle-les ici dans le forum. Cela permettra de voir ce qui cloche dans tes paramètres Thunderbird.
Pour cela : menu --> ? --> Informations de dépannage --> clique sur "Copier le texte dans le presse-papiers" (sans cocher "Inclure les noms des comptes". Colle ensuite le texte ici.
kosh4
 Posté le 31/08/2015 à 10:55
Ouch, désolé j'ai fait une erreur. Passant sans arrêt de mon Mac à mon PC je n'avais pas conscience que mon souci de thunder bird avait lieu sur mon mac (je ne l'ai pas installé sur mon PC). Je ne suis sans doute pas au bon endroit pour demander de l'aide la dessus.
clbugnot
 Posté le 31/08/2015 à 11:16
Bonjour kosh4
Effectivement... Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et, dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum Mac puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
 Posté le 31/08/2015 à 11:49
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Mac qui semble plus adéquat.
A bientôt.
kosh4
 Posté le 04/09/2015 à 11:57
Merci au modérateur d'avoir déplacé le sujet.
Je pense faire une réinstallation de mon OS X.
Questions...
. pensez-vous que cela pourrait régler le souci ?
. est-ce que cela risque de supprimer tous les messages de mon thunder bird, si oui comment faire une sauvegarde ?
Merci à vous
113,60 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 113,60 €
Valable jusqu'au 28 Février
En cette période de forte remontée des prix des SSD, Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 113,60 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 160 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
GratuitJeu PC Faeria gratuit
Valable jusqu'au 27 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Faeria. Faeria est un jeu de cartes. Construisez des decks incroyables et façonnez le champ de bataille dans des combats épiques. Élevez des montagnes, bâtissez des forêts, remplissez des lacs, ou maîtrisez le sable du désert. Tracez votre propre chemin vers la victoire.
32,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2620 + Instant Ink 6 mois à 32,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Cdiscount propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet  2620 à 32,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Avec l'imprimante, vous pouvez également bénéficier de 6 mois d'abonnement gratuit au service HP Instant Ink où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante.  Afin de bénéficier du service vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 6 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 6 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois). Notez que ce service n'est pas obligatoire et que si vous ne souhaitez pas y souscrire, vous pouvez acheter vous même vos cartouches.
Carnet d'adresse de Thunderbird
Mail/Thunderbird sur Mac : En-têtes longs
Thunderbird
Logiciel ou module ANTI SPAM pour Thunderbird ?
thunderbird sur Mac
Thunderbird !
Signature html (avec image) Thunderbird
Thunderbird
transfert de courrier thunderbird de PC à Mac
appareil transfert d'image non connecté
Plus de sujets relatifs à Thunderbird ne se connecte pas
 > Tous les forums > Forum Mac
