 TimeshiftSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
legionA
  Posté le 05/04/2019 @ 11:37
bonjour,
je me familiarise avec LinuxMint( tessa avec le bureau XFCE),et j'ai un doute concernant Timeshift.le logiciel est présenté comme un logiciel de sauvegarde.
qu'en est-il vraiment? j'ai plus l'impression que c'est l'équivalent de la "restauration système" sous Windows. et si c'est le cas,quel logiciel (équivalent de Easeus todo backup ou aomei backup entre autres)me conseilleriez vous(avec interface graphique )
merci
Windows 10
Firefox 60.0
 Posté le 05/04/2019 à 14:29
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Linux qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Ahoc
 Posté le 05/04/2019 à 15:02
Je ne connais pas Timeshift mais le peu que j'ai vu sur le net semble
confirmer ce que vous dites.
Personnellement, je suis sous Xubuntu 18-04 LTS et j'utilise Back In Time pour sauvegarder mes données,
mon Home en quelque sorte.
C'est simple, disponible dans les dépôts officiels, et ça fonctionne très bien.
Voir ICI
Bien cordialement.
legionA
 Posté le 05/04/2019 à 16:37
Ahoc
merci de ta réponse,mais Back in time ne fait fiinalement ,rien de plus que Timeshift.
je recherche un soft pour faire une image systeme,comme le font les logiciels que j'ai cité plus haut.
j'ai essayé Clonezilla ,mais un peu trop compliqué pour moi(pour l'instant)
merci quand même.
Slyvester
 Posté le 05/04/2019 à 17:35
Bonjour LegionA,
Comme "Clonezilla" peut être considéré comme compliqué - surtout si l'on ne maîtrise pas l'anglais - essaye le logiciel "RedoBackup". Ce dernier est nettement plus simple puisqu'il ne comporte que deux possibilités : Save (= Sauvegarde) et Restore (Restauration). C'est expliqué/détaillé dans ces deux tutos :
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34090122-redo-backup-and-recovery
http://www.6ma.fr/tuto/sauvegarder+restaurer+son+systeme+avec+redo+backup-695
legionA
 Posté le 05/04/2019 à 18:28
Slyvester
ne fonctionne pas avec UEFI.
merci
paul74
 Posté le 05/04/2019 à 18:34
J'utilise "RedoBackup" depuis très longtemps pour sauver l'intégralité du disque contenant le système, comme le mentionne Slyvester, il est très simple d'emploi.
Et pas de mauvaise surprise lors d'opérations de restauration. seul petit problème : pas très rapide....mais je n'ai pas de port USB3 sur ce PC.
J'utilise aussi "Duplicati" pour sauver mes données en format compressé, assez pratique.
aug
 Posté le 05/04/2019 à 19:45
à tous,
Pour le problème de l'UEFI avec RedoBackup, j'ai trouvé ce lien:
https://lecrabeinfo.net/creer-sauvegarde-disque-dur-ssd-partitions-redo-backup-and-recovery.html
N'ayant pas de machine sous UEFI, je n'ai pas testé cette version.
legionA
 Posté le 05/04/2019 à 20:46
aug
j'ai testé avec cette version ,mais ça ne fonctionne pas.
je laisse tomber pour l'instant.
je mets en résolu
Slyvester
 Posté le 06/04/2019 à 12:17
Slyvester : ne fonctionne pas avec UEFI. merci
Dommage ... il ne te reste que l'excellent "Clonezilla". Esssaye ce logiciel Clonezilla - pas si compliqué que cela - en prenant soin d'imprimer le tuto ci-dessous. Cela sera plus aisé pour les étapes succèssives.
En fait, pratiquement toutes les étapes peuvent être laissées "Par défaut" sauf deux étapes importantes. La première étape importante est celle où il est demandé : "Choisissez la partition du périphérique sur laquelle vous souhaitez enregistrer l’image de votre disque dur/SSD" : https://lecrabeinfo.net/creer-copie-sauvegarde-image-systeme-disque-dur-ssd-avec-clonezilla.html
La deux!ème étape importante concerne la(les) partition(s) à sauvegarder.
En relisant le tuto, je me suis rendu compte qu'il est même possible de choisir la langue, soit le français.
legionA
 Posté le 06/04/2019 à 19:08
finalement j'ai trouvé comment faire fonctionner redobackup en mode UEFI
c'est avec RUFUS qu'il y a un problème dans le tuto
il faut prendre l'option"écrire en mode image DD" et non pas l'option"écrire en mode ISO(recommandé)"
et la j'ai pu booter sur ma clé et faire ma sauvegarde systeme ,très simplement.
encore merci pour m'avoir fait découvrir ce soft vraiment très simple a utiliser.
et moi je poursuis ma découverte de Linux,finalement pas si déroutant que ça.
aug
 Posté le 06/04/2019 à 20:07
Bravo pour ta tenacité et merci pour ce retour utile.
Slyvester
 Posté le 07/04/2019 à 09:18
Bonjour LegionA,
... finalement j'ai trouvé comment faire fonctionner redobackup en mode UEFI. C'est avec RUFUS qu'il y a un problème dans le tuto
C'est une très bonne nouvelle d'avoir essayé et réussi avec Rufus. J'y avais pensé hier, mais n'étant pas un spécialiste (surtout sous Windows), je n'ai pas osé le proposer. J'avais espéré que Ikewdu_ passe dans le coin pour donner son avis.
A propos, voici un sujet dont il est l'auteur & qui pourrait t'intéresser : "Créer une clé USB de dépannage Refind ou Supergrub2 Disk" : http://ikewdu.free.fr/creer-une-cle-usb-de-depannage-refind-ou-supergrub2-disk/
legionA
 Posté le 08/04/2019 à 20:01
a force d'insister et surtout de vouloir comprendre le fonctionnement de Clonezilla ,j'ai enfin réussi a créer :
1)un clone de mon SSD (la totalité du disque)sur un SSD externe
2)cloner mes différentes partitions,toujours sur mon SSD externe
maintenant faut que je teste la restauration de ces images
Slyvester
 Posté le 09/04/2019 à 10:12
Bonjour LegionA,
En tout cas, bravo ! As-tu imprimé le tuto ? C'est plus facile lors d'un premier essai de sauvegarde/restauration et parfois, même pour les suivantes.
Autre chose : une remarque pas bien méchante (idem que pour notre nouveau linuxien Dernonde) : il serait très utile que tu modifies le contenu de ta "Configuration de système", marquée d'un
Lors d'une éventuelle intervention d'aide, il est difficile de poser un diagnostic ou, tout simplement de donner un conseil en se basant sur ta configuration existante ==> Windows 10 !
Modifié par Slyvester le 09/04/2019 10:12
legionA
 Posté le 09/04/2019 à 11:26
Slyvester
je n'ai pas imprimé le tuto,je me suis contenter de le lire avec un deuxième PC,fonctionnant sous W10,et de faire mes sauvegardes sur l'autre PC sous Linux Mint.
je me suis entrainé a le refaire sans tuto et ça va,je m'en sort.
je travaille principalement avec Windows 10.
pour l'instant Linux Mint me sert a appréhender Linux,je verrai plus tard pour quitter totalement Windows.
çeci explique,d'ailleurs ma" config système" sur PC Astuces.
merci .
Slyvester
 Posté le 10/04/2019 à 11:29
Bonjour LegionA,
... je travaille principalement avec Windows 10.
Excellent tout cela ! J'ai commencé comme toi (Windows XP + Ubuntu 9.04) il y a dix ans. Un jour, je me suis rendu compte que je pouvais tout faire ou pour le moins exactement ce que je faisais sous Windows, mais de façon beaucoup plus rapide mais aussi moins dangereuse ==> au revoir Windows.
Si tu en as l'occasion, il serait intéressant que tu nous dises ce que tu es en mesure de faire sous Windows et pas sous Linux.
legionA
 Posté le 10/04/2019 à 20:15
Slyvester
sous Windows,je pense suffisamment maitriser,mais c'est mon job,c'est normal
sous LinuxMint,j'ai réussi a installer tout ce dont j'ai besoin pour travailler (je craignais un peu pour mon imprimante,mais elle a été détectée tout de suite et ça a été un jeu d'enfant de l'installer;même mon scanner fonctionne)
les images systèmes,on en parle plus,j'y arrive maintenant du premier coup
il n'y a encore que"Samba" qui me pose problème,car j'ai besoin de créer un réseau"mixte" Linux/Windows.
j'ai éssayer une fois ,sans succès,pour l'instant...mais je suis tenace. je l'aurais un jour,je l'aurais
quand je maitriserai la mise en réseau sous Linux,je crois qu'il ne me restera plus qu'a apprendre par coeur les commandes "sudo"....je n'en suis pas encore la ,et puis j'ai le temps.la retraite vient de sonner,donc j'ai du temps libre
merci,de ton aide précieuse
legionA
 Posté le 11/04/2019 à 07:34
j'ai cherché en vain un logiciel" antispam" efficace sous linux,parce que "spamassassin" qui est nativement installé dans Thunderbird n'est vraiment pas terrible.
sous Windows,j'utilise "Spamihilator" qui permets de bloquer l'expéditeur, mais aussi le nom de domaine,ce que ne permettent pas "Spamassassin" ni"spambayes ni bogofilters ni"Dspam"qui ne sont en fait que des filtres antispam et pas assez complets, a mon goût.
existe-il un logiciel équivalent a "spamihilator" sous Linux???
merci de votre aide
paul74
 Posté le 11/04/2019 à 08:35
Pour les alternatives Linux anti-spam :
https://alternativeto.net/software/spamihilator/
legionA
 Posté le 11/04/2019 à 11:35
paul74
dans ton lien(que j'avais déja visité) il n'y a que spambayes et popfile qui fonctionnent sous Linux et ne sont que des filtres .
mailwasher et spamato,qui sont indiqués comme fonctionnant sous linux:Mailwasher ne fonctionne que sous Windows et spamato n'est plus développé depuis 2007.
merci quand-même.
Slyvester
 Posté le 11/04/2019 à 11:41
Bonjour LegionA,
... il n'y a encore que"Samba" qui me pose problème,car j'ai besoin de créer un réseau"mixte" Linux/Windows...
Eliot3 s'était penché sur le problème il y a quelques temps : https://forum.pcastuces.com/acceder_a_son_reseau_linux_a_partir_du_pc_windows_10-f8s15918.htm
J'en retiens surtout ce lien : https://www.commentcamarche.net/forum/affich-35414937-reseau-communiquer-entre-ubuntu-et-windows-10
qui pourra t'aider, je l'espère.
N'oublie pas de modifier/mettre à jour le contenu de ta "Configuration de système" marquée d'un
aug
 Posté le 11/04/2019 à 13:10
paul74
 Posté le 12/04/2019 à 14:08
legionA :
C'est l'éternel problème de ces alternatives dont certaines ne font plus l'objet de MAJ, je regarde toujours quand même quand je cherche un logiciel....et je suis tombé aussi sur des "os"...
Je te prie de m'excuser ssi je t'ai fais perdre un peu de temps.
legionA
 Posté le 12/04/2019 à 15:41
paul74
ça n'est vraiment pas la peine de t'excuser.
le but d'un forum,c'est de poser des questions et d'avoir des réponses. ces réponses nous conviennent ou pas...
j'espere que tu n'as pas pris ma réponse comme désobligeante,car ce n'était pas le but.
je continue,sans grand espoir,mes recherches pour un vrai antispam.
cordialement.
paul74
 Posté le 13/04/2019 à 08:39
legionA :
Rassures-toi, aucun problème, je ne suis pas du genre susceptible ! il était tout à fait normal que tu complètes le sujet selon ce que tu as constaté.
Bonne journée.
Page 1 sur 2 [Fin]
linux mint et timeshift - pas de partition linux.
Linux Mint 19 et Timeshift
Linux Mint & Timeshift
