 Titre des colonnesSujet résolu
sissi 133
  Posté le 02/03/2019 @ 19:30
J'ai créé un tableau calc avec Libre Office en nommant des colonnes qui vont de B à J.
Quand j'arrive à une ligne par exemple 500, je ne vois plus le titre de ma colonne. Je m'oblige à remonter la page.
Y a t-il une autre solution ?
DjiDji59430
 Posté le 02/03/2019 à 19:38
Oui tu vas dans affichage ==> figer les volets. Tu fais des essasi
Crdlmt
gpa2loq
 Posté le 02/03/2019 à 19:42
tu sélectionnes la zone des titres puis>
apres tu pourras naviguer verticalement dans la fenêtre inférieure sans bouger la supérieure ! exemple>>
Modifié par gpa2loq le 02/03/2019 19:44
sissi 133
 Posté le 02/03/2019 à 20:07
Je n'arrive pas à voir le titre de mes colonnes.
Je dois mal m'y prendre. Je bleuis tout mon tableau ou seulement la ligne des titres ?
Rien ne fonctionne.
gpa2loq
 Posté le 02/03/2019 à 20:43
Pffff !!! ben juste la ligne des titres et d'autres au dessous si tu veux! > c' était bien la peine que je montre un exemple
PS :si tu bleuis tout tu vas scinder quoi d' après toi ???? tu les as mis où tes titres ?? sur la première ligne non?
sissi 133
 Posté le 02/03/2019 à 21:24
On se calme ! Si je demande de l'aide , c'est que je ne suis pas une pro de la bureautique
les titres sont ligne 4 colonne A = date
colonne B = autre chose
colonne C = encore autre chose etc.......
gpa2loq
 Posté le 02/03/2019 à 21:46
sans ête pro, on peut essayer avec les indications données !!!
puisque tu as des lignes libres au dessus(1) tu fais comme j' ai fait dans mon exemple et tu auras ta ligne 4 et tes titres !
(1) et pourquoi d' ailleurs? pour faire joli ?
sissi 133
 Posté le 02/03/2019 à 21:52
J'ai essayé maintes fois et quand je descends à la ligne 150, j'ai les colonnes A,B,C etc... mais pas de titres !
Gabrilou
 Posté le 02/03/2019 à 21:53
Pour figer des lignes, sélectionnez la ligne (en cliquant sur son numéro) située en dessous des lignes que vous souhaitez figer.
Pour figer des colonnes, sélectionnez la colonne (en cliquant sur sa lettre) située à droite des colonnes que vous souhaitez figer.
Pour figer des lignes et des colonnes, cliquez dans la cellule située en dessous et à droite des lignes et des colonnes que vous souhaitez figer.
Nostradamus8
 Posté le 03/03/2019 à 08:06
Dans ton cas, si j'ai bien compris, tes titres sont en ligne 4.
Positionnes toi sur la cellule : colonne A ligne 5
Puis clic sur figer, comme indiqué plus haut.
Et vois ce que ça donne.
Henri A
 Posté le 03/03/2019 à 08:57
Bjr.
Youtube.com est ton ami pour te donner des cours en vidéo sur les tableurs, en effet, il existe plein de tutoriels sur plein de sujets. Donc il suffit de chercher un peu et pour ton cas,
voici la réponse en vidéo, donc facile à comprendre : https://www.youtube.com/watch?v=oC5cpoGR4qU
Modifié par Henri A le 03/03/2019 10:09
triode94
 Posté le 03/03/2019 à 09:17
Bonjour.
Tu te mets sur A5 , tu vas dans "Affichage" et tu figes les volets, c'est tout ce qu'il y a à faire.
https://www.cjoint.com/c/ICdirpkqkQg
Modifié par triode94 le 03/03/2019 09:20
triode94
 Posté le 03/03/2019 à 09:25
Et si tu veux figer la 1ère ligne ET la 1ère colonne :
Tu te positionnes dans la case immédiatement à droite de la colonne à figer et sous la ligne à figer (comme déjà dit par Gabrilou).
https://www.cjoint.com/c/ICdiwPIJUSg
Modifié par triode94 le 03/03/2019 09:26
jujube2
 Posté le 03/03/2019 à 10:34
et avec les titres en ligne 4 >
bon dimanche
sissi 133
 Posté le 03/03/2019 à 11:26
Bonjour tlm,
Merci à tous d' avoir essayer de me faire comprendre comment résoudre mon problème.
J'ai tout essayer et c'est avec l'explication de triode94 que j'ai enfin compris et résolu mon problème.
Bon dimanche à tous.
triode94
 Posté le 03/03/2019 à 14:19
Merci du retour et bonnes manips.
PDF avec 4 colonnes de texte à convertir en DOC
Excel 2013, comment avoir des colonnes indépendante.
Sous Excel ne m'indique plus la taille des colonnes
TCD grouper colonnes
In-serrer un titre avec LibreOffice calc
Test si formule existe dans deux colonnes
Excel - créer une liste unique venant de plusieurs colonnes
Supprimer des colonnes (word ou excel)
Titre d'un graphique
Mettre dans 2 colonnes ( fichier csv )
Plus de sujets relatifs à Titre des colonnes
