 Toshiba satellite ne démarre pas sur secteurSujet résolu
Caroline
  Posté le 14/05/2016 @ 12:49
mon toshiba satellite L350 ne fonctionne que sur batterie si je branche sur secteur il s'éteint et j'entent le ventilo tourner et s’arrêter comme pour un reboot sauf que l’écran reste noir.
je peux le mettre charger et démarrer une fois batterie ok
mais impossible qu'il tourne avec l'alimentation branchée avec ou sans batterie
merci
Modifié par Caroline le 14/05/2016 12:50
Billkool
 Posté le 14/05/2016 à 20:01
Le chargeur est peut-être défectueux.
Caroline
 Posté le 15/05/2016 à 05:52
J'ai essayé via mon chargeur voiture et idem , alors qu’avant ça fonctionnait très bien.
en gros je peux charger normalement (portable éteint) et ensuite l'utiliser avec la batterie uniquement secteur débranché
Modifié par Caroline le 15/05/2016 05:55
Billkool
 Posté le 15/05/2016 à 12:44
Vérifie les options d'alimentation.
Sur quel Windows ?
Caroline
 Posté le 16/05/2016 à 03:58
windows n'a rien a voir , le portable ne démarre pas secteur branché.
même quand je suis dans le bios sous batterie et que je branche le secteur il s'éteint
Modifié par Caroline le 16/05/2016 04:02
martech
 Posté le 16/05/2016 à 07:23
As tu essayé de le laissé branché au chargeur, l'ordinateur éteint. Pour voir s'il charge quand même la batterie...
martech
 Posté le 16/05/2016 à 07:31
Les ordis sont parfois bizarre. Là par exemple, j'en ai un à qui la batterie est HS. Je change la batterie, ça fonctionne, le chargeur arrive à faire fonctionner l'ordi sans la batterie, mais n'arrive pas à recharger la batterie. Il m'a fallu encore remplacer le chargeur ! Et là c'est bon.
Caroline
 Posté le 16/05/2016 à 07:48
oui la batterie charge normalement
papyalain01
 Posté le 16/05/2016 à 11:36
Bonjour, j'ai eu le même problème et j'ai du changer le chargeur ( 23 euros sur amazon ) il y a d'autres vendeurs moins chers :http://www.battdepot.com/fr/model/notebook+adapter/toshiba/satellite+l350+series/ac19v75c.aspx
Modifié par papyalain01 le 16/05/2016 11:39
29,99 €Souris Logitech MX Anywhere 2 (Bluetooth, Unifying) à 29,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 qui passe à 29,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 50 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec votre PC ou Mac portable offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
88,08 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Plus Gold 650W (garantie 10 ans) à 88,08 € livrée
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon Espagne fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus Gold 650W qui passe à 79,33 €. Comptez 8,75 € pour la livraison en France soit un total de 88,08 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 105 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
31,90 €Casque Audio Logitech G432 à 31,90 €
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 31,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby DTS Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Toshiba satellite démarre puis ecran noir
toshiba satellite C660/C660B ne demarre pas
Toshiba satellite qui ne démarre plus
Portable Toshiba satellite ne démarre plus
Qui a un TOSHIBA Satellite C70-C-10M ?
[Remplacement] Disque dur et batterie de Toshiba satellite L755
S.M.A.R.T DD interne Toshiba satellite
port USB Toshiba satellite C870D-121
pc toshiba satellite c70b lent
Plus de sujets relatifs à Toshiba satellite ne démarre pas sur secteur
