 TOSHIBA SATELLITE P850
Tiger56
  Posté le 18/09/2013 @ 01:07
J'ai le Satellite et chaque fois qu'il se met en veille, il se deconnecte du reseau et on est obligé de se reconnecter chaque fois.
Je ne trouve pas comment modifier ça.
Q-qu'un sait comment?
Naga_astuce
 Posté le 18/09/2013 à 11:38
Essais ça :
Panneau de configuration -> Système -> Gestionnaire de périphérique -> Dans le dossier "Carte réseau", recherches ta carte réseau (tu peux en avoir plusieurs, ne te trompe pas) puis fais un clic droit dessus et "Propriétés".
Dans la nouvelle fenêtre, tu vas dans l'onglet "Gestion de l'alimentation" et tu t'assure que la case "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" soit décochée.
Tu dois aussi cocher l'option en dessous "Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille".
Vala
Naga
Ecran portable 15,6 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C) à 90,24 €
90,24 € 139 € -35%
Batterie externe FOSSiBOT F800 512Wh, 800W, LifePOE4 à 279 €
279 € 329 € -15%
Vidéo projecteur WANBO X2 Max (Full HD, 450 lumens ANSI, WiFi 6, Android, entrepôt Europe) à 149 €
149 € 200 € -26%
Tensiomètre électronique Yisunf + rythme cardiaque à 16,99 €
16,99 € 22,99 € -26%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 19,99 €
19,99 € 25 € -20%
Ruban adhésif toilé UHU Grizzly Tape 10mx50mm à 6,97 €
6,97 € 9 € -23%
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Boot sur Toshiba Satellite P300
écran cassé sur Toshiba Satellite C855-178 = comment réparer ?
Accéder au DD sur Toshiba Satellite L70
Afficher partition cachée Toshiba satellite
impossible de formater mon PC portable Toshiba satellite C650
Toshiba Satellite C855 = Webcam pas reconnue
Problème Son Toshiba Satellite L635
toshiba satellite C670/670D
PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
Plus de sujets relatifs à TOSHIBA SATELLITE P850
