 Touche a avec accent ne fonctionne plus.Sujet résolu
yannos123
  Posté le 06/04/2014 @ 16:50
J'espère que vous pourrez m'aider a résoudre mon problème.
J'ai un clavier logitech illuminated filaire sur lequel la touche a avec accent ne fonctionne plus.
Pareil pour le clavier visuel.
Les autres caractères de la touche (0 et @) fonctionnent parfaitement.
Bizarre non ?...
A savoir que j'ai eu des écrans bleus de la mort depuis 3 jours, que ça semble résolu depuis, est-ce lié ?
La réinstallation des pilotes ne donne rien. Avec le clavier branché sur un autre ordi, cela fonctionne, donc ce n'est pas une panne matérielle clavier.
J'ai fait un sfc /scannow, les fichiers système ne sont pas corrompus.
Je suis sous W7 64bits.
Je vous remercie.
Billkool
 Posté le 06/04/2014 à 17:30
Même en changeant de port cela se produit ?
yannos123
 Posté le 06/04/2014 à 17:50
Non, en changeant de port, cela ne change rien.
Par contre un indice : si je tape des caractères, puis sur la touche en question (le a avec accent), les caractères suivant ont changé de fonte.
Billkool
 Posté le 07/04/2014 à 12:17
Les écrans bleus en générale sont la cause de conflit matériel,tu n'as rien dans le Gestionnaire de périphériques.
Essaye de faire une Restauration système à une date antérieur à ton problème.
yannos123
 Posté le 08/04/2014 à 10:08
Non pas de problème dans le gestionnaire de périphériques.
Une restauration antérieure du système n'a rien donné.
Je me demande si ça ne viendrait pas d'une macro quelconque...
Mais où la trouver ?
yannos123
 Posté le 10/04/2014 à 11:06
Bon... problème résolu. Alors, c'est soit du à l'une de mes barrettes mémoire qui était défectueuse, soit au fait d'avoir revalidé la langue utilisée par défaut dans le panneau de configuration. Quelquefois, l'informatique à ses secrets...
Merci à ceux qui m'ont répondu.
Billkool
 Posté le 10/04/2014 à 11:08
Content pour toi.
Pense à mettre en résolu.
Super_GEGE
 Posté le 10/04/2014 à 12:10
Tu dis que tu n'avais pas la même police d'écriture. C'est peut-être du à une perte de police de caractère. Si c'est le cas, tu peux les prendre sur un autre ordi dans le dossier "font" et les injecter dans le tien.
Sinon, tu peux toujours revendre le clavier à un anglais. Il n'utilisent pas les accents
Blender chauffant Moulinex (1000W, 1.2L)
74,99 € 110 € -32%
-15 € dès 119 € chez Rakuten
-15 € -1 -32%
@Rakuten
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i7-13620H, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
699,99 € 749 € -7%
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants Deconovo 135x240 cm
23,37 € 29,99 € -22%
Carte Mère Asus TUF Gaming B860-Plus Wifi (PCIe 5.0, USB 3.2, PCI-Express 5.0 16x, LAN 2.5 GbE, Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4)
170,89 € 220 € -22%
@Amazon Espagne
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Contrôle du son avec la molette et la touche MAJ
probleme avec touche 9 et T du clavier
Qui pôssède une Imprimante HP PSC 1510 qui fonctionne avec 8.1
sos sos avec outlook pc astuces forum fonctionne pas
Touche "power" de mon clavier ne fonctionne plus?
Touche "s" ne fonctionne pas sur le bureau
La touche "Tab" de mon clavier ne fonctionne plus,
Touche ne fonctionne plus.
touche Majuscule ne fonctionne plus
Webcam logitech fonctionne pas avec messenger.
Plus de sujets relatifs à Touche a avec accent ne fonctionne plus.
