> Tous les forums > Forum Mac
 Touche Arobase de mon clavier ne fonctionne plus...
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
orsayzon
  Posté le 18/11/2015 @ 09:36
il me semble que j'ai deja eu ce probleme, mais je ne me souviens plus de la solution...
Depuis hier, apres que mon chat se soit "roulé" sur mon clavier comme il adore le faire, je n'ai plus de touche arobase sur mon clavier....
Pourriez vous me redonner la solution? j'ai beau chercher, je ne trouve pas...
merci d'avance
Dudul Mac
 Posté le 18/11/2015 à 10:23
Je donne ma langue au chat.
orsayzon
 Posté le 18/11/2015 à 14:50
bonjour mchl,
hé non, ce n'est pas ca...
mjd535
 Posté le 18/11/2015 à 15:44
Votre clavier serait-il passé en mode QWERTY ?
Essayez de taper sur la touche 2
Ou alors, allez vérifier dans le menu Pomme/Préférences Système/Langues et Texte/Méthodes de Saisie
Modifié par mjd535 le 18/11/2015 15:47
orsayzon
 Posté le 18/11/2015 à 17:23
non toujours pas...
J'ai pourtant l'impression que la dernière fois que le chat m'a fait ca, la solution était "toute bête", mais impossible de retrouver l'astuce...
J'ai oublié de vous dire que ce n'est pas le clavier d'origine mais un ""mobility lab design touch pour mac""
avec le clavier d'origine ca fonctionne...
Modifié par orsayzon le 18/11/2015 17:45
mjd535
 Posté le 18/11/2015 à 19:01
J'ai oublié de vous dire que ce n'est pas le clavier d'origine mais un "mobility lab design touch pour mac"
En n'étant pas assez précis dans vos demandes vous perdez du temps.
Problème identique et résolu ici : http://forums.macg.co/threads/clavier-mobility-lab.711892/
Modifié par mjd535 le 18/11/2015 19:06
orsayzon
 Posté le 19/11/2015 à 09:41
Bonjour mjd535,
Désolé, pour le clavier , mais j'ai installé ce clavier pratiquement en même temps que j'ai acheté le mac et du coup je ne pensais même plus qu'il n'est pas d'origine....
Concernant ton lien, je l'avais déjà trouvé auparavant mais ça ne correspond pas a mon problème car je n'ai pas un "remplacement de touche par une autre"... Moi, je n'ai carrément plus rien quand je "frappe" sur la touche arobase...
Je pense que le problème est du a la configuration car ça n'est pas la seule touche qui ne fonctionne plus...
il y a aussi :
- la touche "5" ouverture de parenthese
- la touche "6"
- la touche fermeture de parenthèse
Dudul Mac
 Posté le 19/11/2015 à 09:50
Le chat n'a pas pissé sur le clavier ?
Sans vouloir plaisanter, j'en connais chez qui c'est arrivé.
orsayzon
 Posté le 19/11/2015 à 10:10
Non, non Dudul Mac...
Mon chat n'a pas pissé sur le clavier... Tous les matins, lorsque je me mets devant le mac, il vient me faire des "câlins" et il adore se rouler et se frotter sur le clavier
orsayzon
 Posté le 19/11/2015 à 10:20
Peut etre une solution ?
Si j'éfface les configurations du clavier, a gauche sur ma capture d'ecran ?
Cela obligera, peut etre a réinstaller ceux ci ? Non ?
Qu'en pensez vous ?
merci
mjd535
 Posté le 19/11/2015 à 11:24
Il n'y a aucun problème à ajouter ou supprimer des langues dans la liste des méthodes de saisie.
Comme la méthode utilisée apparaît dans la barre des menus, vous pouvez passer de l'une à l'autre en actionnant la combinaison de touches alt+cmd+Barre espace
Lorsque vous êtes sur Français PC vous obtenez @ avec la combinaison de touches alt+£
Pour vérifier, affichez le visualisateur de clavier.
Modifié par mjd535 le 19/11/2015 11:29
orsayzon
 Posté le 19/11/2015 à 12:06
Merci pour la combinaison de touches alt+£ ... Au moins, j'ai l'arobase
Pour le reste, ca ne fonctionne pas...
J'ai cherché s'il y avait moyen de réinitialiser le clavier, mais je ne trouve pas...
mjd535
 Posté le 19/11/2015 à 12:21
Pour le reste, ça ne fonctionne pas...
C'est quoi le reste ?
On joue aux devinettes, là.
Quelle langue de saisie utilisez-vous habituellement ?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas comme vous l'entendez ?
Je répète. Si vous utilisez Français PC vous devez utiliser la combinaison de touches indiquée ci-dessus.
Si vous voulez avoir l'arobase à sa place habituelle, c'est-à-dire en actionnant la touche @, vous devez être sur Français ou Français numérique.
Modifié par mjd535 le 19/11/2015 12:26
orsayzon
 Posté le 19/11/2015 à 13:56
Désolé, a force de lire a droite et a gauche pour trouver une solution, j'ai mélangé mes propos..
Donc : ok pour la combinaison de touche pour avoir l'arobase, merci.
J'ai beau me mettre sur "Français" ou sur "Français numérique" ça ne fonctionne pas, la touche arobase du clavier ne donne rien...
J'ai même relancé le mac, mais ça ne change rien...
Ce qui est "bizarre" c'est qu'avec le clavier d'origine fournit avec le mac, ça fonctionne...
Grrrr
mjd535
 Posté le 19/11/2015 à 14:12
Cette différence vient du fait que votre clavier n'est pas un clavier Mac, ce qui motive le lien vers macg donné plus haut.
Quel est l'intérêt d'utiliser un clavier tiers alors que vous avez acheté un IMac avec un clavier Mac ?
gé42000
 Posté le 19/11/2015 à 16:07
orsayzon,
As tu essayé de passer une bombe d'air sec ?, il se peut que ton chat perde des poils que et l'un d'entre eux ai bloqué certaines touches, un conseil tout simple mets ton clavier vertical quand tu ne te sers pas de ton ordi, ça évitera au moins les tentations pour ton chat ou alors couvre le avec un bout de plastique.
Modifié par gé42000 le 19/11/2015 16:21
orsayzon
 Posté le 19/11/2015 à 16:51
mjd535
Ce clavier "tiers" est le seul " sans fil" avec pavé numérique .... Que j'utilise enormement
gé42000
Le clavier fonctionnait parfaitement jusqu'au moment ou le chat c'est couché dessus quelques secondes et a du faire une " combinaison de touche" ...
mjd535
 Posté le 19/11/2015 à 17:52
Désolé je ne peux faire plus.
mchl
 Posté le 19/11/2015 à 18:05
orsayzon
 Posté le 21/11/2015 à 10:02
bonjour, mchl
J'avais aussi retrouvé mon ancien post...
Mais le probleme n'est pas le meme... je vais toutefois voir si je peu "reprogrammer" cette touche...
Ce qui est énervant, c'est que ca fonctionnait sans rien faire avant le passage de mon chat...
mchl
 Posté le 21/11/2015 à 10:11
j'ai vu que ce clavier possède une mise en veille mais je n'ai rien trouvé sur la désactivation de cette fonction
as tu essayé de refaire l'appairage en bluetooth (c'est à dire recommencer l'installation du clavier)
ensuite avec ukulélé redéfinir l'affectation de la touche @ si nécéssaire
(je l'ai fait pour la virgule du pavé numérique réaffectée au point)
mchl
 Posté le 21/11/2015 à 11:21
marief29
 Posté le 21/11/2015 à 11:38
Créer un nouvel utilisateur et faire l'essai sur cette nouvelle session pour voir. Si le problème ne se pose pas là, c'est lié à un fichier de préférences. Il faut ensuite déterminer lequel.
PS/ Je ne trouve qu'un fichier de préférences concernant le clavier : com.apple.keyboardtype.plist situé dans Bibliothèque (de base, pas utilisateur)/ Préférences. Donc le problème devrait se reproduire avec un nouvel utilisateur.
Faire une sauvegarde de ce fichier quelque part, le mettre à la corbeille, vider celle-ci et redémarrer en priant très fort.
PS2/ Finalement quelques fichiers "com.apple.HIToolbox.….plist" se trouvent dans Bibliothèque utilisateur/Préférences/ByHost/. Même opération : sauvegarde, corbeille, redémarrage.
Modifié par marief29 le 21/11/2015 11:53
orsayzon
 Posté le 21/11/2015 à 15:53
Oui, en dernier "recours" je vais voir s'il y a possibilité de reconfigurer le clavier...
Marief29 : Je n'ai pas compris ce que tu me proposes... Désolé
marief29
 Posté le 21/11/2015 à 16:34
Aller dans Préférences Système/Utilisateurs et Comptes. En bas à gauche, cliquer sur le cadenas et mettre le mot de passe, puis cliquer sur + pour créer un nouveau compte. Ensuite fermer la session et choisir ce compte pour tester le clavier.S'il se comporte normalement c'est qu'un des fichiers cités plus haut est corrompu et doit être jeté. Ce genre de choses arrive, expliquer au chat qu'il ne doit pas faire n'importe quoi.
orsayzon
 Posté le 22/11/2015 à 09:52
Bonjour marief29
C'est fait, je viens de tester avec un autre compte et c'est pareil...
Pas de touche arobase...
Page 1 sur 3 [Fin]
touche majuscule ne fonctionne plus
BUG Casse-tete: Clavier touChe "c" muette
ipad mini qui a 3 mois et qui ne fonctionne plus.
clavier
Clavier Microsoft remote desktop
clavier apple sous windows
Mettre un raccourci clavier sur un dossier Mac
Clavier compatible PC - Mac
Touche < >
Clavier macbook blanc 13 pouces
Plus de sujets relatifs à Touche Arobase de mon clavier ne fonctionne plus...
 > Tous les forums > Forum Mac
