 touche f8 ne démarre pas le mode sans echec
curiste95
  Posté le 24/08/2015 @ 14:06
bonjour,
après avoir fait la manipulation en invite de commandes de: (bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy )
et reçu le message ( opération réussie )
je redémarre en appuyant sur la touche f8 mais c'est windows qui se lance.
J'ai refait les opérations plusieurs fois sans résultat.
auriez-vous une solution ?
merci.
mchl
 Posté le 24/08/2015 à 14:10
Comme tu ne donne pas d'infos sur ta configuration matériel ,je présume que tu es sous windows 8 ou 8.1 voir ici http://forums.cnetfrance.fr/topic/1209623-windows-10-ou-8--retrouver-le-mode-sans-echec-au-demarrage/
Billkool
 Posté le 24/08/2015 à 14:13
Il faut bien tapoter la touche F8 au démarrage du PC (F5 selon le PC)
Regarde ce lien :
Windows 8.1 - Désactiver le démarrage rapide
curiste95
 Posté le 24/08/2015 à 14:22
bonjour,
désolé pour le manque de précision :
je suis sous windows 10 et laptop asus K55vd
cordialement
curiste95
 Posté le 24/08/2015 à 14:30
re/
merci à ceux qui m'ont répondu.
le lien donné par ( mhcl ) a fonctionné et la nouvelle commande était bonne.
ça marche , je mets en résolu.
merci encore et bonne journée.
mchl
 Posté le 24/08/2015 à 14:34
Merci du retour
cordialement
eliot3
 Posté le 24/08/2015 à 14:36
papounet75
 Posté le 24/08/2015 à 14:40
et cela fonctionne bien eliot3
curiste95
 Posté le 24/08/2015 à 14:53
bonjour,
merci à eliot3 pour sa réponse j'avais déjà vu le lien sur PC A mais je n'arrivais plus à retrouver ce sujet.
merci à tous pour votre réactivité.
cordialement
eliot3
 Posté le 24/08/2015 à 14:57
De rien
Billkool
 Posté le 24/08/2015 à 16:28
curiste95 a écrit :
re/
curiste95
 Posté le 24/08/2015 à 21:01
re.../
je clique sur "marquer comme résolu " en bas des posts
et ça ne marche pas !!! juste une fenêtre très très furtive.
je dois avoir un problème !!!
SSD Samsung 870 QVO 4 To à 209,13 €
209,13 € 250 € -16% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 4 To qui passe à 209,13 €. On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 €
66,79 € 90 € -26% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, cordon de 2 mètres à 13,99 €
13,99 € 19,99 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV400ca2M qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 19,99 €. Cette multiprise possède 4 prises et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
Voir le bon plan
Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK235 à 21,99 €
21,99 € 35 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK235 qui passe à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 35 €. Ce pack comporte un clavier et une souris sans fil d'une portée de 10 mètres. Les piles fournies (et que vous pouvez remplacer ensuite) offrent une autonomie de 36 mois pour le clavier et de 12 mois pour la souris.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 Plus (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go) à 129,99 €
129,99 € 169,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Plus qui passe à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 12. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
