 Touche Fn sur le clavier
Litalien91140
  Posté le 05/03/2015 @ 12:46
je viens à vous afin de trouver une solution à mon problème qui perdure depuis plus d'un an maintenant.
Je vous explique mon problème qui est le suivant :
J'ai un ordinateur de bureau et un clavier sans fil (Rapoo E9070 la photo n'est pas représentative, c'est juste pour vous donner une idée du modèle du clavier, il est bien en AZERTY).
Quand la touche "Verr Num" est désactivé, tout fonctionne très bien et je peux écrire ceci :
azertyuiop^$
qsdfgjklmù*
wxcvbn,;:!
Cependant, lorsque j'active la touche "Verr Num", tout se dérègle et j'écris ceci :
azerty456-^$
qsdfgh123+ù*
wxcvbn0;./
J'ai lu qu'il fallait faire "Fn + Verr Num" cependant rien ne change. J'ai effectué bon nombre de recherche et j'ai du essayer toute les combinaisons possible afin de pouvoir me retirer ce problème. Je pourrais tout simplement laisser "Verr Num" désactivé mais je me sers beaucoup de la partie numérique de mon clavier et donc c'est assez embêtant. Je tiens à préciser que mes drivers sont à jour, que j'ai utilisé le clavier sur 3 ordinateurs différents (portable et bureau) et la touche "Fn" n'est pas enfoncé ni abimée.
Si quelqu'un possède la solution à mon problème, je suis preneur. J'espère ne pas m'être trompé de section.
Merci à vous ;)
Modifié par Litalien91140 le 05/03/2015 12:47
ZenJP
 Posté le 05/03/2015 à 14:47
Normalement tu devrais avoir un utilitaire installé avec le clavier quand tu l'installes et dans les paramètres tu dois désactiver le fait que la touche FN est active au démarrage ou pas.
Regarde aussi dans le panneau de config claviers
Litalien91140
 Posté le 05/03/2015 à 15:06
Tout d'abord, merci de ta réponse.
Ensuite, j'ai déjà regardé dans clavier et j'ai fait toutes les combinaisons possible mais ça me fait toujours la même chose malheureusement...
Ou puis-je trouver l'utilitaire installé? Car le clavier se connecte directement dès que je branche la clé USB, il n'y a pas de CD d'installation
ZenJP
 Posté le 05/03/2015 à 15:51
Dans panneau de confgi (dit plus haut) regarde le clavier et ses propriétés.
Litalien91140
 Posté le 05/03/2015 à 15:53
J'ai déjà tout regardé, et rien n'y change. J'essayé de mettre à jour le pilote mais il possède déjà la dernière version, je l'ai déconnecté puis reconnecté et toujours pareil.
J'ai l'impression que quand j'active la touche "Verr Num" cela me dérègle la touche "Fn"
499 € 699 € -29%
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Complément alimentaire Magnésium Bisglycinate + Vitamine B6 (90 comprimés)
16,23 € 19,99 € -19%
Boitier PC Corsair 3000D Airflow RGB avec fenêtre et 3 ventilateurs 120 mm RGB + Alimentation modulaire Corsair RM650e 650W gold
124,99 € 170 € -26%
@Fnac
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
22,69 € 33,99 € -33%
Câble USB C coudé 0,5 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 60W)
6,74 € 8,99 € -25%
Créer une touche clavier pour une commande média
probleme avec touche 9 et T du clavier
touche clavier ne correspond pas en session admin
Touche REC clavier Roccat Isku
Changer le mode de fnctmt dúne touche clavier
Touche "power" de mon clavier ne fonctionne plus?
probleme sur une touche de mon clavier
Problème touche clavier ' Toshiba satellite
clavier touche par cafe!!!!!!!!
Touche clavier labtec non programmable !
Plus de sujets relatifs à Touche Fn sur le clavier
